25 gennaio 09, 08:48 | #281 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 | flybar
Salve, quoto anch'io per i pesi sulla flybar, ho postato qualche es. in precedenza. Ho acquistato i pesi dalla "MIA" , mentre sul "muletto" ho usato del filo di stagno da saldatura: economico e lo puoi regolare a discrezione. Devo dire che per la mia poca esperienza l'aggiunta di peso mi ha permesso di controllare meglio la zanzara, e tentare qualche hovering, prima mi schizzava da tutte le parti con relativi crash e incure.
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG | |
25 gennaio 09, 11:19 | #283 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Questo però e solo disponibile sulle versioni "B" a 2,4ghz. I pesi sulla fly vanno bene sulle versioni precedenti che non dispongono di questo comando. In effetti questo trimmer permette di regolare l'estensione del movimento del server in relazione al movimento dello stick. Di fabbtrica esce impostato alto. Per fare una buona regolazione si può procedere in questo modo: 1. accendere radio e ely ed aspettare che si allineano. 2. fissare lo stik ale o ele con un elastico in modo da tenerlo al massimo e liberando così la mano. 3. ruotare il trimer, che è senza fine, osservando il servo in modo da avere la minima escursione. 4. togliere l'elastico e provare. ciao leonking.
__________________ T-REX 450 METAL - HDX450 FULL METAL - WALKERA 4#3B BL MAIN - WALKERA 4G6 MOD - SU-31 DEPRON - MULTIWII QUADX | |
25 gennaio 09, 11:27 | #284 (permalink) Top | |
User | Citazione:
il progetto di questa zanzara è stato valutato da tutti i punti di vista, non per ultimo dal suo peso. Più peso più sforzo del motore più assorbimento più deterioramento delle spazzole. ciao leonking.
25 gennaio 09, 12:06 | #285 (permalink) Top |
Immagini: 45 | lubrificare il motore
salve questa l'ho letta su "heliguy.com" che dite? Spray some WD40 in your motor now and again I should really take the motor off to do this, but haven't ever bothered so far. Just be careful not to get too much on other parts, particularly the 4 in 1, and let it all dry off before plugging a battery in. Aim carefully in the hole with the motor/heli upturned, spray, then rotate the blades in their direction of rotation a few times by hand, then dry everything with paper towel. I've found doing this every 5 - 10 flights or whenever I remember increases motor life, and livens them back up when they start to feel tired. I also never fly a full battery, and often blow in the motor during a flight to cool it down a little. This is easiest to do if you land first. ........ These helis fly better if the boom is rigid. la modifica che ho fatto io alla coda: http://www.baronerosso.it/forum/atta...e-dsc02656.jpg
25 gennaio 09, 12:31 | #286 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-08-2008
__________________ - Spektrum DX7 Bearnig + Voltage MOD - Walkera 4G6 HP08-2 (2801Pro Switch MOD) - T-REX 450 PRO V3 - T-REX 600N LE | |
25 gennaio 09, 16:21 | #287 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Volati via: Picoo-Z, Lama v4, Honey Bee FP, Blade mCX. Il mio piccolo hangar: Mini Titan E325, Walkera 4#3B (sfasciato), SJM180, Futaba T7CP. Blade mSR | |
25 gennaio 09, 22:26 | #288 (permalink) Top |
Immagini: 45 | servi del con due heli che volano ho collezionato già quattro servi out nel giro di breve tempo! fortuna che ne ho ricevuti 3 (sempre la mano al portafogli non è che te li regalano!) di scorta e ora ne devo cambiare già 2. Vibrano e scaldano maledettamente, avevo già postato una query per sapere se qualcuno ha notizia di qualcosa di più resistente! ho sentito parlare di "blue arrow da 2,5 gr" ... trovati: Hobbycity Online R/C Hobby Store : Arrow 2.5g / .17kg / .12sec Micro Servo $12.95 ma quelli del walkera sono custom questi hanno il perno posizionato diversamente: modifiche meccaniche .... e poi saranno migliori, qualcuno li ha usati? salutoni a tutti
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG | Ultima modifica di METEOR : 25 gennaio 09 alle ore 22:32 |
25 gennaio 09, 23:45 | #289 (permalink) Top | |
Cmq mi sembra strano io non li ho mai bruciati i servi e ne ho prese di botte e l'eli l'ho da 6 mesi, non e' che hai qualche problema con la ricevente?
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 14:03 |
fare fusoliere in fibbra, consigli e trucchi? | nicthepic | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 55 | 17 novembre 09 17:19 |
Official Thread Walkera 5-6; Consigli per modifiche e migliorie WALKERA 5-6 | OlandeseVolante | Elimodellismo Motore Elettrico | 189 | 20 marzo 09 18:14 |
Club WALKERA 5#6 - 5G6 - 4#3; modifiche, info, settaggi, trucchi, opinioni, etc. | OlandeseVolante | Elimodellismo Principianti | 1 | 12 febbraio 08 23:18 |
Fusoliere termoformate. Trucchi e consigli? | angelo.p | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 50 | 27 febbraio 07 08:45 |
