Vecchio 04 aprile 09, 00:07   #691 (permalink)  Top
L'avatar di METEOR
Data registr.: 20-01-2008
Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45
quoto Helimod!
infatti il rame si sfilaccia sulla spinetta perchè lì non ha l'isolante che lo protegge da angoli di piegatura che lo portano alla rottura ed è il punto dove le flessioni del rame convergono sempre, fintanto che si frattura per fatica! hai mai visto un filo che si trancia dove c'è la guaina?
ps: Sì, ma ce ne vuole!
mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG |
Ultima modifica di METEOR : 04 aprile 09 alle ore 00:17
METEOR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 09, 00:33   #692 (permalink)  Top
L'avatar di helimod
Data registr.: 05-03-2006
Residenza: roma
Originalmente inviato da dado099 Visualizza messaggio
sotto e' impossibile (e' il primo posto che ho provato), non ci sta proprio la canopy originale, forse lateralmente come dice slat75..... domani provo
Allora è diversa la canopy, prendi quelle di TheMartenz che calzano
Originalmente inviato da METEOR Visualizza messaggio
quoto Helimod!
Meteor è proprio là il punto debole devi studiare una soluzione
Intanto mi è venuta una idea che applico subito ................tagliare la punta delle viti di fissaggio al tubo, quella del frame e quella del guscio di coda, così che abbia una maggiore superfice di appoggio sul tubo e non lo cricchi
helimod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 09, 09:45   #693 (permalink)  Top
L'avatar di METEOR
Immagini: 45
Helimod la ciano sulle spinette irrigidisce il filo proprio dove non deve muoversi. Io l'ho messa sia sulle spine delle batterie sia sulla presa della rx sull'elicottero. Altrimenti si potrebbe mettere un termoretraibile, ma non so se riesce a stringere anche i fili, oppure cambiare spinette, usare dei micro deans!
Vecchio 04 aprile 09, 12:28   #694 (permalink)  Top
L'avatar di slat75
Data registr.: 23-02-2009
Residenza: Napoli
Modifica trave di coda
Finalmente ho trovato il tempo di fare questa modifica.
Nelle foto troverete la descrizione dei pezzi usati.
La coda è piu' lunga di 1.3cm e l'eli pesa 3.2 grammi in più.
Il tubo usato è stato portato da 3mm esterni a 2.5 tramite laborioso e certosino lavoro al tornio. L'acciao al Ni Cr è resistentissimo anche se ha adesso uno spessore circonferenziale di 0.5mm.
Fly test: non c'è storia, è un'altro elicottero il baricebtro è perfetto, i pochi grammi in più non si sentono completamente, molto stabile di coda, il rotore si sforza molto meno e la manovrabilità è migliorata. Forse sono stato fortunato ma ho azzeccato peso e lunghezza della coda. La durata sembra essere la stessa. Da notare che ho tagliato il palino in carbonio di sostegno del rotorino allungandolo con del termorestringente, in tal modo in caso di atterraggio brusco ammortizza ed assorbe un pò di energia.
Adesso 51 grammi di spasso.
Walkera 4#3 e 4#3B. Trucchi consigli e modifiche.-img_0071.jpg   Walkera 4#3 e 4#3B. Trucchi consigli e modifiche.-img_0076.jpg   Walkera 4#3 e 4#3B. Trucchi consigli e modifiche.-img_0078.jpg
Ultima modifica di slat75 : 04 aprile 09 alle ore 12:35
slat75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 09, 13:27   #695 (permalink)  Top
L'avatar di slat75
Residenza: Napoli
Fly test esterno
Ho fatto 3 batterie in esterno senza vento, giornata ideale.
Finalmente ho potuto spingere sul gas questo eli, spettacolare, è una scheggia. Una volta che ti abitui alle manovre veloci esterne è difficile tornare in indoor.
Mi sa che ci faccio la mano e passo 3g
Vecchio 04 aprile 09, 15:12   #696 (permalink)  Top
L'avatar di METEOR
Immagini: 45
Bravo Slat75, ottimo lavoro!
La trave di coda rigida è molto importante sia per gli urti che per la stabilità, anche l'allungamento è ok per il motorino di coda che ha più autorità e sforza meno
Vecchio 04 aprile 09, 15:23   #697 (permalink)  Top
L'avatar di slat75
Residenza: Napoli
Talking
Grazie Meteor, ho letto che ti stai attrezzando per il brushless anche in coda, hai dritte da darmi? che elementi occorrono? è vero che serve la doppia batteria?
Vecchio 04 aprile 09, 16:06   #698 (permalink)  Top
L'avatar di dado099
Data registr.: 02-08-2005
Residenza: Brianza
Originalmente inviato da slat75 Visualizza messaggio
Ci sarebbe questo che sembra adatto:
Walkera 4#3 4#3A 4#3B Parts
dovrebbe andare con 1C, ma serve un esc leggero e il convertitore The Steve,
dato che non esiste in uscita il segnale ppm per la coda. Mi sembra che il segnale ppm si possa prelevare sull'rx con una microsaldatura, ma non e' il mio genere, ho le dita troppo grosse !
dado099 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 09, 16:17   #699 (permalink)  Top
L'avatar di slat75
Residenza: Napoli
Ma vale la pena spendere circa 70 euro tra esc e motore? bohhhh
Vecchio 04 aprile 09, 20:24   #700 (permalink)  Top
L'avatar di METEOR
Immagini: 45
coda brushless per 4#3B
salve!
mi è arrivato un motore per la coda da 2 gr, ed un ESC della turnigy da 1 grammo. Disperato per la mancanza del regolatore mi sono messo a cercare, conclusione:
- Il Flea ESC e regolatore integrato costa una cifra
- il The Steve è economico ma va saldato è non è il mio mestiere!
ma UDITE UDITE da un forum estero dichiarano che il convertitore non è neccessario se si ha la RX 2406A (versione BL) e forse anche per la RX 2406!
Occorre collegare solo un filo dal ESC all'uscita della RX dove c'è la presa per il tail motor: NESSUNA SALDATURA
Appena provo vi informo se è OK, perchè la spesa in questo cso non supera i 25 dollaroni
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti vincenzo164 Elimodellismo Principianti 92 29 novembre 09 15:03
fare fusoliere in fibbra, consigli e trucchi? nicthepic Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 55 17 novembre 09 18:19
Official Thread Walkera 5-6; Consigli per modifiche e migliorie WALKERA 5-6 OlandeseVolante Elimodellismo Motore Elettrico 189 20 marzo 09 19:14
Club WALKERA 5#6 - 5G6 - 4#3; modifiche, info, settaggi, trucchi, opinioni, etc. OlandeseVolante Elimodellismo Principianti 1 13 febbraio 08 00:18
Fusoliere termoformate. Trucchi e consigli? angelo.p Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 50 27 febbraio 07 09:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:50.
