![]() | #1991 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-09-2009 Residenza: napoli
![]() | #1992 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 ![]() | Citazione:
certo che le batterie se non erogano tutti gli AMP richiesti creano problemi grossi, sia come funzionamento dell'elettronica che ai motori! verifica anche i connettori batteria ESC, i connettori wk delle batterie ed RX hanno i fili crimpati e si possono sfilacciare, ossidare ecc. sarebbe utile cambiarli o saldarli per non avere sorprese. Attenzione che se usi il motore brushed in coda, ci sono anche i cuscinetti da verificare. soffiando dalla parte posteriore del motorino, l'elica deve girare come una banderuola. Non soffiare dalla parte opposta altrimenti le spazzole del motore vanno a remengo. Ma ti si è rotta la corona in nylon portaelica di coda? mai vista una cosa del genere ![]()
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED ![]() ![]() Ultima modifica di METEOR : 17 novembre 09 alle ore 09:03 | |
![]() | #1993 (permalink) Top | |
si, si è rotta la corona portaelica... Finalmente penso di aver risolto ![]() Non era la batteria, almeno non del tutto. Era anche il motorino di coda, infatti ad un certo punto è partito del tutto! L'ho sostituito e adesso è tutto ok. C'è ancora qualche piccolo problemino dovuto alla corona incollata, ma in settimana dovrebbero arrivarmi un pò di pezzi di ricambio. Ho provato anche il motore brushless sul posteriore ma l'eli si appesantisce troppo! Tra le altre cose ho preso anche nuove pale della extreme, un pò più rigide delle standard, nella speranza di ridurre i problemi di stallo. Cmq questo fine settimana proverò a farmele in fibra di vetro ![]() Ciaoooo | |
![]() | #1994 (permalink) Top |
Ciao SCRAT, io uso pale in carbonio prese da CQE Flash, ho 1 coppia di B0 e due B2 sono leggere, rigide ed indistruttibili, link se vuoi curiosare: Carbon Fibre Blades - 4#3 size heli - RC Groups
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED ![]() ![]() |
![]() | #1995 (permalink) Top | |
![]() | #1997 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-08-2005 Residenza: Brianza
I normali braccetti che vanno all'anello della flybar, senza il mixer B/H, vanno su quelli lunghi o su quelli corti ? ![]() Grazie | |
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 14:03 |
fare fusoliere in fibbra, consigli e trucchi? | nicthepic | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 55 | 17 novembre 09 17:19 |
Official Thread Walkera 5-6; Consigli per modifiche e migliorie WALKERA 5-6 | OlandeseVolante | Elimodellismo Motore Elettrico | 189 | 20 marzo 09 18:14 |
Club WALKERA 5#6 - 5G6 - 4#3; modifiche, info, settaggi, trucchi, opinioni, etc. | OlandeseVolante | Elimodellismo Principianti | 1 | 12 febbraio 08 23:18 |
Fusoliere termoformate. Trucchi e consigli? | angelo.p | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 50 | 27 febbraio 07 08:45 |
