01 settembre 09, 19:32 | #1571 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-06-2009 Residenza: Foggia
Si infatti la rx è 2406a che fa cacare! comunque vedremo tienici aggiornati sulle prove almeno vediamo un pò come sstemare questo walkerino. io ho il 4#3 prima versione e ti dico che mi diverto di + perchè non sto avendo di questi problemi,a parte il motore che scalda tantissimo. Ciao e grazie dinuovo. | |
01 settembre 09, 19:39 | #1572 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-03-2006 Residenza: roma
Prima di saldare su 3 pacchi con due di essi facevo 4-5 minuti con il 3° facevo 3 minuti (stesse batterie), tolta la strozzatura ora rendono uguale. Per il tuo problema di coda io penso che possa dipendere proprio dalla batteria che è "strozzata " verso la fine della scarica. Per questo i primi minuti ti va bene. Per quanto riguarda la rx 2406 A, sono un tipo che se le cose vanno bene non le tocco questa, a parte la limitazione della corsa dei servi che non funziona, non mi ha dato mai nessun problema ne tanto meno la coda che è ottima per il tipo di eli, anche se bisogna stare a trimmare verso la fine della scarica. Cmq presa la mano è veramente ineguagliabile................sento solo la mancanza di lanciarlo in più spazio..........per divertirsi in assenza di vento.
__________________ | |
01 settembre 09, 20:40 | #1573 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 |
Ciao Helimod, bentornato! Tu sei uno dei pochi che sento che non ha grane con la 2406A, anche io ho saldato tutto, e con i pacchi Hyperion da (120+240 MAH 25C) riesco a fare da 6 a 8 min. Il problema della coda compare subito anche a piena carica e aumentando i giri la coda si sposta a dx. O è il giro che non compensa o il motorino di coda (ma nel mio caso è nuovo di pacca) è il Z35, sono quasi tentato di provare un Z27 (versione per brushed) per vedere che fà ------ Ciao Nuno, è vero la rx 409 prima versione non mi ha mai dato problemi di gyro, anche dopo un upgrade brushless
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG | |
01 settembre 09, 20:47 | #1574 (permalink) Top | |
User | Citazione:
mai avuto problemi di coda!!! Attenzione però che ci sono motori originali walkera e non, anche se sulla busta c'è scritto walkera!!! Ciao Leon ps buon rientro a tutti.
__________________ T-REX 450 METAL - HDX450 FULL METAL - WALKERA 4#3B BL MAIN - WALKERA 4G6 MOD - SU-31 DEPRON - MULTIWII QUADX | |
01 settembre 09, 20:57 | #1575 (permalink) Top | |
Il tuo caso sembra diverso, nuno diceva che i primi minuti l'eli andava bene. Sicuramente gli z35 sono ottimi, ne ho montato uno che avrà 100 scariche a differenza degli z27 5 in un mese . Se la coda va a destra è chiaro che il motore sviluppa troppa coppia rispetto a quanto compensa il ruotino..........io andrei a vedere eventuali tue prove (sei il tester del 3d ) pale, pignoni, motore e quanto tu possa aver provato.
01 settembre 09, 20:59 | #1576 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-06-2009 Residenza: milano
Bentornato helimod! Nuno anch'io penso che il problema sia che non hai ancora saldato....se all'inizio va e poi impazzisce è questione di potenza! Però io sono a favore del brushless in coda e aggiungo che io fino a fine batteria non trimmo la coda...l'unica cosa che succede è che verso la fine quando do tutto il gas la coda non ce la fa ma poi il gyro la riporta a posto...e questo succede solo negli ultimi 2 minuti di volo Anche se sembrano tempi strani io faccio 10-11min con 400mah 20c e 15-16min con 500mah 15c Oggi ho iniziato a risaldare tutto per mettere gli esc sulla rx e fare sparire tutti i fili. Non ho ancora finito (e funziona ancora) e già lo vedo molto più ordinato e fico. Secondo me perderò al massimo 3gr....ora pesa 53 senza batteria...ma almeno avrò finito di rompermi i con l'esc di coda che li dove lo hanno messo...che c'azzecca? Poi dovrò ritrovare il CG ma penso che sposterò semplicemente i microdeans che pesano abbastanza. Speriamo bene..... |
01 settembre 09, 21:15 | #1577 (permalink) Top |
7 minuti senza arrivare al limite le scarico a 3,8 v.....vorrei farle durare , hanno già oltre le 200 scariche tutte e tre, queste 20c sono sicuramente di capacità superiore da come ha misurato il mio I-MAX.......... 410 mha. Fatto il lavoretto delle saldature si apprezzano appieno le qualità delle batterie. Grazie per il ben tornato....................... avrei preferito non mancare
02 settembre 09, 00:56 | #1578 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-08-2009 Residenza: Cagliari/Brescia
ciao a tutti!!!!anche io sarei interessato al WALKERA 4#3, l'ho trovato su ebay a 65 euro più spedizione è un buon prezzo?....mi chiedevo ma questo eli può volare anche all'esterno con un pò di venticello????perchè io ora ho un 3 ch(pesa 240 grammi) da 50mm con lipo da 7,4v e 1000ma però non c'è la fa a contrastare il venticello (parlo di un vento leggero).... e quindi mi chiedevo se il WALKERA 4#3 riesce a volare? anche quando ho visto i video non pensavo fosse così piccolino |
02 settembre 09, 01:42 | #1579 (permalink) Top |
Grazie a tutti per i consigli. Faro' altre prove. per ora sto stistemnado il king2 devo rifargli il tracking delle pale e regolare il gyro HH in piui' mi è rimasto il kit delle luci di navigazione da montare. Saluti a tutti!! |
02 settembre 09, 08:42 | #1580 (permalink) Top | |
Immagini: 45 | Citazione:
a 65 può essere poco o molto, dipende dal modello ce ne sono almeno 3 versioni. Attenzione se usato, perchè potrebbe richiedere qualche riparazioni. Se nuovo no problem. Nuovi si trovano anche intorno ai 100. Per il vento non è un campione, però se leggero .... Saluti ben arrivato nel forum
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG | | |
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 15:03 |
fare fusoliere in fibbra, consigli e trucchi? | nicthepic | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 55 | 17 novembre 09 18:19 |
Official Thread Walkera 5-6; Consigli per modifiche e migliorie WALKERA 5-6 | OlandeseVolante | Elimodellismo Motore Elettrico | 189 | 20 marzo 09 19:14 |
Club WALKERA 5#6 - 5G6 - 4#3; modifiche, info, settaggi, trucchi, opinioni, etc. | OlandeseVolante | Elimodellismo Principianti | 1 | 13 febbraio 08 00:18 |
Fusoliere termoformate. Trucchi e consigli? | angelo.p | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 50 | 27 febbraio 07 09:45 |
