![]() | #2291 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 ![]() | Citazione:
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED ![]() ![]() | |
![]() | #2292 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-05-2008 Residenza: valmontone
Ora pero riscontro un problema alla meccanica,l'eli beccheggia verticalmente nonostante il piatto ha la modifica della molla e nessun gioco al piatto,cosa puo essere? | |
![]() | #2293 (permalink) Top | |
Scusa ma ho visto che sul 4B100 la molla ce l'hai sopra il piatto quando invece dovrebbe stare sotto, è così anche sul 4#3B? Comunque il beccheggio può essere dovuto alla molla troppo dura, alle pale troppo serrate o con troppo gioco nelle pinze, pale sbilanciate o fuori tracking, pinze non in piano. Il principio è che la flybar non riesce a stabilizzare il rotore per cui si innesca questo fenomeno. Se tutto è a posto e non risolvi prova a mettere un minimo di peso sulla flybar, tipo del filo di stagno arrotolato 6-7 spire e vedi come va aumentando l'effetto giroscopico
![]() | #2294 (permalink) Top |
Azz,la molla va sotto? ![]() Calcola che ce l'ho cosi pure sul 4#3q(che oltretutto non ha mai oscillato),le ricambio tutte e vediamo cosa succede,comunque spessorando l'attacco delle manine sull'albero(leggero gioco in orizzontale) l'ho ridotto gia notevolmente. Sto notando che il single brushless é di gran lunga migliore del double,sul 4b100 mi ritrovo la coda a girare piu forte dopo 6secondi di volo e a meta carica bisogna scollegare e ricollegare perche il trim non é piu sufficente a corregere(molto fastidioso),penso che due regolatori non assorbono mai allo stesso modo e a sto punto mi sento di sconsigliarlo,cambiare un motorino coda ognittanto ne vale la pena,o sbaglio? |
![]() | #2295 (permalink) Top | |
![]() | #2296 (permalink) Top | |
Ti ringrazio della tua disponibilita'(e pazienza),alla prossima ![]() P.S. la molla sotto anche é tutta un'altra storia ![]() | |
![]() | #2297 (permalink) Top | |
![]() | #2298 (permalink) Top |
Voloevo togliermi una curiosita',ho notato che questi moscerini faticano un po nel compiere manovre in senso antiorario in velocita',la coda sballa un po per via dei giri che diminuiscono in modo impreciso a causa dello spostamento d'aria piu forte,é normale secondo voi? Oavete risolto in qualche maniera?
![]() | #2299 (permalink) Top | |
Alcuni dei miei, non tutti, all'inizio con lipo nuova derivano di coda poi dopo un minuto la coda è solida, ormai ci ho fatto l'abitudine e correggo con il rudder con il pollice. La perfezione è una chimera ![]()
![]() | #2300 (permalink) Top |
grazie,immaginavo.regolando il giro pero non é che si risolve molto,anzi il pericolo che in velocita e curva antioraria la coda svalvoli di piu aumenta con la riduzione di sensibilita del giro(sbavature meno scattose ma piu pericolose).in poche parole un 8 veloce come si deve é improponibile,per il resto non possiamo proprio lamentarci
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 14:03 |
fare fusoliere in fibbra, consigli e trucchi? | nicthepic | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 55 | 17 novembre 09 17:19 |
Official Thread Walkera 5-6; Consigli per modifiche e migliorie WALKERA 5-6 | OlandeseVolante | Elimodellismo Motore Elettrico | 189 | 20 marzo 09 18:14 |
Club WALKERA 5#6 - 5G6 - 4#3; modifiche, info, settaggi, trucchi, opinioni, etc. | OlandeseVolante | Elimodellismo Principianti | 1 | 12 febbraio 08 23:18 |
Fusoliere termoformate. Trucchi e consigli? | angelo.p | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 50 | 27 febbraio 07 08:45 |
