04 agosto 09, 14:26 | #1391 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-06-2009 Residenza: milano
| Grazie meteor ma per saldare quel filiiiiiiino devo aver avuto un c colossale!!! (4mm direttamente dall'avvolgimento statore!!!) Immagino che con mixer bh si riescano a fare anche giri della morte!!! (per adesso ho imparato solo la "danza della morte"....gira,corre,curva si impenna di qua e di la...e poi dritto contro il muro) |
04 agosto 09, 21:32 | #1392 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-07-2009 Residenza: Roma
Ragazzi mi sto divertendo un mondo con questo elicotterino Ho solo un dubbio, non capisco se è il mio che divora le batterie o anche il vostro fa lo stesso? Non riesce a fare nemmeno 4 min di volo che dando pieno "gas" rimane a qualche cm da terra.. Ora sto usando la batteria originale da 400mah, è strana come cosa? Per quanto riguarda la ricarica io la stacco quando si accende la lucetta verde, dovrei lasciarla di più? |
04 agosto 09, 22:03 | #1393 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 | Citazione:
NO: è quello che ho riscontrato anche io appena ricevuto il 4#3B DB BL: pesa troppo e più di tanto non riesce a stare per aria. Anche Volapippo, credo che stia iniziando a fargli la "cura dimagrante". Ricordo che le versioni brushed facevano abbondantemente 6-7 minuti di volo con le LIPO da 400MAH, ma pesano almeno 10 gr in meno. Su uno dei miei con peso di 41 gr e lipo da 240MAH faccio 6 minuti sicuri motore BL HP03S e coda brushed. Mi piacerebbe sentire anche gli altri che hanno il DB BL di fabbrica quale fly time hanno
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG | Ultima modifica di METEOR : 04 agosto 09 alle ore 22:10 | |
04 agosto 09, 22:28 | #1394 (permalink) Top | |
Per esempio c'è un filo con un connettore che esce dalla ricevente e sul manuale c'è scritto "non connesso" si più eliminare per risparmiare qualche grammo? | |
04 agosto 09, 23:47 | #1395 (permalink) Top |
Immagini: 45 | Le LIPO "maggiorate" pesano di più e non guadagni molto come durata del volo perchè il carico aumenta e quindi anche il consumo di energia. Per cui alla fine pareggi. L'unica via è togliere peso. Si il connettore puoi toglierlo ma lascia almeno un poco di filo per eventuali upgrade. Poi ci serebbero da togliere quei mega connettori e saldare il tutto. Qualche grammo lo elimini e migliora il rendimento per la conduzione elettrica.
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG | |
05 agosto 09, 06:59 | #1396 (permalink) Top | |
Non ti preoccupare dostir,il tuo si comporta esattamente come faceva il mio Infatti ora che ho elimininato i connettori esc (quelli bianchi) saldandoli direttamente,e dopo aver sostituito i connettori batteria con i microdeans il tempo di volo è il 25% in piu (anche se è aumentato di 1,5gr!) e la potenza durante il volo cala gradualmente fino alla fine della batteria (500mah 15c)...figuriamoci se si installa un motore di pari potenza,anzi un po di piu,ma con la metà del peso e con un pignone piu grande come ha fatto meteor!!!il suo è potentissimo!!! Oggi cambio i connettori anche alle 20c 400mah...sono proprio curioso...poi scrivo il risultato! P.s. mi sembrava una leggenda la storia dei connettori e delle saldatureinvece....mannaggia al sig. walkera!!!! | |
05 agosto 09, 09:19 | #1397 (permalink) Top |
Immagini: 45 |
Salve, questa mattina ho fatto il test del mio DB BL: saldature e microdeans come vi avevo postato con foto precedentemente. Motore ourunerr HP05s pignone 20T peso 5 gr (contro il walkera da 11 gr) Pale rotore 43Q (+grandi+pesanti) e Bell/hiller Rinforzo di coda 0,6gr ESC XP7a motorino di coda WK 2gr e suo ESC/conv Peso senza batteria 51 gr Con la solita batteria Hiperion da 240 MAH peso 6,5 gr tempo di volo 4':30'' - 5' con potenza costante fino alla fine. Non ho un batteria decente da 400 MAH 20C ma appena la avrò posto il risultato. Oppure lo provo con il pacco doppio Hyperion da 480 MAH peso 13 gr e vedo che fa. Volapippo, quanto pesa il tuo adesso senza Batteria?
05 agosto 09, 14:23 | #1398 (permalink) Top |
Mi avete convinto per la cura dimagrante, oggi pomeriggio vado a comprare il termo restringente da mettere sulle saldature. Intanto mi confermate che i connettori da "eliminare" sono quelli che ho cerchiato? |
05 agosto 09, 14:53 | #1399 (permalink) Top | |
Se ci puoi dare anche il peso prima e dopo la "cura" sarebbe interessante
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG | | |
05 agosto 09, 15:19 | #1400 (permalink) Top |
User |
ciao ragazzi, bravi togliete tutto il possibile e sopratutto quei connettori motore/esc che sono da cesso. Oltre ad alleggerire evitate assorbimenti inutili. Consiglio pure di accorciare i fili quanto basta per le saldature. Per le batterie, ho preso le 20c che mi ha postato helimod e sono una bomba! Ve le cosiglio. Ciao Leon.
__________________ T-REX 450 METAL - HDX450 FULL METAL - WALKERA 4#3B BL MAIN - WALKERA 4G6 MOD - SU-31 DEPRON - MULTIWII QUADX |
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 14:03 |
fare fusoliere in fibbra, consigli e trucchi? | nicthepic | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 55 | 17 novembre 09 17:19 |
Official Thread Walkera 5-6; Consigli per modifiche e migliorie WALKERA 5-6 | OlandeseVolante | Elimodellismo Motore Elettrico | 189 | 20 marzo 09 18:14 |
Club WALKERA 5#6 - 5G6 - 4#3; modifiche, info, settaggi, trucchi, opinioni, etc. | OlandeseVolante | Elimodellismo Principianti | 1 | 12 febbraio 08 23:18 |
Fusoliere termoformate. Trucchi e consigli? | angelo.p | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 50 | 27 febbraio 07 08:45 |
