Vecchio 24 giugno 13, 17:26   #2351 (permalink)  Top
L'avatar di ico3000
Data registr.: 01-05-2008
Residenza: valmontone
Originalmente inviato da METEOR Visualizza messaggio
Ciao,
Il motore WK originale monta il 12T
quì sotto trovi il link per i pignoni che ti occorrono.
Ho riscontrato comunque che il motore WK originale, già con il pignone 13T scalda di più.
Pinion Gears (Xtreme) : Miracle Mart, RC Helicopters RC Cars RC Planes Parts for Cars Parts for Helicopters Accessory Xtreme Production
Ti ringrazio,spero siano veloci a spedire.
ico3000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 13, 19:10   #2352 (permalink)  Top
Data registr.: 03-09-2005
Aiuto dagli esperti
Da anni ho riposto nell'armadio il mio walkera 4/3 perchè ultimamente vibrava talmente tanto da non riuscire + a farlo alzare. Avevo provato a sostituire tutto l'albero motore, i cuscinetti e le pale ma senza avere risultati. Oggi ho trovato questo forum di esperti e allora vi chiedo consiglio. Posso provare qualcosa d'altro?
Auri_cnc
auygel71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 13, 14:06   #2353 (permalink)  Top
L'avatar di METEOR
Data registr.: 20-01-2008
Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45
Ciao,
controlla le pinze portapale se hanno gioco o se si sono rovinate le oring all'interno. Anche le pale nuove a volte non sono bilanciate.
mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG |
METEOR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 13, 09:14   #2354 (permalink)  Top
re
Provo. Intanto grazie!!!
Auri_cnc
Vecchio 20 agosto 13, 17:48   #2355 (permalink)  Top
L'avatar di system450
Data registr.: 04-01-2012
Residenza: Belluno
Secondo voi è possibile mettere la flybar a 90° del 4#3b sul cb100 ?
La flybar a 45° mi ha stufato sul cb100... magari la flybar a 90° con i paddles lo renderebbe più simile ad un flybarless e stallerebbe meno nelle manovre di alettoni.
O no ?
Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10
system450 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 13, 20:55   #2356 (permalink)  Top
L'avatar di ico3000
Ragazzi qualcuno di voi sa se esistono pale leggermente più lunghe delle originali(walkera 4#3b)in commercio?magari di un'altro eli.grazie,ciao
Vecchio 28 settembre 13, 20:43   #2357 (permalink)  Top
L'avatar di METEOR
Immagini: 45
Originalmente inviato da ico3000 Visualizza messaggio
Ciao, non mi risulta, quelle che presi in carbonio costruite da un inglese lo erano, ma è sparito....
Vecchio 22 aprile 15, 14:30   #2358 (permalink)  Top
Data registr.: 07-04-2004
ciao a tutti .
Mi hanno consigliato questo post per porre alla vostra attenzione questi problemi se tra di voi ci fosse qualcuno che sa aiutarmi:
dopo tre anni di fermo ho deciso di riprendere in mano il mio piccolo elicottero e di reiniziare dall'hovering.
Dopo averlo ripristinato però l'eli non si alza più se non di circa 1/3 cm
Lo porto dal negoziante per un controllo generale il quale gli sostituisce motore principale (che gli ho dato io tra i ricambi con altri tre motori nuovi dell'epoca) e batteria....
ma nulla non c'è verso di farlo alzare
mi dice che non ha idea, se non che potrebbe essere la centralina partita. Di cercare su internet se la trovo di ricambio.
Il fatto è che la centralina costa circa 30 € + ss e l'eli nuovo circa 90!!!
per non essere nemmeno sicuro che quello sia poi il vero problema.
Torno a casa e prendo la batteria nuova di un drone da 500mA (contro 400 originale) che pesa 15 g circa contro 1 circa 11 originale
L'eli vola! si stacca bene, potente ma per circa 3 minuti poi si siede a terra (circa 1-15 cm per ancora circa 10 minuti e più
do la colpa al peso
compro una nuova batteria da 390 mA (altre non ce n'era in negozio) di circa 10g e l'eli vola ancora solo per
2/3 minuti pi si risiede e così fino a più di 10 minuti!
allora adesso la situazione è:
batteria nuova, motore nuovo, cuscinetti nuovi, piatto oliato
cosa può essere?
grazie e ciao!
bi555 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 15, 23:00   #2359 (permalink)  Top
L'avatar di METEOR
Immagini: 45
Ciao Bi555,
mi spieghi che configurazione hai: rx, regolatore. presumo sia un doppio Brushless.
Il motore principale, regolatore scaldano molto? verifica anche quello di coda.
Come dici sembra che ci siano dei consumi eccessivi di corrente oppure non arriva sufficiente corrente. Consumi eccessivi possono essere dovute all'accoppiamento del pignone motore con main gear: troppo serrati. Per un giusto accoppiamento prima di fissare il motore si interpone tra il pignone e la gear un sottile foglio di carta stagnola. Poi potrebbero esserci i contatti del connettore bruciati od ossidati, con i connettori WK capita (io li cambiai con i microdeans). Poi verifica anche i fili del connettore che siano integri. Per centralina intendi la RX o il regolatore?
Per il peso direi che durate di volo di 3/4 minuti li ho visti solo con Heli messi in fusoliera.
Heli con lipo da 700MAH fanno anche 7-8 minuti senza problemi, magari non sono molto agili nel volato con quel peso.
I 3-4 minuti o meno se l'heli è in ordine capita solo con LIPO vecchie o non performanti.
Controlla il voltaggio delle LIPO prima del volo e dopo: cariche a 4.15V a fine volo 3.7V.
Vecchio 23 aprile 15, 00:57   #2360 (permalink)  Top
Ciao e grazie
Il mio con spazzole. Tutto originale. Il serraggio pignone corona è lasco abbastanza. Per centralina intendo la ricevente con gyro.
Dopo 2-3 minuti non esaurisce le batterie che sono nuove, le quali si esauriscono dopo 7-8 minuti, ma non ha più la forza di sollevarsi oltre 10 cm circa. Se lascio raffreddare la situazione migliora
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti vincenzo164 Elimodellismo Principianti 92 29 novembre 09 15:03
fare fusoliere in fibbra, consigli e trucchi? nicthepic Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 55 17 novembre 09 18:19
Official Thread Walkera 5-6; Consigli per modifiche e migliorie WALKERA 5-6 OlandeseVolante Elimodellismo Motore Elettrico 189 20 marzo 09 19:14
Club WALKERA 5#6 - 5G6 - 4#3; modifiche, info, settaggi, trucchi, opinioni, etc. OlandeseVolante Elimodellismo Principianti 1 13 febbraio 08 00:18
Fusoliere termoformate. Trucchi e consigli? angelo.p Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 50 27 febbraio 07 09:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:59.
