Vecchio 12 agosto 05, 00:38   #1 (permalink)  Top
L'avatar di cobraonethree
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Ragusa
allora,ho finalmente potuto far alzare il mio TrexXL molto più tranquillamente di quando ci provavo in casa,infatti sono andato in campagna,allora ho notato che dopo aver consumato due batterie intere,che la coda finalmente riesce a stare ferma quasi come una roccia (dunque mi pare di capire che posso inserire l'AVCS),poi appena l'elicottero sta in hovering per un po' di tempo comincia a dare il motore degli stranttoni,aumenta e diminuisce i giri come se fosse dovuto al regolatore che taglia potenza,toccandolo l'esc 35A è caldo,ho rimosso un po' di plastica dal dissipatore aumentando la superfice di raffreddamento e spostato di posto,spero che basti,inoltre appena si alza tende ad andare sempre verso sinistra e un po' verso dietro guardandolo di coda,penso che sia dovuto alla calibrazione,spostando le batterie in avanti l'effetto che andava indietro è diminuito parecchio,ma il fatto che vada verso sinistra?come se scivolasse verso sinistra?Il piatto è perfettamente orizzontale,e anche correggendo pesantemente con il trim lui non smette di scivolare a sinistra cosa devo controllare?
Infine,togliendo le pale in abs classiche bianca dalle manine e posandole a terra su un piano di vetro mi sono accorto che sono deformate,cioè ricurve verso il centro,ma è normale?Cosa provoca ciò ?Immagino delle vibrazioni,può darmi altri fastidi?
Grazie.
Blade Nano CPX,Trex 250,Logo 10 3D,Trex 450,Airwolf 450,Trex 600,Trex 700.
cobraonethree non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 05, 01:24   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
Se la coda sta totalmente ferma in normal sei messo meglio di me
Io ero partito da subito con l'avcs, salvo correggere il neutro dopo qualche batteria perche'la coda ruotava lentamente lo stesso. Per usare l'avcs non devono essere attivi mixer sulla radio relativi al giroscopio.
L'eli sollevandosi andra' sempre a sinistra, e' giusto che faccia cosi'. Appena si stacca lo si blocca inclinandolo a destra e lo si tiene un po'storto. Il problema non e' se va in qualche direzione, cosa da compensare a mano variando l'assetto, ma se tende a ruotare autonomamente aumentando l'nclinazione in un verso qualsiasi, allora e' da trimmare.
Le pale non so, quelle in abs non le ho mai provate.
Claudio_F non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 05, 02:15   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 06-04-2005
Residenza: Lecco
per le pale quelle in fibra fanno schifo..meglio quelle in legno..anzi le sab in carbonio!!
Ultimate 46% 3W150 Finito!!Sukhoi 140 mintor 37,Sukhoi 29 S30 Sebart Hacker a30/10xl,Look@me Ultimate hacker A20-22,raptor 50
e svariate altre cose...che svuotano il portafogli!!
ilmere non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 05, 02:51   #4 (permalink)  Top
Residenza: Ragusa
bene,allora domani mi spettano altre due batterie da scaricare per cerca di conoscere meglio il mio piccolino.Dunque per quanto riguarda la coda sono apposto,nessun difetto di girare su se stesso,percui un pensiero in meno,mentre devo verificare meglio cosa fa correggendo la sua traiettoria nel voler andare a sinistra,però volare in questa maniera apportando continuamente correzioni è un massacro soprattutto per questo periedo in cui devo starci sempre di coda,altrimenti m'incasino e sbaglio con i comandi,ho visto un video di un'elicottero (si lo so che è molto più grande,è ciò fa la differenza) si trattava di un logo 10 che stava perfettamente in hovering fermo davanti al suo pilota senza muoversi ne ha destra ne a sinistra,ok mi metto in pace di non vedere mai una cosa del genere dal trex,solitamente con un'allenamento di 2ore al giorno quanto tempo ci avete impiegato per prendere padronanza del modello ed insegnarvi un buon hovering?
