![]() | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
ma darebbero problemi anche nel tempo visto le correnti che girano. ciao
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
![]() | #22 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Il problema che citi mi era noto,infatti sulle macchine che montano dispositivi sofisticati come V-Stabi o HC adotto un sistema diverso che permette di attivare prima tutto l'impianto di bordo poi il circuito di potenza. | |
![]() | #23 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 15-04-2007 Residenza: biella
![]() | #26 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per l'interruttore io ti consiglierei di non usarlo, se alimenti la rx con un BEC esterno questi, in genere, sono già dotati di switch; se usi quello interno del BEC è meglio che la radio si accenda in contemporanea al regolatore, in caso di sfiga massima, utilizzando l'interrutore, potrebbe succedere che il motore parta senza controllo; è un caso limite però per me meglio evitare. La sequenza giusta di accensione è sempre questa: Trasmittente, ricevente, regolatore, viceversa in spegnimento. ![]()
__________________ Peace & Love Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein) ![]() | |
![]() | #27 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() | #28 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-10-2007 Residenza: colfelice
salve ho da poco finito di mettere la resistenza tra positivo regolatore e batteria ( sul cavo y x il collegamento in serie di 2 lipo 3s) e la scintilla è scomparsa ![]() ![]() grazie mille per la dritta ! |
![]() | #29 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-02-2007 Residenza: Tirano (SO)
Ciao, la resistenza può anche essere messa tra la batteria (che mi alimenta sia il motore che l'elettronica di bordo) e il bec esterno?...oltre che tra batteria e regolatore? Grazie
__________________ RAVE ENV |
![]() | #30 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il picco di corrente lo si ha proprio nel percorso batteria --> ESC a causa dei condensatori montati su quest'ultimo. ![]()
E' normale???? | Osprey | Elimodellismo Principianti | 12 | 06 luglio 08 12:04 |
ma e' normale... | Bontempogiovanni | Batterie e Caricabatterie | 12 | 05 luglio 08 20:32 |
è normale??? | pappaterratony | Batterie e Caricabatterie | 2 | 04 aprile 08 21:51 |
E' normale o no?? | pappaterratony | Batterie e Caricabatterie | 9 | 06 gennaio 08 16:02 |
Normale?!? | cobraonethree | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 29 luglio 06 22:15 |
