07 settembre 09, 11:16 | #1611 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-07-2009 Residenza: Roma
Ragazzi scusate se vado fuori discorso ma ho ricevuto oggi tutti i componenti per rifare il cablaggio del microbo.. Ora c'è un ultimo problema prima di cominciare, vi spiego subito: ho sfilato i fili del tail dalla coda e li ho tagliati separandoli dal motore.. Ora siccome sono un cogl** ho perso la leggenda che mi ero fatto per associare il colore al singolo filo nero del motore.. C'è modo di cariplo a vista o devo fare a tentativi?
07 settembre 09, 11:37 | #1612 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-08-2005 Residenza: Brianza
Ma e' vero che con la 2406A non funziona bene nessun brushless sulla coda ? Se prendo invece la 2406B posso sperare di avere la coda brushless, qualcuno ci ha gia' provato ? | |
07 settembre 09, 11:39 | #1613 (permalink) Top | |
07 settembre 09, 12:08 | #1614 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 | Citazione:
con la 2406B vai sul sicuro perchè è quella per la versione DB BL della WK, puoi anche usare l'ESC WK per il brushless di coda! poi ha il gyro regolabile sulla RX l'altra no
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG | | |
07 settembre 09, 13:11 | #1615 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-06-2009 Residenza: milano
A me qualcuno () mi aveva spiegato che bisogna attaccarli a caso (senza saldare ovviamente) provare se il motore va nel senso giusto e se va al contrario bisogna invertire i 2 fili ESTERNI dei 3 che escono dall'esc,mentre quello centrale rimane li dov'è. Esperti che dite,si fa così??? Io ho sempre fatto così per tutti e 2 i motori... P.s. ho provato per bene le batterie 450mah 20c vendute su wowhobbies.com sul sito le vendono come 450mah 20c,ma sulla batteria c'è scritto 500mah 20c....che truffatori....perchè poi sono andato a vedere ed hanno la stessa forma,lo stesso peso,le stesse prestazioni e anche stessa durata delle mie 400mah 20c della Raiden....comunque sono delle buonissime 400mah 20c Chi aveva ordinato le 600mah 20c gli sono arrivate? Come sono? | |
07 settembre 09, 13:51 | #1617 (permalink) Top |
Immagini: 45 | Si sul motore brushless escono 3 fili, se per caso gira al contrario inverti il collegamento di due fili, non procuri nessun danno devi fare un tentativo solo non è complicato!
07 settembre 09, 17:48 | #1619 (permalink) Top | |
User | Citazione:
guarda l'attaccatura dei fili al motore, e vedi la sequenza, individua quello centrale in base alla disposizione. In alcuni motori il centro presenta due anime attorcigliate tra loro. Per gli estremi non importa, se il motore gira al contrario li inverti. Ciao Leon.
__________________ T-REX 450 METAL - HDX450 FULL METAL - WALKERA 4#3B BL MAIN - WALKERA 4G6 MOD - SU-31 DEPRON - MULTIWII QUADX | |
08 settembre 09, 00:00 | #1620 (permalink) Top |
Immagini: 45 |
Confermo: sostituita la RX 2406A con la 2406 la coda brushed è tornata stabile
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 15:03 |
fare fusoliere in fibbra, consigli e trucchi? | nicthepic | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 55 | 17 novembre 09 18:19 |
Official Thread Walkera 5-6; Consigli per modifiche e migliorie WALKERA 5-6 | OlandeseVolante | Elimodellismo Motore Elettrico | 189 | 20 marzo 09 19:14 |
Club WALKERA 5#6 - 5G6 - 4#3; modifiche, info, settaggi, trucchi, opinioni, etc. | OlandeseVolante | Elimodellismo Principianti | 1 | 13 febbraio 08 00:18 |
Fusoliere termoformate. Trucchi e consigli? | angelo.p | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 50 | 27 febbraio 07 09:45 |