Grazie.
Vecchio 12 agosto 05, 10:19   #5 (permalink)  Top
Al nono volo volevo buttare tutto nel cesso... massacro e' la parola esatta
Qualche volo piu' tardi ho iniziato a sentire l'eli sotto controllo e non solo di doverci correre dietro (togliendo il salvagente la stabilita' e' aumentata parecchio).
Se riesci a fare 2 ore al giorno fai in una settimana piu'di quanto io ho fatto in 3 mesi Pero' credo che piu'di uno sforzo intenso (dopo i primi 5..10 minuti si e' decisamente stanchi) e' meglio provare un pochino ogni giorno, intervallato da pause e buone dormite che aiutino a "digerire" piano piano le reazioni. Incaponirsi per 2 ore in una giornata sbagliata puo'essere controproducente, mentre magari un volo breve ogni mattina da riposati puo'dare risultati migliori...
Per i tempi ciascuno deve fare i passi che sente necessari per sentirsi ragionevolmente sicuro, credo che una decina di batterie sia il minimo per cominciare a capire le reazioni e riuscire a tenerlo. Una volta visto che di coda lo sollevavo senza che mi scappasse ho provato di muso. Una volta sicuro anche di muso ho cominciato a girarlo rapidamente per aria passando da coda a muso e viceversa. Una volta sicuro di potermi girare e portare in posizione di sicurezza ho provato a tenerlo di lato, e poi a decollare/atterrare di lato. Nel mio caso una trentina di batterie.
Vecchio 12 agosto 05, 11:44   #6 (permalink)  Top
Residenza: Ragusa
grazie claudio,si effettivamente hai ragione,ieri in diverse occasioni verso la fine mi sono accorto che non ci vuole niente a fare una cavolata,in quanto dopo un po' i riflessi calano e si nota la stanchezza,che strano ti richiede un cosino così piccolo una marea di concentrazione,farò meno voli ma in tempi di sicurezza,approposito tu per 30 batterie intendi 30 cariche giusto?
Grazie.
Vecchio 12 agosto 05, 11:52   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Martinolupo
Data registr.: 11-05-2005
Residenza: Chiasso (SVIZZERA)
All'inizio è estremamamente difficile mantenere la concentrazione a lungo.
Conviene fare delle belle pause dopo ogni volo.
Alla fine poi volare diventa una cosa "automatica" e risci anche a rilassarti.
Attenzione però a mantenere sempre un minimo di concentrazione se no poi si fanno cavolate.
Martinolupo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 05, 13:55   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 28-12-2004
hai risolto i problemi dei giri del motore?
fammi sapere
flight non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 05, 14:13   #9 (permalink)  Top
Gia', se avessi il serbatoio direi 30 serbatoi
Una carica nel mio caso dura 15..17 minuti, all'inizio con meno peso, meno giri e meno accelerate ero arrivato al record di 20 minuti.
Vecchio 12 agosto 05, 14:20   #10 (permalink)  Top
Si, va bene, ma almeno all'inizio e' meglio rompere quelle di legno che salvano la testa (dell'eli) Unica accortezza non salire troppo di giri visto che sono dichiarate al max per 2400rpm. Problema che comunque non mi si e' presentato visto che col pignone 13 denti a 1600rpm l'eli si sollevava gia'. Piuttosto adesso che ho montato le SAB (ancora da collaudare) e le ho fatte girare vicino ai 2000rpm avverto una certa come dire... inquietudine
sono alle prime esperienze con il fai da te ....super bandit! ireen Aeromodellismo Ventole Intubate 141 07 giugno 07 15:04
Regolatore andato... che fare?? Vince69 Aeromodellismo Principianti 7 23 luglio 06 16:09
Prime esperienze 88marco88 Circuiti Elettronici 3 31 marzo 06 16:58
Prime esperienze con il depron DoC Aeromodellismo 4 03 dicembre 03 12:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:30.
