28 dicembre 08, 00:41 | #71 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-07-2008 Residenza: Padova
__________________ Mini Titan Se - Scorpio Miss Vintage - Traxxas Bandit VXL - Walkera 4#3b - FlyCamOne2 | |
28 dicembre 08, 02:10 | #73 (permalink) Top | |
Distruggeresti! Si devono poter muovere da sole con la sola forza centrifuga. Se ti riferìsci a giochi al di sotto delle pale, sull'alberino, molti hanno messo una molla ma io per ora nel mio eli non ho riscontrato gioco alcuno e va a meraviglia....
28 dicembre 08, 08:38 | #74 (permalink) Top |
User | si, l'asse orizzontale che tu dici serve a fissare le maniane portapale. Le gommine su cui è posto creano un leggero movimento verticale che è necessario e si chiama "flappeggio". Tutto regolare. ciao.
__________________ T-REX 450 METAL - HDX450 FULL METAL - WALKERA 4#3B BL MAIN - WALKERA 4G6 MOD - SU-31 DEPRON - MULTIWII QUADX |
28 dicembre 08, 08:43 | #75 (permalink) Top |
User | ma, non sò. a me lo fa dal primo giorno e proviene dai servi. è possibile che sia perchè a riposo non sono perfettamente nel loro punto centrale. comunque funzionanano bene. ciao.
28 dicembre 08, 12:44 | #76 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-04-2004
1) quindi posso tranquillamente svitare ed avvitare senza fare danni...! ma ad un certo punto c'è un limite o arriva a litirne la corsa fino a 0? sulla ricevente si può solo regolare l'estensione dei servi vero? perchè altrove leggo di una regolazione per il timone che però io non vedo! 2) si mi sono reso conto da solo che ho sbagliato i conti... se in un secondo il braccio servo si apre di tot gradi spostandomi lontano dal centro faccio più strada nello stesso tempo e quindi la velocità è maggiore! 3) quale sarebbe il cavo di cui necessita ancora? dove lo si reperisce? domanda nuova: sai/sapete se c'è una video guida su come sostituire il motore principale e quello di coda nella maniera corretta? grazie! e ciao! PS: io arrivo da un XRB minilama con filo ed us Sabattini tipo eflite come meccanica entrambi coassiali con rotore di circa 350... posso dire a chi vuole avvicinarsi a questo (dal basso della mia piccola in-esperienza ) che il salto è notevole e la difficoltà mooolto più alta. fate attenzione perchè non è facile tenerlo nemmeno fermo e credetemi che chi vi dice che è facile è perchè ha già una buona/molta esperienza oppure ha molto talento nei pollici! ciò nonostante non vi scoraggiate perchè agendo sulla rx riuscirente a controllarlo molto meglio rispetto a come esce di fabbrica. fate anche molta attenzione alla viteria: il mio aveva i serrapale quasi completamente svitati di serie!!! io li ho serrati bene! | |
28 dicembre 08, 13:15 | #77 (permalink) Top |
User | surriscaldamento motori...
a dire il vero non credevo ci fosse necessità di sospendere il volo ogni 5 minuti.. cavolo la batteria durerà 10 minuti se poi mi devo anche fermare diventa un volo modello Alitalia, ovvero a singhiozzo.. Tra una carica e l'altra mi fermo sicuramente ma con la stessa carica non credo ce ne sia bisogno. Qualcuno di voi conosce il Vortex coassiale? Ho cominciato con questo modello delicatissimo e di diffile settaggio. Credevo di essere impedito ma quando ho visto un mio amico comprarlo ed avere gli stessi miei problemi mi sono chiesto se avessi azzeccato il modello giusto... delicato, come una signora di 80 anni, si rompe spesso e volentieri..ma questa è un'altra storia...
__________________ c.a. |
29 dicembre 08, 00:53 | #78 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 |
io ne sto' usando due in tandem di wk 4#3 - servi he friggono evibrano, motori cotti, per mantenerli in linea di volo occorre un magazzino di ricambi a portata di mano altrimenti resti a terra: che spese!. Comunque ho fatto delle modifiche aftermark che li rendono più docili! almeno in hovering per il poco che posso fare!!
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG | |
29 dicembre 08, 00:58 | #79 (permalink) Top |
Immagini: 45 |
ma dove si trova questo trim sulla rx a 35 mhz? io non lo trovo e mi piacerebbe trovarlo per addomesticare e rendere più docile la bestiola! where are it? grazie! e ciao!
29 dicembre 08, 01:05 | #80 (permalink) Top |
Immagini: 45 | attenzione ai servi se vibrano e scaldano! io dopo ogno volo uso un termometro ad infrarossi e misuro la febbre: se guasti arrivano tranquillamente a + 60 C!
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 14:03 |
fare fusoliere in fibbra, consigli e trucchi? | nicthepic | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 55 | 17 novembre 09 17:19 |
Official Thread Walkera 5-6; Consigli per modifiche e migliorie WALKERA 5-6 | OlandeseVolante | Elimodellismo Motore Elettrico | 189 | 20 marzo 09 18:14 |
Club WALKERA 5#6 - 5G6 - 4#3; modifiche, info, settaggi, trucchi, opinioni, etc. | OlandeseVolante | Elimodellismo Principianti | 1 | 12 febbraio 08 23:18 |
Fusoliere termoformate. Trucchi e consigli? | angelo.p | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 50 | 27 febbraio 07 08:45 |
