14 febbraio 09, 22:41 | #401 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 | durata batterie
1) sì il motorino di coda ha due fili che devono essere saldati al cavo che va alla rx (quello inserito nel tubo di coda). 2) Per quanto concerne la durata batterie, chi usa il caricabatterie in dotazione, ha notato per caso un calo nella durata delle stesse? Io negli ultimi giorni con quattro lipo diverse+- nuove, caricate con il cb standard, non riuscivo a volare mai + di 4'. Poi mi sono rotto, le inserite in un cavo a tre derivazioni e le ho caricate come una LIPO 3S nel mio cb GT POWER A6, ora sembra che hanno la dinamite dentro Volo da 7 a 10' e se non stò attento dando gas all'inizio schizza sul soffitto!
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG | |
15 febbraio 09, 12:05 | #402 (permalink) Top |
Rivenditore - Life365 |
Sicuramente un caricabatatterie performante con curve di carica otimizzate ti da la possbilita di caricare meglio le lipo! o almeno di caricarle tutte!
__________________ www.life365.eu :
WALKERA STORE TUTTI I RICAMBI DISPONIBILI! Vivi per essere ricordato....:modelrcRicambi per tutti cloni dal 250 al 500 con cardano NUOVE LIPO PER AURORA 9 2 celle con adattatore ECCEZZIONALE ELICHE PER MULTIROTORI MODELLO GAUI!! |
15 febbraio 09, 12:13 | #403 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-03-2006 Residenza: roma
Ci vuole solo molta pazienza..........con quei fili Per le batterie sto usando 3 pacchi (dei quali uno si sfilano i connettori dalla spinetta ) con il caricabatteria in dotazione, e per i primi 3-4 minuti va bene, poi gira altri 2-3 minuti ma diventa ritardato mano a mano di piu, fino a che stai in hov va bene anzi è bello tranquillo, ma se inizi a correggere lo sbatti Ah sto usando la versione bl. Anch'io volevo prendere un carica serio, anche da macchina.............se avete qualche suggerimento è ben accetto Ultima cosa, la testa la trovo con troppo flappeggio cosa che contribuisce a tardare il comando, avete mai aperto una testa ?..........si potrebbe indurire? |
15 febbraio 09, 13:16 | #404 (permalink) Top | |
Immagini: 45 | flappeggio Citazione:
Per il carica batterie, io mi trovo bene con il GT power A6 dicono che è + preciso del suo gemello IMAX (infatti costa un poco di +), acquistato in Inghilterra su Ebay di recente 62 + 8 sped., è arrivato subito. Ribadisco che con il cavetto per caricare tre LIPO 1S del WK come se fosse una lipo 3s funziona a meraviglia! per chi vuole curiosare su Ebay: GT-Power Balance Charger / Disharger A6 su eBay.it Helicopters, Radio-Controlled, Toys Games
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG | | |
15 febbraio 09, 23:48 | #405 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2009 Residenza: Padova e Verona
| Motore !!!
A proposito di motore brushed! Ieri sembrava proprio che anche il secondo motore m'avesse abbandonato .. a freddo s'alzava e poi brusco calo di potenza e volo solo rasoterra, insomma come col primo motore! .. Ma visto che son testardo, prima di mettere su un motore nuovo, mi son dedicato a fare un po' di tentativi.. ed ho scoperto: 1- cambiando batteria, a motore caldo, l'elicottero si riprendeva per pochi istanti.. e già qui la cosa mi faceva strano. 2- la batteria non si caricava del tutto, muovendo i cavi del jack (ancora collegato all'alimentatore) la luce tornava rossa.. ho fatto così per un paio di volte e quindi ho riprovato a montare la batteria cercando di mantenere la piega dei cavi (vedi foto). Risultato: VOLA VOLA VOLA!!! Inoltre visto che ho smontato un motore ed ho visto che questo tende a scaldare di più in corrispondenza delle spazzole, (si incendiano letteralmente se viene bloccato il motore) ho mediatato di spostare il dissipatore di calore (+ pasta argentata) sulla parte superiore del motore: Cosa ne pensate? meglio sotto o sopra? |
16 febbraio 09, 18:34 | #408 (permalink) Top | |
Immagini: 45 | Citazione:
Come ho detto io ne carico 3 alla volta con 0,1 o 0,2 Amper, caricandole lentamente dovrebbero durare di + perchè non si scaldano! Per cariche veloci forse si può arrivare a 0,4 A. Del resto il carica batterie originale è un 450 Mah. Tempo di ricarica= capacità batteria / corrente di ricarica X 1,4 Attenzione: aspettare un 10/15 minuti dopo l'uso prima di ricaricarle lo stesso dopo la ricarica.
17 febbraio 09, 16:35 | #410 (permalink) Top |
Ma le mie tre batterie già sono finite ?.......... non si scaricano completamente, in carica la spia rimane rossa per 10-20 minuti, quando le prime cariche ci volevano 50 minuti, se le monto l'eli ha uno spunto ma non ce la fa a salire con tutte e 3 le batterie, che problemi potrei avere avuto ? o peggio è il regolatore ? Dove si possono prendere batterie a buon prezzo (preferibilmente in italia ) in attesa delle 20c? grazie P.s. peccato volevo fare il filmatino |
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 14:03 |
fare fusoliere in fibbra, consigli e trucchi? | nicthepic | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 55 | 17 novembre 09 17:19 |
Official Thread Walkera 5-6; Consigli per modifiche e migliorie WALKERA 5-6 | OlandeseVolante | Elimodellismo Motore Elettrico | 189 | 20 marzo 09 18:14 |
Club WALKERA 5#6 - 5G6 - 4#3; modifiche, info, settaggi, trucchi, opinioni, etc. | OlandeseVolante | Elimodellismo Principianti | 1 | 12 febbraio 08 23:18 |
Fusoliere termoformate. Trucchi e consigli? | angelo.p | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 50 | 27 febbraio 07 08:45 |
