![]() | #1471 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-03-2006 Residenza: roma
__________________ ![]() | |
![]() | #1472 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao Leon. ![]() P.S. ho preso un super motore BL Turbo Ace che sembra essere un missile. ![]() Appena mi arriva ti faccio sapere.
__________________ T-REX 450 METAL - HDX450 FULL METAL - WALKERA 4#3B BL MAIN - WALKERA 4G6 MOD - SU-31 DEPRON - MULTIWII QUADX | |
![]() | #1473 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 ![]() | Citazione:
ottimo volo complimenti: Eli perfettamente bilanciato. Mi puoi fornire i dati tecnici del tuo eli per favore, peso, motore mi sembra Il turbo Ace (blu) pignone, conv/ESC ecc. Grazie Quello nuovo che ti e arrivato e il TA rosso? ...... per fortuna che Anche se sono a 9000km di distanza sono riuscito ad entrare in internet e vedere cosa combinano gli amici. Saluti a tutti e buoni voli
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED ![]() ![]() | |
![]() | #1474 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-07-2009 Residenza: Roma
Ragazzi ho una domanda da porvi: il gyroscopio è posizionato sul ricevitore dell'eli? Perché ho notato che quando è in volo stazionario la coda si nuove leggermente a destra e a sinistra.. Ho già provato a mettere un elastichetto per tenere ferma la ricevente ma non è cambiato nulla..
![]() | #1475 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-06-2009 Residenza: milano
Ciao dostir! Dopo un volo completo controlla la temperatura della cassa del motore di coda staccandola per sentirla bene tra le dita. Se è davvero caldissima prova a smontare via la coda (poi al rimontaggio saldi direttamente con una piccola prolunghina come ho ho fatto io magari) e guarda che i fili dentro la coda non siano tutti abrasi e pizzicati come lo erano i miei! Probabilmente quegli asini in catena di montaggio per far presto montano tutto con la foga di un rinoceronte in calore...e i miei fili erano ridotti proprio male... |
![]() | #1476 (permalink) Top |
Ciao volapippo, io ho il motore di coda bl ma penso sia la stessa cosa, comunque si ho notato che scalda davvero tanto al punto da non riuscirlo a toccare.. Quindi smonto l'intera asse di coda e controllo che i fili siano apposto. Ma se non dipende dal cablaggio che altro può essere? Ieri sera durante un voletto mi sono reso conto che a volte la coda fa davvero quello che vuole lei.. Aumenta di giri e poi diminuisce..
![]() | #1477 (permalink) Top |
Dostir guarda che abbiamo lo stesso identico modello...solo che io l'ho preso un mesetto prima ![]() E a quanto pare è proprio lo stesso ![]() Come diceva leonking,quando scalda troooppo c'è qualche falso contatto o leggero corto in corso... Quando ho smontato il mio l'ultima volta (poi è morto) ho scoperto che addirittura i micro termorestringenti dentro il brushless di coda si erano sciolti un po....insomma ho fatto degli ottimi termorestringenti alla brushless ![]() Che battute aò.... Beh...comunque lo avevo smontato non per ucciderlo,ma perchè mi ero deciso a saldare anche il connettore di coda...e sfilando i fili ho notato che erano COMPLETAMENTE rovinati...forse ogni tanto qualcuno entrava in contatto leggermente con altri,oppure qualcuno era talmente pizzicato da aver anche qualche filino di rame tranciato internamente,il che faceva passare di sicuro meno corrente visto il micro diametro. Sono quasi sicuro che il problema è dovuto a questo. Ma c'è anche da dire che forse nella prima saldatura che ho fatto con i soli 4mm di filo che uscivano dallo statore quando mi si tranciò,avevo magari rovinato gli avvolgimenti con i 300gradi del saldatore...anche se poi si è comportato benissimo,tranne a volte i suoi impazzimenti,ma leggeri leggeri di sempre...come i tuoi. Credo proprio che ti convenga controllare quei fili. Oppure inizia a comprare un paio di motori di coda per non finire come me che li sto aspettando... ![]() Nel caso siano rovinati acchiappa un vecchio mouse e uccidilo che il cavo che va al pc contiene degli ottimi fili! Purtroppo prima di verificare la mia tesi,la mia saldatura quasi nello statore se n'è venuta via portandosi gli ultimi mm di filo...:wacko Oppure può essere il tuo motorino,il suo statore può esser nato male... Comunque se non hai saldato la coda questo è il momento di farlo così controlli un po'. Speriamo che almeno tu non rimanga a terra.... P.s. avevo saldato tutto tutto tutto e prima che la coda passasse a miglior vita il mio eli era diventato un missile potentissimo!!!! Ero così contento...non cambierò motore ne main ne tail perchè secondo me,non ha senso....il suo originale e una bomba!!! E le batterie mi durano sui 10min!!! Microdeans+Saldature=BOMBA!!! |
![]() | #1478 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti. Sarei in procinto di acquistare un 4#3 , quello con la testa in plastica, alla modica cifra d 80 euro, ovviamente nuovo in scatola presso un negozio della mia citta. Vorrei sapere se il prezzo vi sembra buono ed in oltre vorrei sapere se e possibile modificando o cambiando qualcosa usarlo con la mia dx7, ovviamente ho cercato in mezzo alle 150 pagine deltopic masenza risultato, quindi mi metto nelle vostre mani. Grazie e buone ferie a tutti. |
![]() | #1479 (permalink) Top |
@veleno71: di modifiche per il walkerino ce ne sono quante ne vuoi e di tutti i tipi, l'unica perplessità è il perché tu voglia prendere la versione con il rotore in plastica e immagino brushed per poi modificarlo.. Comunque se non vado errato ci stanno gli upgrade kit che puoi sostituire la testa in plastica con quella in metallo @volapippo: hai ragione, i fili del tail sono tutti "mangiucchiati", basta ho deciso di rifare tutto il cablaggio. Una domanda, voglio prendere il kit di cavi dal sito MIA secondo voi che altro potrei prendere da loro da aggiungere alla spedizione?
![]() | #1480 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per volare decentemente lo devi modificare tutto. Ti verrebbe a costare molto di più che comprare la versione "B" in metallo. Ciao Leon.
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 15:03 |
fare fusoliere in fibbra, consigli e trucchi? | nicthepic | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 55 | 17 novembre 09 18:19 |
Official Thread Walkera 5-6; Consigli per modifiche e migliorie WALKERA 5-6 | OlandeseVolante | Elimodellismo Motore Elettrico | 189 | 20 marzo 09 19:14 |
Club WALKERA 5#6 - 5G6 - 4#3; modifiche, info, settaggi, trucchi, opinioni, etc. | OlandeseVolante | Elimodellismo Principianti | 1 | 13 febbraio 08 00:18 |
Fusoliere termoformate. Trucchi e consigli? | angelo.p | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 50 | 27 febbraio 07 09:45 |
