Vecchio 21 gennaio 13, 23:35   #2341 (permalink)  Top
L'avatar di METEOR
Data registr.: 20-01-2008
Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45
Ciao Sarcy,
benvenuto nel 3D!
Premesso che il Wk 4#3 non è una macchina autostabile come il CB100, occorre determinare se l'instabilità è dovuta alla macchina o a difficoltà di controllo! La lunghezza dei links è un fattore ma anche lo zero dei servi lo è!
Lieto se posso darti una mano!
Saluti
CD
mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG |
METEOR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 13, 00:14   #2342 (permalink)  Top
L'avatar di Sarcy
Data registr.: 19-01-2013
Ciao METEOR, grazie per l'accoglienza e la rapidità! Non mi aspettavo una risposta cosi celere..
Allora, sicuramente un fattore del suo andamento instabile è imputabile al mio scarso controllo.. Ma non sono affatto sicuro sia esclusivamente per quello..
Per questo volevo provare a verificare che i link abbiano la corretta lunghezza o quantomeno quella di default.
Per lo zero dei servi ........... non so cosa sia
Cmq ho un 4#3b.. non un 4#3..
Sarcy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 13, 22:19   #2343 (permalink)  Top
L'avatar di METEOR
Immagini: 45
Originalmente inviato da Sarcy Visualizza messaggio
Ciao,
sul 4#3 devi controllare che i bracci dei servi a riposo (radio accesa) siano a ca 90°; per quanto concerne la lunghezza dei link, li devi regolare in modo che il piatto stia orrizontale / livellato. Di conseguenza se poi devi trimmare perché l'heli ha tendenze ad andare in qualche direzione, puoi regolare la lunghezza dei links e riportare i trims dlla radio a zero. Importante anche che controlli il baricentro con la lipo inserita: il più possibile livellato.
Vecchio 26 gennaio 13, 15:39   #2344 (permalink)  Top
L'avatar di Sarcy
Originalmente inviato da METEOR Visualizza messaggio
Ciao,
Ciao METEOR, allora ho fatto tutto, i servo erano a posto, ho livellato il piatto a occhio all'inizio e usando una bolla (non avendo gli strumenti adatti mi sono aggiustato ).. Ho poi aggiustato ulteriormente i link in base al comportamento che aveva l'eli mentre girava.. Ora é decisamente piu stabile!
Ma, per non farci stare mai tranquilli, la sorte ha voluto che un'altro problema venisse a galla... L'eli fino a ieri si alzava, ora sembra non abbia più la "forza" di farlo.. Ho provato con 3 differenti batterie per vede se era quello il problema ma con tutte e tre stesso problema (sono due del tipo WKLIPO 018, 782540XL/3.7V, 700mAh/20C e una WKLIPO 017, 3.7V, 400mAh).. Possibile che sia già da sostituire il motore?.. Alla fine non ha mai sostenuto un vero e proprio volo dato che sto imparando.. Stava in aria massimo 5sec
Come posso sapere qual è il problema?.. E capire se è il motore o altro?
Vecchio 27 gennaio 13, 22:45   #2345 (permalink)  Top
L'avatar di METEOR
Immagini: 45
Ciao Sarcy,
se escludiamo che tre batterie si sono esaurite contemporaneamente mi sembra improbabile.
- Inizia a controllare il connettore della RX dove colleghi la LIPO se è in buone condizioni
potrebbe esserci un falso contatto (fili tagliati) oppure ossidato.
Poi controlla le connessioni regolatore-motore-rx.
Vecchio 01 febbraio 13, 00:19   #2346 (permalink)  Top
L'avatar di leonking
Data registr.: 13-07-2007
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a leonking
ho trovato qui ultimi resuidui di magazzino.
Saluti leon.
T-REX 450 METAL - HDX450 FULL METAL - WALKERA 4#3B BL MAIN - WALKERA 4G6 MOD - SU-31 DEPRON - MULTIWII QUADX
leonking non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 13, 22:03   #2347 (permalink)  Top
L'avatar di METEOR
Immagini: 45
Originalmente inviato da leonking Visualizza messaggio
Saluti leon.
Ciao Leon,
ma hai ancora una versione Brushed del 4#3? io sì mi sono tenuto l'archetipo in collezione con qualche motore di scorta
Vecchio 21 giugno 13, 13:05   #2348 (permalink)  Top
L'avatar di ico3000
Data registr.: 01-05-2008
Residenza: valmontone
Ciao ragazzi,qualcuno sa dove si può reperire un pignone 14t con albero 1,5( misurandolo sembra anche qualcosina di più,1,6-7)?,per il micro brushless nero della walkera che montano i nostri moscerini ,per intenderci
ico3000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 13, 15:22   #2349 (permalink)  Top
L'avatar di ico3000
Per essere piu chiaro,Il 4b100(riproduzione bell 47g) esce con lo stesso motore ma con pignone da 14 e vola con molta più coppia e più a lungo,sul 4#3b dovrebbe essere da 12(all'incirca,si vede a occhio che è più piccolo),mi scoccerebbe comprare un motore del 4b100 per un solo pignoncino. la corona che monto e'la più piccola,oltre non arriverebbe a toccare il pignone,il motore più indietro non va.
Ultima modifica di ico3000 : 21 giugno 13 alle ore 15:26
Vecchio 22 giugno 13, 18:00   #2350 (permalink)  Top
L'avatar di METEOR
Immagini: 45
Originalmente inviato da ico3000 Visualizza messaggio
Ciao,
Il motore WK originale monta il 12T
quì sotto trovi il link per i pignoni che ti occorrono.
Ho riscontrato comunque che il motore WK originale, già con il pignone 13T scalda di più.
Pinion Gears (Xtreme) : Miracle Mart, RC Helicopters RC Cars RC Planes Parts for Cars Parts for Helicopters Accessory Xtreme Production
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti vincenzo164 Elimodellismo Principianti 92 29 novembre 09 15:03
fare fusoliere in fibbra, consigli e trucchi? nicthepic Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 55 17 novembre 09 18:19
Official Thread Walkera 5-6; Consigli per modifiche e migliorie WALKERA 5-6 OlandeseVolante Elimodellismo Motore Elettrico 189 20 marzo 09 19:14
Club WALKERA 5#6 - 5G6 - 4#3; modifiche, info, settaggi, trucchi, opinioni, etc. OlandeseVolante Elimodellismo Principianti 1 13 febbraio 08 00:18
Fusoliere termoformate. Trucchi e consigli? angelo.p Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 50 27 febbraio 07 09:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:01.
