Vecchio 21 settembre 09, 21:33   #1741 (permalink)  Top
L'avatar di dado099
Data registr.: 02-08-2005
Residenza: Brianza
E allora come mai sulla mia RX 2406A non mi regolava proprio la sensibilita' del giroscopio (dovevo ridurla per la coda brushless), ho provato tutte le posizioni ma niente ?
E come mai mettendo una RX 2406B mi ha risolto il problema ? (adesso la vitina e' pressoche al minimo) ?
E come mai su rcgroups confermano la mia tesi ?
Forse hai una delle uniche 2406A che funzionano come dovrebbero, non e' infatti escluso che uolchera abbia rilasciato diversi firmware con la versione A.
Concludo comunque che sono contento che almeno a te funzioni, perche a me sta azz di 2406A mi e' costata 27 € per comprare una "B".
Grazie comunque di condividerci i tuoi test .
dado099 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 09, 21:39   #1742 (permalink)  Top
L'avatar di veleno71
Data registr.: 21-05-2008
Residenza: Gravina di Catania
Invia un messaggio via MSN a veleno71
Originalmente inviato da dado099 Visualizza messaggio
A questo punto non so che dire, ma credimi che nella mia con un colpettino di cacciavite ho risolto tutti i problemi.
Se volete posso anche fare un video che conferma quanto da me esposto.
Comunque per la modifica che mi dici?
veleno71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 09, 22:06   #1743 (permalink)  Top
L'avatar di dado099
Residenza: Brianza
Originalmente inviato da veleno71 Visualizza messaggio
Dunque, devi comprare albero completo, le pale, il piatto.
Poi c'e' il discorso della corona principale, in pratica sono diverse perche' cambia il rapporto di trasmissione totale.
Potrebbe anche andare con la corona vecchia, ma per sicurezza cambierei anche questa insieme al pignone sul motorino in quanto cambia anche il modulo.
Non ho fatto i conti, ma credo che ti costerebbe meno comprarlo nuovo, magari in versione barebone (senza TX).
Un ottimo e conveniente sito per i ricambi e'
Remote Control Helicopters
Se hai domande piu' precise mandami pure un MP per non intasare il forum.
Ciao !
Vecchio 21 settembre 09, 22:14   #1744 (permalink)  Top
L'avatar di volapippo
Data registr.: 17-06-2009
Residenza: milano
I misteriosi misteri della walkera....
volapippo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 09, 22:18   #1745 (permalink)  Top
L'avatar di dado099
Residenza: Brianza
P.S.
Ho visto appena adesso su quel sito un kit in offerta per l'upgrade a soli 30$.
Al kit dovresti aggiungere: pale 4$, corona 4.50$, e motore 4.50$(per avere un pignone col modulo giusto) e 5$ di spedizione.
Alla fine il prezzo sembra buono, quasi la meta' del barebone....
Vecchio 21 settembre 09, 22:31   #1746 (permalink)  Top
L'avatar di leonking
Data registr.: 13-07-2007
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a leonking
Ciao Leon, come va il TA 14000 con il 4#3b (l'hai provato) ?
E' vero che ha potenza doppia del uolchera ?
Ma quanto dura na batteria 400mah 20c ?
Secondo voi, dato che sembra cosi' potente, e' sprecato su un 4#3b ?
Ah, confermo che ho risolto il problema del brushless di coda che non andava con la 2406A, sostituendola con una 2406B.
A nessuno serve la RX 2406A che mi avanza ?
Dado
ciao finalmente arrieccoci....... il barone ha fatto un crash molto lungo stavolta.
allora per il TA 14000 è un fulmine ma troppo potente e sprecato per il 4#3.
Lo ho messo da parte per il nuovo arrivo il 4G6 già preso e in attesa.
per le batterie ho preso dello 600 20c che risultano una noia per quanto durano
sono anche più lunghe e il peso si distribuisce meglio.
le trovi qui compreso il cavo per ricaricarle in una sola volta.
T-REX 450 METAL - HDX450 FULL METAL - WALKERA 4#3B BL MAIN - WALKERA 4G6 MOD - SU-31 DEPRON - MULTIWII QUADX
leonking non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 09, 22:42   #1747 (permalink)  Top
L'avatar di METEOR
Data registr.: 20-01-2008
Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45
Ciao Vele,
ben arrivato nel 3D!
La"coda" di questi heli ci ha creato molti problemi! Le variabili come ti avevo detto sono molteplici!
Il problema è quanti € si possono spendere e la volontà di arrivare al risultato
Ieri ho fatto volare all'aperto il mio 4#3 con il BH con gust da 4 a 8 nodi variabile: con raffica l'ho perso ma con wind costante in prua e correzioni di stick era controllabile
La prossima sarà il looping!
Per info: il CB100 mi è arrivato oggi ma giace in box per mancanza di tempo; non vedo l'ora di confrontarlo con il mio prototipo!
Un ringraziamento speciale a Martenz per le sue Canopy (a vista:direi super! & grazie): riferirò in merito ma per una settimana sono fuori gioco per impegni famigliari
mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG |
METEOR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 09, 22:47   #1748 (permalink)  Top
L'avatar di METEOR
Immagini: 45
Mannaggia al Barone: come informatico io sono a disposizione che co di blackout Mai visto
Ciuao Leon,
anche a me sono arrivate 3 lipo da 600 ma sono out of joke E POI LE DEVO ANCHE SALDARE CON MICRO DEANS: mi conforta la noia, evviva non mi stanco di volare fino l'ultimo AMP
MA CI SIAMO ANCORA TUTTI: NESSUN DISPERSO
Ultima modifica di METEOR : 21 settembre 09 alle ore 22:54
Vecchio 21 settembre 09, 23:25   #1749 (permalink)  Top
L'avatar di METEOR
Immagini: 45
Originalmente inviato da volapippo Visualizza messaggio
i Misteri misteriosi sono: togliere il vestito alla RX per il raffredamento e scapottrare la canopy di un tanto, eliminare vibrazioni al Gyro e poi il tracking, flapping, giochi sullo swash ecc...
Ieri un con filo d'erba invisibile nello swash plate lo faceva piroettare a 360° basta un nulla per alterare la stabilità!
Vecchio 21 settembre 09, 23:49   #1750 (permalink)  Top
Residenza: milano
Originalmente inviato da METEOR Visualizza messaggio
Mi riferivo alla regolazione sensibilità del gyro di veleno...anche a me era stato detto che non funzionava (io ho la B ) ma invece funziona per bene....appunto mistero! Sarà questione di errore di produzione?
Infatti ora il mio va dio....a parte il fatto che dopo aver risaldato un filo staccato dallo statore di coda,ora la stessa (a volte) in volo va un po a ramengo...ma sto imparando a correggerla automaticamentee la tengo così appostaquando partirà del tutto cambio il tail,ce l'ho gia
Meteor se vuoi vengo io a provare il cb100
P.s. avevano abbattuto il barone rosso?
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti vincenzo164 Elimodellismo Principianti 92 29 novembre 09 15:03
fare fusoliere in fibbra, consigli e trucchi? nicthepic Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 55 17 novembre 09 18:19
Official Thread Walkera 5-6; Consigli per modifiche e migliorie WALKERA 5-6 OlandeseVolante Elimodellismo Motore Elettrico 189 20 marzo 09 19:14
Club WALKERA 5#6 - 5G6 - 4#3; modifiche, info, settaggi, trucchi, opinioni, etc. OlandeseVolante Elimodellismo Principianti 1 13 febbraio 08 00:18
Fusoliere termoformate. Trucchi e consigli? angelo.p Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 50 27 febbraio 07 09:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:24.
