Vecchio 23 dicembre 08, 22:36   #11 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Originalmente inviato da Aregar Visualizza messaggio
2 ne hai presi?
Io ho un pacco Lipo giga power da 5000 pagato 200€ mi basta questo ci faccio 12 minuti in volato spinto ad alta quota con picchiate molto violente
A parte che in Italia il tuo pacco batterie si trova a 150 euro, però mi devi spiegare cosa intendi per volato spinto e dovresti passarmi il setup del tuo 600, io che sono un emerito pippone nel pilotaggio con le stesse batterie non arrivo ad 8 minuti.
Per quanto riguarda l'argomento del post direi che ogni classe ha i suoi pregi e difetti, sicuramente un modello di dimensioni maggiori trasmette una sensazione di stabilità e potenza superiori ad uno piccolino, però visto quello che i manici fanno con un classe 200 non direi che la cosa sia direttamente proporzionale alle misure.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 08, 09:06   #12 (permalink)  Top
Aregar
Guest
Messaggi: n/a
Lo presi su eBay a 175€ + 15 di spedizione con pacco celere 1 perchè mi servivano subito, adesso sono uscite le nuove da 5350 che però costano uguale tutto qui.
Io con le giga power faccio 11/12 minuti in volato cronometrati da quanto do gas a quando perde voltaggio.
In hovering la lipo non finiva più, durava sui 17 minuti ma a 1 metro di altezza figurati...
Per la curva Gas/passo ho letto sul forum ed ho impostato, va alla perfezione!
Infine conta anche il caricabatterie, sulla mia lipo il multiplex ln-6015EQU impostando 5mila mah e 22.v mi carica fino a 5150 mah e non è neppure scarichissima appena finito di volare...
  Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 09, 16:10   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 19-08-2004
8 minuti con le 5000 sono pochi... io li faccio con le 4000...
forse devi rivedere curva del gas e gradi pale...
per quanto riguarda il confronto tra 450 e 600...
io sinceramente mi sto pentendo di aver venduto il rex 450...
da quando ho solo il 600 volo solo 1/4 di quanto volavo prima, perchè lo spazio che ho intorno casa non è adatto al 600...
i pro?
il 600 è fantastico...tuto un altro volare...
quindi secondo me sono complementari...
gigit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 09, 16:17   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 31-12-2008
ciao ragazzi..
mi potreste dare tutte le info possibile e immaginabili riguardo gli elicotteri classe 500-600, prezzi? portata radio? gigi, hai già provato a sollevare 300-400 grammi? son modelli stabili immagino, confermi?
stefdamn non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 09, 16:34   #15 (permalink)  Top
no veramente non l'ho mai usato da muletto!
comunque penso che il rex 600 non abbia probemi ad alzarsi con 400 grammi in più se vuoi fare del volato con telecamera attaccata sotto:
stabili sono stabili... non paragonabili al 450...
Originalmente inviato da stefdamn Visualizza messaggio
ciao ragazzi..
Vecchio 02 gennaio 09, 16:36   #16 (permalink)  Top
Aregar
Guest
Messaggi: n/a
CIAO!
Io ti posso dare le mie impressione su unt-rex 600.
Il discorso stabilità su questa classe immagino che sia scontato dal mio punto
di vista e poi ti assicuro che è fantastico veder volare un bestione da 5/6 KG
Nel volato si comporta benissimo, regge tranquillamente il vento cosa che il 450 manco si sogna mentre il 500 leggermente meno ne soffre.
A me piace tantissimo il t-rex 600 soprattutto perchè io volo al MAre ed ho uno spazio diciamo Immenso tutto a mia disposizione quindi più è grande meglio è per me.
I 3/400 grammi li alza sicuramente immagino sia unma telecamera wireless giusto?
Io sul mio 600 ho montato un cellulare Nokia sul carrello con delle fascette in Nylon e ti assicuro che è fantastico sembra di stare a bordo di un elicottero vero, putroppo il cellulare mi si è rotto ed il video che misi su Youtube me lo hanno tolto perchè troppo lungo.
La portata della radio non dipende dalla classe del modello, ma bensi dalla radio stessa che vai ad acquistare, ad esempio la mia dx6i in 2,4 GHZ ha una portata dichiarata di 3km quindi il problema non esisiste, e poi calcola che ad una certa altezza il modello non lo vedi più ed è pericoloso se perdi poi la coda so cavoli amari.
Se ti serve altro sto qui
  Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 09, 19:27   #17 (permalink)  Top
grazie 1000 aregar.
si esatto webcam+ trasmettitore+ batteria 9v
prezzi per uno con il top, delle batterie da 5.000 mah come le tue; radio al massimo della portata quanto prendono? quanto verrebbe un'heli così? anche da costruire, senza problemi...
Vecchio 02 gennaio 09, 19:34   #18 (permalink)  Top
Aregar
Guest
Messaggi: n/a
Dipende da cosa vuoi:
Questo è quello che ti consiglio per il volato
Partiamo con il KIT: ( io ho il 600 versione in alluminio)
600 ESP che è il migliore ---> 500€
600 CF ----> 380€
PALE:
Sab in carbonio --> 52€
Gyro:
gy401 + s9254 --> €150
Servi:
3x S3152 digitali --> €90
Oppure monti come me gli analogici. io ho per ora 3 Hitec HS-475 HB e mi vanno alla perfezione nel volato, non noto manco un difetto. €15 l' uno
Appena disponibili devo prendere 3 align ds 610 digitali con ingranaggi in Titano e cassa in metallo a 37€ l' uni da UK
LIPO:
Io ho preso una Giga power da 5000MAh e va alla perfezione!
Adesso c'è la nuova versione da 5350MAH più leggere a 175€
Radio:
2,GHZ ti prendi una bella DX7 + ar7000
Oppure la classica Futaba in MHZ e li ti puoi sbizzarrire.
  Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 09, 20:31   #19 (permalink)  Top
allora... con i prezzi non in euro configurazione decente... non top tanto non devi fare 3d
batterie, scusa ma le gigapower non so un granche, sull'economiche posso accettare al max le aplus...
comunque stai sui 850-1000 dollari spedito
più tx e rx
quindi diciamo da 600 euro in su solo ely per una configurazione base ma volabile...
ps ai prezzi su citati va aggiunto quasi sicuramente il 30% di dazi doganali
Vecchio 02 gennaio 09, 21:13   #20 (permalink)  Top
Aregar
Guest
Messaggi: n/a
CIAO, i prezzi sono tutti in Italia altro che dogana se vuoi i link te li mando uno ad uno dei pezzi
  Rispondi citando
tutto il mondo è paese... twentynine Categoria F3K 3 28 giugno 07 20:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:44.
