Vecchio 19 dicembre 08, 23:11   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 04-08-2008
Residenza: bologna
Sorry credevo fossi Five time
FlyMav ----ELI-FLOTTA:: Mini Lama, Eagle3d, Fly Star, EQ 45, T Rex 500 Cf ----AEREO-FLOTTA: Calmato 40 sport.
FlyMav non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 08, 23:17   #12 (permalink)  Top
L'avatar di fivetime
Data registr.: 21-11-2005
Originalmente inviato da FlyMav Visualizza messaggio
Quindi traendo le somme da quello che mi è sembrato di capire opti per il protos per 3d puro, mentre gaui per il volato spinto e volato leggero giusto?? Hai il "v- stabi" della gaui montato oppure la classica Flybar??? con che batterie lo fai andare? Ho sentito che puo funzionare anche con delle lipo a 3 celle...
ho il modello con il classico flybar,volo con delle 6s 2500 desyre power peso totale 1725g.
penso proprio che con la configurazione di scatola non riesci a volare con le 3s.
fivetime non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 08, 18:30   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Ceres
Data registr.: 08-02-2008
Residenza: milano
con le 3s un 500 penso proprio che sia quasi impossibile far volare un classe 500... io sono riuscito a fare hovering a max 1 m di quota col 500 alimentato con una 3s FP... ma era all'ossso. il protos sicuramente con 3 etti in meno del trexone sicuramente va gia meglio.. però quello.. penso non possa essere definito: Volare!.. giusto.. un galleggiare nell'aria.. minmo 4s (protos).. poi se vai dalle 5 a 6s voli ok sia su gaui che protos che trex.. sempre dipende cosa vuoi prediligere.. 3d/volato/acro...
io faccio volato e un po di 3d col rex 6s cinesi.. e ho 2200giri con 88%motore.. e per quello che faccio (backflip, o cmq, k1.. ) va bene.. certo.. la coda fa un po i capricci, i giri calano...ritornano a regime in 2 secondi.. w ma io mi accontento.
Protos Carbon - 3x9650 - Spartan - 1290mg 2.4ghz T10 pollici cercasi
PASSION MODEL
ex owner:trex450;500;250
Ceres non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 08, 19:13   #14 (permalink)  Top
Residenza: bologna
E pensare che su modellismo.it viene porprio specificato che il modello puo volare con 3s e per quello che parlavo di economicità!! E specificato come caratteristica specifica del modello. Anche a me sembrava una eresia, eppure c'e scritto, molto probabilmente una trovata commerciale.
Bhe alla fine allora se dovreste consigliare T rex 500 cf o Gaui con sistema senza Fly bar???
Vecchio 22 dicembre 08, 20:08   #15 (permalink)  Top
carlogabutti
Guest
Messaggi: n/a
Ciao Non credo sia una trovata commerciale sono piu' propenso ad un banalissimo errore.
Il GAUI 425 con quella motorizzazione va a 6S con pignone da 13T se vuoi andarci tranquillo e da 14T de lo si vuole spingere.
Un parere personale:
Gia' non ho mai visto di buonocchio i T-REX ma dopo avere avuto in mano il GAUI 425 il confronto non sta manco in piedi,vai di GAUI
  Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 08, 20:19   #16 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 30-08-2006
Red face
....ho pensato anchio di farmi il GAUI 425 FES, ma ho notato che i ricambi non li ha ancora nessuno a catalogo, perlomeno quì in italia...... quindi per ora ho rinunciato all'acquisto!!!!oppure se mi sto sbagliando mi date delle dritte dove trovare i ricambi in Italia???
texwiller non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 08, 21:33   #17 (permalink)  Top
Residenza: bologna
Quindi carlo prendi posizione sul gaui, pero anche io pensavo e i pezzi di ricambio dove?? Hai la gu365?? Funziona come stabilizzatore di volo?? E migliore il pilotaggio oppuer no!??!
Vecchio 23 dicembre 08, 04:04   #18 (permalink)  Top
L'avatar di MrLupin
Data registr.: 26-02-2007
Immagini: 13
Forse intendevano 2 pacchi 3s messi in serie in modo da formare una 6s?
Luigi
MrLupin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 08, 12:16   #19 (permalink)  Top
carlogabutti
Guest
Messaggi: n/a
Ricambi
Gaui - FlightPower Italia
33 pagine di ricambi
Da quando si ha un vero importatore.
Basta rivolgersi ad un negozio collegato e max 2 giorni si ha tutto
Per il Piemonte qui:
:: FlyModelComponents ::
  Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 08, 12:30   #20 (permalink)  Top
carlogabutti
Guest
Messaggi: n/a
Per i ricambi ho dato una risposta dedicata.
Il 365 non è uno stabilizzatore,ma una flybar virtuale.
Nel volato nella acro nel 3D non vi sono differenze di pilotaggio che tu lo abbia o che tu usi la versione con la flybar,unica differenza che potrai riscontrare un volo piu' lungo a parita di batteria se si fa un volato diciamo normale,sul volo estremo si hanno prestazioni superiori in quanto la potenza va tutta al rotore.
Ultima modifica di carlogabutti : 10 marzo 09 alle ore 14:45
  Rispondi citando
protos 500 vs t-rex 500 COCA 1973 Elimodellismo Acrobazia 497 30 dicembre 09 20:44
canopy protos va su t-rex 500?? bad77 Elimodellismo Acrobazia 10 04 luglio 08 16:54
T-rex 500, Protos MSH ... per cominciare Paskoski Elimodellismo Motore Elettrico 33 31 maggio 08 19:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:25.
