![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-12-2008 Residenza: Palermo
Salve a tutti, sono un nuovo entrato e vorrei sapere se c'è qualcuno che può aiutarmi nel settaggio della FF9C Super 2,4Ghz con l' Esky Belt CP. Premetto che sto per sostituire la ricevente originale dell'ely con una Futaba Rx617FS 2,4Ghz 7 Ch. Ho riportato le misure dei links a quelle originali come da manuale. Ho settato sulla radio SR-3 come piatto a 120°, Mode 2 con comando gas a sinistra.Devo fare interventi anche sui servi? O basterà settare il tutto dalla radio? Attendo risposte, grazie. ![]() ![]() Ultima modifica di Filippo7 : 13 dicembre 08 alle ore 15:34 |
![]() | #3 (permalink) Top |
Ok! Aspetto i due giorni, anche se adesso che ti scrivo ne sono passati tre!!!!!! Comunque mi è arrivata la ricevente a 2,4Ghz 7 ch e non sò come fare i collegamenti nel senso che, per esempio, nel manuale dell'Esky il polo positivo è indicato al centro dei tre pioli, della rx, e il negativo a destra. E nella ricevente Futaba? Non mi trovo nessuna indicazione nella confezione! Al resto ci pensiamo dopo!! Ciao |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
1. con rx originale Esky segnati da che parte va il servo AIL spostando il relativo stick tutto a sx, poi fai la stessa cosa con servo ELEV e servo CODA 2. cambia la rx agendo sui relativi REVERSE per avere le stesse condizioni del punto 1 3. il risultato deve quindi essere: - piatto inclinato a sx, con stick dx tutto a sx e viceversa - piatto inclinato avanti con stick dx tutto avanti e viceversa 4. se punto 3 è ok, stacca motore e prova il passo collettivo dando gas. Lo scopo è ottenere che il piatto si alzi restando parallelo al terreno. Se invece fa il pazzo, prova variando i segni davanti ai 3 valori che trovi nell'opzione SWAH (non so la dicitura esatta sulla tua radio).
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
AIUTO PLZ x Esky Belt cp con Hitec Optic sport | TheStar123 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 15 novembre 08 03:12 |
Esky belt Cp e Futaba t9cp Super HELP!!!! | flanagan | Elimodellismo Principianti | 0 | 21 gennaio 08 08:52 |
Futaba 6EXH TX con Esky Belt CP RX | leonking | Elimodellismo Principianti | 2 | 26 dicembre 07 17:23 |
