29 dicembre 08, 18:09 | #21 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Qualcosa a pagina 1 c'è gia' Se adatti quanto scritto per adesso a quella foto qualcosa per il Tuo 450 lo riesci a fare Comunque il post è giovane,qualche giorno e vedrai che chi ha un 450 qualcosa posta. | |
29 dicembre 08, 20:09 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-02-2008 Residenza: Prato
Salve raga , già da tempo ho sperimentato sul mio trex 450 , con intenzione di portarlo anche su logo , un semplice ed efficace sistema per portare tutto a zero , si tratta del semplicissimo principio adottato dalle automobili , qualcuna se ne vede ancora in giro , che avevano sotto la scocca una striscia di materiale conduttivo che sfregava sull'asfalto , e in questo modo si riusciva ad eliminare la tremenda scarica elettrica che faceva smadonnare molti di noi ! a presto le foto , ma per non farvi spazientire , vi dico come ho fatto : una piccola striscia di rame presa dalle famose ciabatte elettriche , appositamente sagomata in modo che una sua estremità tocchi a mo di contatto strisciante sull 'albero principale , l'altra estremità saldata con un piccolissimo filo , tipo modifica play station , che se ne va al'altro capo dell ' eli correndo sul tubo di coda e che troverà un altra piccola striscia di rame anche questa appositamente modificata a contatto con l'interno del cuscinetto che tiene l'alberino di coda. Il fissaggio delle striscie di rame non sto a dirvelo tanto sapete come fare già da voi. A me funziona alla grande. Spero di essere stato d'aiuto
__________________ tutto è difficile prima di essere semplice |
29 dicembre 08, 20:30 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Io non vorrei essere un portarogna, ma il sistema delle linguette striscianti risolve, si, il problema delle masse allo stesso potenziale... però genera anche dei disturbi causati dallo sfregamento tra l'asse e la linguetta... (in un qualunque contatto striscianto dove passi corrente si genera del rumore)
29 dicembre 08, 20:35 | #24 (permalink) Top | |
User | Citazione:
si già ne parlavo tempo fa anche'io! | |
29 dicembre 08, 22:40 | #25 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-07-2008 Residenza: monreale-palermo
ciao a tutti, scusate la mia ignoranza,ma la discussione attira molto la mia attenzione. sbaglio o queste correnti si generano sui modelli con parti rotanti(rotori principali e di coda) isolanti(palstica,ecc...)? sul mio modello che ha queste parti in metallo non ne ho ancora percepite. grazie a tutti.
__________________ qualsiasi atterraggio e' un buon atterraggio.....quando il modello torna a casa integro |
30 dicembre 08, 10:38 | #27 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Si puo' quindi serenamente affermare che non è questo o quel modello che genera scariche elettrostatiche,ma tutti i modelli possono generarle,e che le RX sulla banda di trasmissione tb ne sono esenti,mentre tutte le RX sulla banda in bassa frequenza ne possono risentire. | |
30 dicembre 08, 10:53 | #28 (permalink) Top |
User | da esperienze raccolte al capo......i trex in carbonio(parlo dei 500) sono più soggetti a statiche rispetto a quelli in fibra ...la causa principale pare sia la cinghia(qualcuno ha provato anche degli spry appositi...ma è un pagliativo).....perciò tu avendo il modello in fibra e col cardano è normale che non abbia problemi di statica...anche io comunque non ho cardano ma modello in fibra e non ho mai avuto problemi
30 dicembre 08, 11:11 | #29 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
30 dicembre 08, 11:19 | #30 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-06-2008 Residenza: piacenza
Cariche Elettrostatiche ?? | enriconnection | Elimodellismo Motore Elettrico | 11 | 17 luglio 08 09:39 |
t-rex 450 e scariche elettrostatiche. | andrex71 | Elimodellismo Principianti | 5 | 04 dicembre 07 14:12 |
Cariche elettrostatiche disturbano la radio | xitus | Radiocomandi | 6 | 24 maggio 06 13:52 |
Lipo scariche!! | lazzaste | Batterie e Caricabatterie | 10 | 08 settembre 05 20:22 |
