Vecchio 19 agosto 09, 18:56   #1491 (permalink)  Top
L'avatar di METEOR
Data registr.: 20-01-2008
Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45
Originalmente inviato da Dostir Visualizza messaggio
Ciao meteor! Come ho detto vorrei rifare il cablaggio dell'eli riguardante i fili per l'alimentazione e quelli per i motori. I fili per li segnale dalla ricevente all'esc credo vadano bene così come sono. Quindi che diametri e lunghezze mi consigli per i fili da ordinare?
Ciao Dostir,
Prendi il 0,25 Silicon Wire la confezione contiene 1 mt rosso e 1 mt nero, sullo stesso sito, puoi trovare anche i micro deans e altro se ti interessa. Consigliato il termorestringente se non lo hai già!
questi sono i links dei prodotti che ho preso:
Robot Birds
Robot Birds
Robot Birds
Ciao Leon,
Grazie per le info.
Sono ansioso di vedere i risultati di quel nuovo motore Turbo Ace RED, io ho quello BLU che costa un po meno ed è migliore del WK + 30% quello dovrebbe essere una bomba dalle specifiche che ho letto, ma sarà interessante confrontarfe i tempi di volo.
Scusa attualmente sul Losi che pignone usi? il 12T o il 14T?
Saluti
Claudio
mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG |
METEOR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 09, 20:08   #1492 (permalink)  Top
L'avatar di veleno71
Data registr.: 21-05-2008
Residenza: Gravina di Catania
Invia un messaggio via MSN a veleno71
Ragazzi ho un problema.
Mi hanno dato in riparazione un walkera 4#3 con un difetto che non riesco a risolvere, e quindi lo rigiro agli esperti del 4#3.
Il difetto e questo:
Accendo la tx che comincia a lampeggiare, subito dopo accendo il modello e la spia della rx comincia a lampeggiare, poi dopo qualche secondo la spia della rx rimane fissa ma solo per un secondo e poi riprende a lampeggiare.
Ad un certo punto la tx smette di lampeggiare e la rx rimane con sto benedetto led che continua a lampeggiare all'infinito ed i comandi sia del ciclico che del motore non fanno niente ed il modello sembra morto se non fosse che si sente un sibilo dalla rx.
Cosa devo fare? Lo butto?
Aiutatemi.
veleno71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 09, 20:51   #1493 (permalink)  Top
L'avatar di leonking
Data registr.: 13-07-2007
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a leonking
Originalmente inviato da METEOR Visualizza messaggio
Ciao Leon,
Grazie per le info.
Saluti
Claudio
Quello originale del motore brushed adattato nel foro per il brushless.
Ciao Leon.
T-REX 450 METAL - HDX450 FULL METAL - WALKERA 4#3B BL MAIN - WALKERA 4G6 MOD - SU-31 DEPRON - MULTIWII QUADX
leonking non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 09, 20:55   #1494 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da veleno71 Visualizza messaggio
Aiutatemi.
Ciao,
è evidente che TX e RX non agganciano.
Il problema sta o nella TX o nella RX.
Dovresti procurarti una TX sicuramente funzionante e provare.
Da quello che dici pare la RX, ma è da appurare.
Ciao Leon.
Vecchio 19 agosto 09, 20:59   #1495 (permalink)  Top
Originalmente inviato da leonking Visualizza messaggio
Ciao,
Ciao Leon.
E quello che ho pensato io ma speravo ci fosse una procedura per fare il binding o come si chiama.
Quindi devo comprare prima una rx nuova e se non va anche una tx nuova, be all'ora lo butto e ne prendo uno nuovo.
Vecchio 19 agosto 09, 21:36   #1496 (permalink)  Top
L'avatar di volapippo
Data registr.: 17-06-2009
Residenza: milano
....be all'ora lo butto e ne prendo uno nuovo.
E a che ora lo butti?!?
Così passo io e me lo prendo che ho sete di ricambi
volapippo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 09, 21:46   #1497 (permalink)  Top
Originalmente inviato da volapippo Visualizza messaggio
Con buttare intendo che ne prendo uno nuovo e questo lo uso come ricambi anche se ci sara poco da prendere visto che voglio prendere la versione in metallo e questa e di plastica.
Comprare una ricevente sarebbe come prendere gia mezzo modello e quindi che fare?
Vecchio 19 agosto 09, 22:18   #1498 (permalink)  Top
L'avatar di Dostir
Data registr.: 27-07-2009
Ciao Dostir,
Robot Birds
Robot Birds
Robot Birds
Saluti
Claudio
Grazie Meteor, anche se distante sei sempre d'aiuto
Qualche domandina, io ho preso da chinese jade questi micro deans:
(Pair of Mini Plug Item No: HM-Pair-MiniPlugs Each in Size (Red area): .4x5.6x4.3mm Price: US$1.00)
sono uguali a quelli presenti sul sito che mi hai likato tu o sono di qualità inferiore?
Poi, i fili che mi hai mostrato sono, quelli grossi per esc e alimentazione e quello piccolo per il tail motor giusto?
Matteo
Ultima modifica di Dostir : 19 agosto 09 alle ore 22:23
Dostir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 09, 23:49   #1499 (permalink)  Top
L'avatar di METEOR
Immagini: 45
--CUT---
Ciao,
i fili da 0,25 servono per i cablaggi di "potenza", batteria, ESC ecc, non per la coda!
ho visto che Terence ha questo KIT per il brushless di coda, è interessante, perchè ci sono fili per il tail motor e il collegamento a Y per l'ESC, basta togliere i connettori WK (bianchi) e saldare il tutto
Questa indicazione serve anche a VOLAPIPPO che sta cercando gli stessi cavi di coda!
Walkera 4#3 4#3A 4#3B Motor & Esc Parts
Tail Motor Wire Brushless Version
Item No: HM-4G3-Z-44
Price: US$3.00
Vecchio 19 agosto 09, 23:54   #1500 (permalink)  Top
L'avatar di METEOR
Immagini: 45
Ciao,
ma hai provato a fare il contrario, accendere prima la RX e poi la TX e attendere 5 -6 sec senza toccare nessun comando sulla TX, i miei con la procedura: prima tx e poi rx non "agganciano" mai!
DOSTIR,
mi sono dimenticato di dirti che i micro deans che hai preso da Terence sono gli stessi!
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti vincenzo164 Elimodellismo Principianti 92 29 novembre 09 15:03
fare fusoliere in fibbra, consigli e trucchi? nicthepic Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 55 17 novembre 09 18:19
Official Thread Walkera 5-6; Consigli per modifiche e migliorie WALKERA 5-6 OlandeseVolante Elimodellismo Motore Elettrico 189 20 marzo 09 19:14
Club WALKERA 5#6 - 5G6 - 4#3; modifiche, info, settaggi, trucchi, opinioni, etc. OlandeseVolante Elimodellismo Principianti 1 13 febbraio 08 00:18
Fusoliere termoformate. Trucchi e consigli? angelo.p Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 50 27 febbraio 07 09:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:51.
