![]() | #551 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-03-2006 Residenza: roma
![]() | #552 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2009 Residenza: Padova e Verona
![]() | Ottimo! ![]() ![]() Per curiosità visto che hai messo la foto della pesa ... era senza batteria? o con? Quanto pesa il vostro heli al completo ? Perchè tra dissipatori e protezioni varie il peso aumenta .. e si che di fabbrica lo danno a 48 con batteria ma non mi par vero.. il mio pesa 52/53 a seconda dei vari componenti / carlinghe ( batteria inclusa ). |
![]() | #553 (permalink) Top |
Penso che sia senza batteria, ce lo confermerà. Il mio pesa con la batteria 57,9 ma c'è da considerare i grammi del regolatore che saranno 4-5 i rinforzi che ho messo al tubo di coda e qualcosa varia anche sul peso delle batterie che sono differenti
![]() | #554 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 ![]() | peso = patema
sig ![]() ![]() a parte gli scherzi: nei velivoli il peso è sempre una questione di compromesso dipende dal target o meglio specifiche che vuoi ottenere: "personal appeal" ![]() Siccome sono uno "sfascia carrozze" con i modelli, il mio obiettivo primario è imparare a volare senza dover alimentare il magazzino ricambi di WK, ma soprattutto non restare a terra per mancanza di pezzi a parte il costo! ![]() Per informazione i vari landing di MIA e altri in fibra costano una cifra e poi tempi, costi di spedizione:il mio l'ho realizzato con due fascette stringicavo piegate a caldo con il saldatore, forate e adattate. Il rottame del landing skid WK l'ho utilizzato come parti per il supporto del tail boom. Adesso voglio vedere quando si sfascia poi vi informo ![]() Nel frattempo vi aggiorno: - per il brushless di coda non mi hanno ancora dato info sicure! - il motore brushed con spazzole in carbone sta arrivando dalla Francia e lo proverò - i kit upgrade brushless per rx 409 è stato ordinato (per i 4#3/a) - ho ordinato barrette di titanio, vediamo quando arrivano e quanto peso si risparmia: per landing ecc...! - arrivato lo stroboscopio dall'inghilterra: adesso mi vedo al rallentatore i miei Bell/hiller upgrade in motion per capire dove c... ![]()
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED ![]() ![]() Ultima modifica di METEOR : 17 marzo 09 alle ore 22:34 |
![]() | #555 (permalink) Top | |
User | Citazione:
(Senza polemiche di sorta con i rivenditori italiani...da hongkong arrivato in 7gg lavorativi...incredibile! Prezzo?? Il kit è caro....ma sul quel sito credo sia buono ![]() Montato in circa 1 ora; la cosa più difficile è far aderire bene il perno motore sul rotore principale, io ho dovuto "limare" il mio frame perchè avevo la versione 2008 con quella 2009 credo sia molto più semplice. Poi anche saldare i MICROSCOPICI filetti del rotote di coda non è il massimo (ma io sono negato per le micro saldature ![]() MORALE: una volta collegato tutto (il cavo alimentazione della ricevente non va usato, mentre si usa quello dello speed control... c'ho messo un po' a capirlo... ![]() E' UNO SPETTACOLO!!! Non c'è paragone con il tradizionale!!! Queste sono le mie prime impressioni, ma ti ripeto che l'ho provato da poco tempo: A FAVORE: - stabilità...guadagni davvero un controllo incredibile perchè il motore è potente e reagisce ad ogni minima chiamata. Dopo una facile trimmata (ovviamente pesa più sul muso ora) puoi anche grattarti la testa mentre sta fermo in hovering davanti a te!!! ![]() - sfrutti al meglio le batterie; prima, dopo brevi stacchi e picchi di potenza, non davano più al motore la giusta potenza (anche perchè il motore "soffocava") - sembra un eli di altra classe, non c'è paragone con altro mini credo... e da portare diventa veramente come un 450 o su di li ... MA IN CASA!!!! ![]() (ovviamente niente 3D ![]() A SFAVORE: -il motore di coda scalda veramente tanto, troppo, credo che fonda pure la plastica se non stacco e lo faccio riposare -la capottina originale e troppo piccola per contenere tutto l'up comodamente...devi inventarti un modo per farci stare tutto... io ho applicato la tecnica "spingi che entra" ![]() -chissà quanto regge la meccanica vecchia? Purtroppo vedi subito la differenza di potenza...quando dai "gas" senti proprio una torsione assurda, vedi le eliche schizzare e il rotore che macina...a parte le parti in alluminio mi chiedo quanto possano durare le altre parti in plastica ad esempio i dentini del rotore...che mordono su una rosa in ferro... ma per ora non ci penso (e credo che non sia un grosso problema in fondo quei i ricambi costano pochissimo) Volerò un po' di ore e vedremo... Per ora tutto ok. Almeno secondo il mio parere.... Ciao!
__________________ Trex 600 DFC - TRex 500 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VOLA VOLA VOLA Il mio Canale Ultima modifica di little_b78 : 18 marzo 09 alle ore 00:49 | |
![]() | #556 (permalink) Top |
![]() | nuove carlinghe..
Ehehe non riesco a fermarmi .. ogni giorno sperimento nuove versioni. ![]() Vi posto un paio di foto della versione che sembra definitiva della carlinga in PVC da 1.8g con tribali e legegrmente più arrotondata. ![]() ![]() ![]() ciao Martenz. |
![]() | #557 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Trex 600 DFC - TRex 500 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VOLA VOLA VOLA Il mio Canale | |
![]() | #558 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-12-2008 Residenza: rieti
ciao ragazzi mi sono fatto l'elicottero della walkera 4#3 usato.........mi devo imparare ad usarlo comunque è un sacco figo......
__________________ meglio stare a terra o in aria? c'è solo una scelta... |
![]() | #559 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-08-2005 Residenza: Brianza
il mio e' in viaggio da HK (toccatina rituale), non vedo l'ora di provarlo. ![]() | |
![]() | #560 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-07-2008 Residenza: Padova
__________________ Mini Titan Se - Scorpio Miss Vintage - Traxxas Bandit VXL - Walkera 4#3b - FlyCamOne2 | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 14:03 |
fare fusoliere in fibbra, consigli e trucchi? | nicthepic | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 55 | 17 novembre 09 17:19 |
Official Thread Walkera 5-6; Consigli per modifiche e migliorie WALKERA 5-6 | OlandeseVolante | Elimodellismo Motore Elettrico | 189 | 20 marzo 09 18:14 |
Club WALKERA 5#6 - 5G6 - 4#3; modifiche, info, settaggi, trucchi, opinioni, etc. | OlandeseVolante | Elimodellismo Principianti | 1 | 12 febbraio 08 23:18 |
Fusoliere termoformate. Trucchi e consigli? | angelo.p | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 50 | 27 febbraio 07 08:45 |
