Vecchio 16 novembre 09, 09:51   #1981 (permalink)  Top
L'avatar di scrat
Data registr.: 11-09-2009
Residenza: napoli
Upgrade BH
Ciao a tutti,
questo fine settinana ho montato l'upgrade BH e mi è capitato una cosa strana. Premetto che l'eli prima era perfettamente stabile e il giro faceva il suo lavoro alla grande. Dopo aver montato il BH ho fatto alzare l'eli a 10 cm e sembrava tutto ok. Molto reattivo e ancora stabile. Dando gas, il giro è impazzito. Ho pensato che forse il motore di coda si fosse bruciato e ho montato il brushless. Stesso problema . In pratica se faccio alzare l'lei piano piano non ci sono problemi. Se do molto gas il giroscopio non riesce a tenere l'eli dritto. Qualcuno ha avuto problemi similli???
GG
scrat non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 09, 10:36   #1982 (permalink)  Top
L'avatar di torazza
Data registr.: 17-06-2008
Residenza: Genova
Lightbulb microdeans
Ieri ho provasto il mio 4G3 dual BL con i connettori microdeans sulla batteria (una 400-20C CJPower). Il tempo di volo in OUTDOOR rispetto alla stessa batteria con connettore standard con crimpature risaldate è aumentato di quasi un minuto!!!
(6'20" anzichè 5'30"). Non male eh?
Mi scuso per la ripetizione con chi segue tutti i thread, ma posterò questa info su tutti i thread dei micro Walkera perchè credo sia importante...
SAB, Xnova, MyLipo Official Team Pilot
torazza non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 09, 10:51   #1983 (permalink)  Top
L'avatar di TheMartenz
Data registr.: 20-01-2009
Residenza: Padova e Verona
gyro
Originalmente inviato da scrat Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
GG
Hai controllato di aver messo i link nei fori giusti? se non erro i link della flybar e quelli del BH vanno messi nei fori rispettivamente più vicini all'albero e più lontani dall'albero.. se non erro .. qualcuno mi corregga perchè è da un po' che non tocco l'heli che è fermo fatalità per un problema simile..
ciao,
Martenz
Walkera 4#3B brushless upgrade --> Trex 450 S --> Blade MSR -->
TheMartenz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 09, 11:33   #1984 (permalink)  Top
L'avatar di scrat
Residenza: napoli
Originalmente inviato da TheMartenz Visualizza messaggio
ciao,
Martenz
Ciao Martenz,
purtroppo i link sono messi correttamente. Ho notato però che i tuoi link del BH sono più avvitati dei miei. Io li ho settati a 20 millimetri (come suggerito nelle istruzioni). Potrebbe essere questo il problema?
La cosa brutta è che in seguito all'avvitamento ho rotto la corona posteriore e quindi dovrò aspettare qualche giorno per fare nuove prove.
Ciao,
GG
Vecchio 16 novembre 09, 11:38   #1985 (permalink)  Top
Bh
Ciao Martenz,
Ciao,
GG
ciao,
la foto non è del mio 4#3b e a dirla tutta era anche una versione homemade di BH postatta su RCGroups.. era giusto per focalizzare quali link.. io l'ho preso da miracle-mart e l'ho monatato come da istruzioni... e tutto ok.. quinid non penso possa essere il mm di difefrenza... di sicuro MEteor sarà di aiuto!
ciao Martenz
Vecchio 16 novembre 09, 11:41   #1986 (permalink)  Top
L'avatar di scrat
Residenza: napoli
ciao,
ciao Martenz
Grazie mille Martenz...
Vecchio 16 novembre 09, 12:43   #1987 (permalink)  Top
L'avatar di METEOR
Data registr.: 20-01-2008
Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45
Ciao SCRAT,
Sullo swash plate ci sono quattro bracci due lunghi e due corti, i links che collegano il mixer BH vanno sul braccio + lungo, quelli che vanno al ring della flybar (hanno due palline alle estremità) vanno messi su quelli + corti quindi spostati rispetto alla configurazione standard.
Controlla se il braccio del mixer si muove liberamente senza resistenza, soffiando su una paddle della flybar. Non deve avere comunque troppo gioco sulla vite di fissaggio al portapale.
Verifica se hai vibrazioni generate dal rotore ed il tracking delle pale rotore.
Nelle mie installazioni non ho rilevato questo problema che hai tu.
Quale RX hai?
Poi mi racconti.
Saluti
CD
mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG |
METEOR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 09, 13:10   #1988 (permalink)  Top
L'avatar di scrat
Residenza: napoli
Originalmente inviato da METEOR Visualizza messaggio
Ciao SCRAT,
Quale RX hai?
Poi mi racconti.
Saluti
CD
Ciao METEOR,
il link sono montati correttamente e il braccio del mixer si muove liberamente. Per il resto non ho cambiato nullla, è come uscito dalla fabbrica. La RX è il modello RX2406A, ma prima dell'upgrade funzionava alla grande
Appena mi arriva la corona posteriore farò ulteriori prove.
Grazie cmq,
GG
Ultima modifica di scrat : 16 novembre 09 alle ore 13:16
Vecchio 16 novembre 09, 14:07   #1989 (permalink)  Top
L'avatar di METEOR
Immagini: 45
Ciao METEOR,
Grazie cmq,
GG
E' la RX + sfig che ha fatto WK perchè non ha la regolazione del Gyro
Se tu muovi la coda dell'heli a dx e sx tenendolo in mano con throttle inserita, senti la controcoppia che reagisce ?
Vecchio 16 novembre 09, 16:23   #1990 (permalink)  Top
L'avatar di scrat
Residenza: napoli
Si, la controcoppia reagisce. Ho solo un dubbio... forse la corona posteriore prima di rompersi del tutto era già lesionata e quindi non funzionava a dovere. Per la centralina cosa mi puoi consigliare?
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti vincenzo164 Elimodellismo Principianti 92 29 novembre 09 15:03
fare fusoliere in fibbra, consigli e trucchi? nicthepic Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 55 17 novembre 09 18:19
Official Thread Walkera 5-6; Consigli per modifiche e migliorie WALKERA 5-6 OlandeseVolante Elimodellismo Motore Elettrico 189 20 marzo 09 19:14
Club WALKERA 5#6 - 5G6 - 4#3; modifiche, info, settaggi, trucchi, opinioni, etc. OlandeseVolante Elimodellismo Principianti 1 13 febbraio 08 00:18
Fusoliere termoformate. Trucchi e consigli? angelo.p Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 50 27 febbraio 07 09:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:01.
