17 novembre 09, 22:12 | #2004 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 | Citazione:
come di solito sul forum se ne dicono tante si le gge tanto ed ognuno deve scegliere con la sua testa: "nessuno nasce imparato" se vogliamo mettere ordine in questa selva di RX WK io farei questa classificazione che a vs/ dicrezione può essere +- condivisa, ma mi baso sui miei test personali visto che le ho passate tutte: - RX 2406 (la prima) solo brushed - trimmer per regolazione servi, ma con un gyro eccezzionale con ESC/converter FLEA no problem - RX 2406A (main brushless tail brushed) la peggiore: trimmer solo per4 i servi Gyro da manincomio - RX 2406B (DB BL) ottima con trimmer sul Gyro - RX 2406C (del CB100) ottima gyro regolabile e molto stabile per il poco tempo di rilascio ma molti voli effettuati. Direi la migliore anche per i 4#3/a/b per mio diletto stò installando su un 4#3 la RX 2605A(6ch) del 4G3 che mi permetterà grazie alla TX 2801 pro di programmare i settaggi da TX! spero di risolvere i problemi di mix gyro & throttle su questi famigerati micro che perdono la coda. Alla data la migliore configurazione che ho trovato è: RX 2406 Main blade in carbonio con mixer Bell/hiller double FLEA main & rotor double Brushless main HP05S 20T tail 2 gr WK stabilità e controllo: super ma sensibilissimo peso 43 gr (senza batteria) tempo di volo con 360 MAH 9' medi
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG | | |
18 novembre 09, 09:13 | #2005 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-08-2005 Residenza: Brianza
Ottimo riassunto Meteor, condivido praticamente tutto (io ho provato 2406, 2406A e 2406B ) . P.S. ti sei dimenticato di dirmi se i braccetti della testa, senza mixer B/H, vanno sui braccetti lunghi o corti. Grazie e ciao ! |
18 novembre 09, 11:31 | #2006 (permalink) Top | |
con il BH vanno messi su quelli + corti. Ciao
18 novembre 09, 11:41 | #2007 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-09-2009 Residenza: napoli
Ho ordinato le pale in carbonio su RCGroups, mi arriveranno nella prima settimana di dicembre (spero). Questa settimana mi arrivano le pale della extreme prese da miracle-mart, che dovrebbero almeno ridurre i problemi di stallo. Per la centralina non so se cambiarla. Il giro funziona bene, tranne che nelle manovre veloci (soprattutto quando l'eli è in pieno stallo) sembra non rispondere bene, ma reagice con ridardo. E quando si riprende sembra secuperare fin troppo, cioè l'eli gira più del dovuto. A voi è capitato qualcosa del genere? | |
18 novembre 09, 12:30 | #2009 (permalink) Top | |
motore di coda da 2gr o 2,9gr: con l'ESC FLEA la coda è del tutto instabile (ingestibile), con ESC walkera tail non è il massimo perchè il gyro non è regolabile. Unica soluzione motorino di coda brushed con elica del 43Q se il torque è elevato o allungare la tail boom di 1 cm ca.
18 novembre 09, 12:46 | #2010 (permalink) Top | |
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 14:03 |
fare fusoliere in fibbra, consigli e trucchi? | nicthepic | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 55 | 17 novembre 09 17:19 |
Official Thread Walkera 5-6; Consigli per modifiche e migliorie WALKERA 5-6 | OlandeseVolante | Elimodellismo Motore Elettrico | 189 | 20 marzo 09 18:14 |
Club WALKERA 5#6 - 5G6 - 4#3; modifiche, info, settaggi, trucchi, opinioni, etc. | OlandeseVolante | Elimodellismo Principianti | 1 | 12 febbraio 08 23:18 |
Fusoliere termoformate. Trucchi e consigli? | angelo.p | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 50 | 27 febbraio 07 08:45 |
