Vecchio 18 maggio 09, 13:05   #861 (permalink)  Top
Data registr.: 04-04-2009
Thumbs up walkera 4#3b
Originalmente inviato da METEOR Visualizza messaggio
Ciao,
upgradre in English significa aggiornamento!
Per farli occorre un minimo di manualita e materiali a disposizione!
A rifarti la coda ci metto ormai meno di nulla pero io sono di Milano/Pavia/Lodi.
Se posso darti una mano volentieri! Ma figurati se mi faccio pagare io lavoro per altro questo e un Hobby e ci stiamo dando una mano per perfezionare il "micro"
Ragazzi scusate gli accenti e l'orto, ma sto usando una tastiera di pc in Espagna, torno a casa mercoledi voli sospesi
ciao meteor ma ci mancherebbe poi tu il materiale lo paghi per questo ti avevo chiesto se gentilmente ne potevi fare un'altro mi dici quanto è il totale prima di farlo naturalmente perchè non ho idea dei costi, se hai postpay non cè nessun problema ti faccio una ricarica o un bonifico di quanto viene il pezzo una volta che hai visto i soldi mi spedisci la roba semplice no? poi ci scambiamo gli indirizzi e-mail così ci mettiamo bene daccordo ciao grazie mille p.s. il problema non sono riuscito a risolverl adesso ordino un motorino nuovo vediamo se è quello ma ho anche un servo che non funziona bene, quello come va cambiato (il servo) sono riuscito a smontarlo tutto ma non ho capito come si smonta il servo ciao
fuoco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 09, 19:06   #862 (permalink)  Top
Thumbs up walkera
ciao meteor mi sta venendo in mente un'altra idea sono disposto a venire anche da te pur di imparare qualche trucco per far volare sto microbo e per modificarlo vedi tu cosa preferisci ciao grazie di tutto, io vivo a torino ma fino a qualche anno stavo a monz qindi conosco quelle parti ciao
Vecchio 19 maggio 09, 20:29   #863 (permalink)  Top
Data registr.: 23-04-2009
Residenza: Bari
Problemone...
Ragazzi il mio rotore di coda non girava e così ho cambiato motorino,ma il problema non si è risolto.Pensando che potesse essere difettato anche il nuovo mototrino ne ho montato un altro,non ottenendo alcun risultato.Qualcuno sa dirmi cosa potrebbe essere?Potrebbe essere il cavetto che va dalla coda alla ricevente che si è interrotto in qualche punto.A qualcuno è mai capitato?
eliandrea non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 09, 20:43   #864 (permalink)  Top
L'avatar di helimod
Data registr.: 05-03-2006
Residenza: roma
Originalmente inviato da eliandrea Visualizza messaggio
Eliandrea non devi aver fretta, avrei letto e risposto Tu non fai in tempo a fare una domanda che mi mandi un pm
Cmq per il tuo problema devi vedere se nello smontaggio non hai tirato i fili e la spinetta che vanno alla rx, le spinette sono delicate e anche i fili..........dai un'occhiatra
helimod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 09, 16:11   #865 (permalink)  Top
L'avatar di leonking
Data registr.: 13-07-2007
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a leonking
ma dove siete finiti?
T-REX 450 METAL - HDX450 FULL METAL - WALKERA 4#3B BL MAIN - WALKERA 4G6 MOD - SU-31 DEPRON - MULTIWII QUADX
leonking non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 09, 21:21   #866 (permalink)  Top
Data registr.: 04-01-2009
Residenza: milano
domandina da neofita
Ciao a tutti,
anch'io faccio parte da poco della schiera di neofiti che tribolano con il 4#3b mode 2.
una domandina semplice:
perchè bisogna accendere prima la trasmittente e poi accendere l'heli?
io a volte faccio il contrario e non vedo differenze di sorta...
grazie e ciao a tutti.
Dom
mmdd2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 09, 21:26   #867 (permalink)  Top
L'avatar di helimod
Residenza: roma
Originalmente inviato da mmdd2 Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Dom
é una stranezza.............sul mio se non accendo prima la rx non funziona.
Vecchio 21 maggio 09, 22:02   #868 (permalink)  Top
Residenza: milano
perche' accendere prima RX??
Infatti cosi mi avevano detto:
accendi prima la rx, poi l'heli entro 4 secondi, e tieni l'heli in piano!
A parte che con le dita che mi ritrovo, riuscire in 4 secondi a infilare quei 2 spinotti batteria-heli è una vera impresa.
A me funziona lo stesso, almeno cosi mi sembra... o no?
Vecchio 21 maggio 09, 23:21   #869 (permalink)  Top
L'avatar di helimod
Residenza: roma
La procedura normale per accendere un modello è : prima tx (radio) poi rx (ricevitore) questa è quella giusta.
La stranezza sta nel fatto che se non accendo prima la rx e poi la tx (al contrario della normale procedura) l'eli non funziona.....per ciò posso fare solo così.
Se il tuo si accende in tutte e due le maniere è ancora più strano.
Vecchio 22 maggio 09, 00:05   #870 (permalink)  Top
L'avatar di METEOR
Data registr.: 20-01-2008
Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45
Perchè accendere l'eli entro 4 secondi dopo la rx. Io credo che invece una volta acceso l'heli, lo devi mettere a terra entro 4 secondi per permettere al gyroscopio di stabilizzarsi no?!?!
Per quanto riguarda l'accensione della radio:
con la vecchia TX a 35 MHZ devo accenderla prima dell'eli, altrimenti i servi danno i numeri se accendo prima la rx.
per il nuovo 4#3b BL, devo accendere prima la rx e poi la TX, altrimenti a volte non si parlano!
mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG |
METEOR non è collegato   Rispondi citando
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti vincenzo164 Elimodellismo Principianti 92 29 novembre 09 15:03
fare fusoliere in fibbra, consigli e trucchi? nicthepic Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 55 17 novembre 09 18:19
Official Thread Walkera 5-6; Consigli per modifiche e migliorie WALKERA 5-6 OlandeseVolante Elimodellismo Motore Elettrico 189 20 marzo 09 19:14
Club WALKERA 5#6 - 5G6 - 4#3; modifiche, info, settaggi, trucchi, opinioni, etc. OlandeseVolante Elimodellismo Principianti 1 13 febbraio 08 00:18
Fusoliere termoformate. Trucchi e consigli? angelo.p Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 50 27 febbraio 07 09:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:29.
