1000 mV o 880 mV? - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 26 dicembre 08, 17:26   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-10-2008
1000 mV o 880 mV?
Ciao a tutti,
vorrei porvi qualche domanda:
qual'è la differenza fra un motore da 880 mV e uno da 1000 mV?
La scorpion vende dei kit motore regolatore pei 5S con motore 1000mV e per i 6S con motore da 880 mV.
Perchè usando 5 celle viene consigliato un voltaggio superiore?
Si potrebbe usare un 1000 mV con 6 celle?
Quali vantaggi o svantaggi?
Marco
mmpuntocc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 08, 18:26   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2008
Residenza: piacenza
Originalmente inviato da mmpuntocc Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Marco
dipende che modello hai, 880mv è stato fatto per il protos perchè non può montare pignone più piccolo di 15 denti quindi ha bisogno di tanta coppia, più aumenti mv più diminuisci la coppia e aumenti i giri del motore quindi devi montare un pignone più piccolo, però esiste un calcolo da fare che di preciso non sò, da qualche parte sul forum c'è.
gianmaria76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 08, 00:19   #3 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
se non mi ricordo male il calcolo e' cosi':
(3.7 * S batteria * rpmV) / rendimento motore = giri motore al massimo
poi vanno divisi per il rapporto tra pignone e corona principale
per esempio, nel caso di un eli con motore da 900 rpmV con rendimento 90% fatto andare a 4S con corona da 96 denti e pignone da 18 denti
(3.7 * 4 * 900) / 90% = 11,988 giri massimi motore
96/18 = 5.33333333333 rapporto corona pignone
11,988 / 5.33333333333 = 2,247.75 giri massimi rotore
spero sia tutto giusto
cya
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Nuovo Scorpion HK3026-880 nigel_uno Elimodellismo Acrobazia 54 13 ottobre 08 21:20
JEM 2836-1000 1000 kV o Arrowind 2215-20 1200 kV ??? wlupinw Aeromodellismo Volo Elettrico 0 23 agosto 08 01:50
Dg 1000 bimbocattivo1 Aeromodellismo Alianti 1 30 giugno 08 23:49
880 - 900 grammi - speed 400 ?? utentequattro Aeromodellismo Volo Elettrico 7 24 aprile 07 21:50
Consiglio propulsione rendimento maggiore 690kv o 880? mozzmozz Aeromodellismo Volo Elettrico 8 31 marzo 07 17:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:51.
