28 gennaio 09, 18:12 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-10-2006 Residenza: Prov. AL
Ho appena provato a montare il kit H25074-1, oltre ai supporti in metallo per il servo di coda e l'alberino del rotore posteriore in metallo. Purtroppo le pinze portapala continuano ad avere un po' di gioco laterale e penso che sia quello il motivo di piccole oscillazioni lente della coda in volo. L'unica alternativa a questo punto potrebbe essere il gyro (align 750), che devo tenere a 62 come gain altrimenti sbacchetta pesantemente. Che consigli avete da darmi?
28 gennaio 09, 19:17 | #24 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
anche le mie hanno gioco, ma la coda e' perfetta ora dopo il kit, piuttosto con il logtech hoo dovuto ridurre moltissimo la sensibilita dello stesso, sara' che sono abituato ai 401 , ma a parte che comunque ora va benissimo preferisco sempre il futaba 401, peccato nel microrexino non entri bene e lo si dovrebbe mettere a testa in giu sotto il telaio un po antiestetico. probabilmente il tuo probela di oscillazioni se hai il logitec e da verificare bene in un buon setup meccanico e poi del 2100 , che ripeto va benissimo solo non e' cosi "alla mano" come il 401. controlla anche gli uniball che siano belli liberi e tutti i movimenti fluidi senza intoppi. ciao. | |
28 gennaio 09, 19:23 | #25 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-04-2008 Residenza: Palermo
io ho da poco montanto l'upgrade della coda, risolto al 99% devo rivedere ancora la regolazione del logitech Vorrei sapere se anche a voi la cignhia tende a sfilacciarsi un pò, ho sostituito gli alberini in plastica con quelli in metallo, ho messo su un cinghia nuova, e dopo una decina di volo sto notando che ai bordi tende a rovinarsi un pò...
__________________ |
28 gennaio 09, 20:16 | #26 (permalink) Top | |
Se non altro sono un po' più tranquillo per i giochi laterali. Cos'altro potrebbe essere? Mi pare che sia comune dover lasciare un gain del giroscopio piuttosto basso sul 250, o sbaglio? | |
30 gennaio 09, 13:34 | #28 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
ciao io ho ordinato da fast-lad H25074 l'altro non lo avevano. mi e' arrivato quello con un solo cuscinetto x manina. ma senza manine. e giusto? dex1
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli |
30 gennaio 09, 18:17 | #29 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
ciao, allora quello giustissimo sarebbe il -1, cioe quello con due cuscinetti e due spessori da 0,7 mm. pero' ti posso garantire che gia con il kit di modifica intermedio, cioe' solo i cuscinetti da 2mm senza spessori, il problema si risolve alla grande. occhio solo al giusto setup del gyro. vuole poca sensibilita il 250. |
01 febbraio 09, 14:10 | #30 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: napoli
| t-rex250
ciao a tutti , scusatemi, volevo sapere qualche informazione, allora quello che ha 2 cuscinetti per manine,e la versione vecchia? invece 1 cuscinetto per manine e la versione intermedia? invece 1 cuscinetto e spessore e la versione ultimata? Il mio t rex 250 e quello con i 2 cuscinetti. Volevo sapere dove posso trovare questi ricambi in italia, poi potete controllare se questo ricambio puo risolvere il problema,o e uguale a quello che ciò?BIZmodel - Vendita diretta ai negozi di Modellismo grazie aspetto un vostro consiglio. |
t rex 250 settaggio coda info gp 750 | corallini1 | Elimodellismo Acrobazia | 22 | 13 settembre 09 19:06 |
Quale servo per la coda del t-rex 250? | eubert75 | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 27 gennaio 09 17:34 |
Problema coda T-REx | GRTSAVA | Elimodellismo Principianti | 7 | 02 dicembre 06 01:27 |
Problema coda T-rex | Dekko | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 30 ottobre 06 20:40 |
Coda t-rex problema | MIRICOLO | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 28 gennaio 06 15:09 |
