![]() | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Che sistema FB monterai? Se posso darti un consiglio.....la distanza fra le sfere uniball sulle pinze è poca....dovrai abbassare molto i limiti e quindi perderai risoluzione e precisione....e su un modello cosi piccolo...... ![]() Ciao
__________________ | |
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-07-2007 Residenza: verona
| 250 senza barra stabilizzatrice
ho incollato con R48 il Washout all'albero, ho tagliato le astine dal lato opposto, ed ho così creato un "Rotor Head Follower" perfetto. per avere il punto esatto di incollaggio lo ho infilato nel albero al contrario, in modo che appoggiadolo al Rotor Housing sia nella posizione giusta. ho creato i tiranti utilizzandone due del servo di sinistra che sono di lunghezza giusta, ho ruotato le pinze di 180° collegate al piatto ed infine gli uniball dei servi al 3° foro. come controllo ho utilizzato un HC RIGID. la taratura non è stata semplice e ci devo ancora lavorare un pochino. comunque le sensibilità vanno ridotte di oltre il 50% Ho fatto 4-5 batterie dentro il magazzino e funziona che è una meraviglia. non faccio 3D auguri |
t rex 250 | roblau | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 11 novembre 08 19:16 |
T rex 250 combo | Chris | Elimodellismo Acrobazia | 1 | 09 novembre 08 21:30 |
T rex 250 | marchies | Elimodellismo Acrobazia | 7 | 08 novembre 08 22:54 |
tx ed rx per t rex 250 | roblau | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 ottobre 08 20:43 |
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 | andrea-vr | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 agosto 08 19:19 |
