22 maggio 09, 20:01 | #881 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-01-2009 Residenza: milano
| L'ho appeso usando la tecnica delle clips di meteor, poi ho preso la livella e...: la bolla d'aria era tutta spostata verso il muso dell'heli. Ergo la coda è troppo pesante. Spostando la batteria in avanti compenso la pesantezza della coda... ma la soluzione non e' bella |
22 maggio 09, 20:56 | #882 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-03-2006 Residenza: roma
questa purtroppo e una stima di massima...........troppo piccoli, poi devi verificare in "volo". Però è strano, sei il primo che ho sentito che deve mettere avanti la batteria.........ci deve essere qualcosa che non va.
__________________ |
22 maggio 09, 23:21 | #883 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 | ancora sul baricentro
premesso che anche il mio nuovo WK 4#3b BL è maledettamente picchiato e per questo per non spostare batteria, allungare la coda ecc. per mancanza di tempo ho aggiunto del peso in coda (filo di stagno arrotolato). Penalizza le prestazioni, ma si tratta di meno di un gr. Poi ci metterò le mani per le modifiche. Non voglio mettermi in cattedra a dare lezioni ma è bene sapere che: L'licottero è una macchina instabile (anche se somiglia a un pendolo) perchè la minima perturbazione aerodinamica o statica lo inclina insieme al rotore determinando una dissimetria della portanza dello stesso, facendolo quindi imbardare. Per attenuare questo problema i sistemi adottati sono due: - stabilizzatore aerodinamico (hiller) quello che è di serie sui WK4#3 - stabilizzatore giroscopico (bell) con i pesi (per questo motivo aggiungendo un piccolo peso sulla flybar "hiller" aumenta la stabilità) Gli stabilizzatori però funzionano se la macchina è staticamente stabile, equivale a dire che il centraggio del baricentro deve è entro certi limiti che possono essere corretti con il trim e i comandi altrimenti il pilotaggio può essere messo in crisi. Con una macchina staticamente stabile si dovrebbe poter pilotare con piccole correzioni e al limite usando anche solo il direzionale (rotore di coda). Per quanto concerne il problema del ns. amico con l'heli pesante di coda è un bel rebus. Sicuro che è stato messo in bilancia bene ed il piatto oscillante è orrizontale?
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG | |
23 maggio 09, 01:33 | #884 (permalink) Top | |
Grazie ciao a tutti | |
23 maggio 09, 22:43 | #886 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-04-2009
| walkera Citazione:
24 maggio 09, 19:54 | #887 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-04-2009 Residenza: Bari
Ciao,il mio 4-3b BL gira sempre su se stesso.Ho sostituito il motore di coda,il cavetto che arriva alla rx, ma il problema persiste. Alcune volte dando gas il motore di coda non gira mentre se sposto la leva per girare a dx va che è una bellezza non invece se la leva la sposto a sx. Cosa può essere ? Ditemi che non è nulla di grave, soffro tanto |
24 maggio 09, 22:06 | #888 (permalink) Top | |
Immagini: 45 | Citazione:
- controllare se l'lelica di coda gira liberamente (cuscinetti e ingranaggi in ordine) soffia dalla parte del motorino e controlla se gira senza resistenze! - dopo aver acceso la RX lo lasci fermo in piano pe rqualche secondo per l'azzeramento del giroscopio? - controlla il trim del direzionale sulla TX se è al centro quando la accendi. - se tutto OK quanto sopra ma gira ancora su se stesso, prova ad accendere la TX una volta con tutto il trim a DX e poi portalo al centro, se non va prova con tutto trim a SX. - se non si risolve, potrebbe essere il giroscopio sulla RX, prova con la ricevente di un tuo amico se uguale!
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG | | |
25 maggio 09, 00:06 | #889 (permalink) Top |
Immagini: 45 | per i principianti
idea di come Pilotare un eli: è come tenere in equilibrio una sfera su una lastra di vetro. quando la inclini parte lentamente ed accelera sempre di + se non intervieni con una azione contraria istantaneamente. Per le salite e discese: ripide ma non rapide
25 maggio 09, 08:47 | #890 (permalink) Top |
| Hai portato un esempio a me molto caro .................ho sempe detto a chi mi chiedeva la sensibilità...........di prendere un piatto (quelli che ci si mangia), capovolgerlo e al centro dove di solito c'è il marchio mettere una sfera e manovrarla come fosse un ciclico..................si rende l'idea
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 14:03 |
fare fusoliere in fibbra, consigli e trucchi? | nicthepic | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 55 | 17 novembre 09 17:19 |
Official Thread Walkera 5-6; Consigli per modifiche e migliorie WALKERA 5-6 | OlandeseVolante | Elimodellismo Motore Elettrico | 189 | 20 marzo 09 18:14 |
Club WALKERA 5#6 - 5G6 - 4#3; modifiche, info, settaggi, trucchi, opinioni, etc. | OlandeseVolante | Elimodellismo Principianti | 1 | 12 febbraio 08 23:18 |
Fusoliere termoformate. Trucchi e consigli? | angelo.p | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 50 | 27 febbraio 07 08:45 |
