![]() | #11 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Altro sistema per evitare la scintilla e fare la serie di due 5S per andare a 10S Nel cerchietto verde la freccia indica la resistenza Qui le correnti in gioco sono parecchio alte ed i connettoti sono da 6mm I connettori si trovano in qualunque negozio di modellismo minimamente attrezzato verso l'elettrico. Ultima modifica di carlogabutti : 10 marzo 09 alle ore 13:45 |
![]() | #12 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 15-04-2007 Residenza: biella
![]() | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
In molti tuoi post traspare un po di acidità verso molti utenti, comunque chiarisco: il mio primo post era per scherzare con Luigi (Mongolfino), il secondo per accreditare quanto detto da Carlo, del quale conosco la fama di modellista esperto e competente ed al quale ho chiesto spesso lumi anche in privato. Poi se non se la sono presa i diretti interessati tu che mi rispondi a fare? non credo abbiamo bisogno di pubblici difensori. Last but not least: prima di essere "elettronico" per professione, sono stato e sono modellista, nel 1966 a 13 anni costruivo e facevo già gare nazionali di acro in VVC, tu puoi dire altrettanto ?, inoltre se guardi alcuni miei post mi son modificato o costruito diversi particolari di eli commerciali ed in casa ho 2 frese (una cnc) ed un tornio oltre ad una discreta officina meccanica, il tutto per hobby. ![]()
__________________ Peace & Love Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein) ![]() Ultima modifica di ElNonino : 27 dicembre 08 alle ore 22:42 | |
![]() | #14 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Ma allora sei proprio vecio come me! Dai vieni su ad Almese che anche Yuri ti incontra volentieri ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli Ultima modifica di dex1 : 27 dicembre 08 alle ore 23:19 | |
![]() | #19 (permalink) Top | |
User | Citazione:
@Dex1: I condensatori elettrolitici, specie se a bassa esr, quando vengono caricati lentamente e non si beccano una botta di corrente, durano di più. Utilizzando il metodo della resistenza di limitazione può sorgere solo un problema con l'elettronica (riceventi computerizzate, gyro, stabilizzatori od altro); poichè la tensione sale lentamente alcuni microprocessori non si resettano correttamente, in applicazioni professionali dove si utillizzano dei softstart sull'alimentazione per il reset dei micro si usano C.I. studiati appositamente. ![]()
__________________ Peace & Love Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein) ![]() | |
![]() | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-10-2007 Residenza: colfelice
quindi non basta solo inserire un pin x volta..cmq sia x ovviare al problema c serve la resistenza ... nn m ricordo dove lessi che ,appunto, x evitare la scintalla bisognava collegare prima il pin positivo e poi il negativo ... ma sinceramente nn ho mai provato ![]() |
E' normale???? | Osprey | Elimodellismo Principianti | 12 | 06 luglio 08 12:04 |
ma e' normale... | Bontempogiovanni | Batterie e Caricabatterie | 12 | 05 luglio 08 20:32 |
è normale??? | pappaterratony | Batterie e Caricabatterie | 2 | 04 aprile 08 21:51 |
E' normale o no?? | pappaterratony | Batterie e Caricabatterie | 9 | 06 gennaio 08 16:02 |
Normale?!? | cobraonethree | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 29 luglio 06 22:15 |
