Vecchio 11 luglio 09, 16:11   #1181 (permalink)  Top
Data registr.: 01-06-2009
Residenza: Foggia
consiglio!!
Ciao a tutti,oggi il mio walkera 4#3 è andato in fumo.praticamnete si è bruciato il mosfet sulla ricevente.
avrei la possibilita' di sostituirlo,ma secondo voi è reperibile?
mi conviene cambiare la riìcevente?
che consiglio mi date!help me.
mi dispiace perche' ho molti ricambi..e non mi andrebbe di venderlo..
bye.
nuno72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 09, 16:19   #1182 (permalink)  Top
L'avatar di Fantus
Data registr.: 19-03-2007
Domanda:
questioni di peso a parte (da considerare successivamente), ma, visto che il 4#3b è un 4 canali, non ci sarebbe modo di sostituire la ricevente originale con un'altra ricevente? Il regolatore per il motore principale non dovrebbe essere un problema, la cosa che non so è se sia possibile in qualche modo interfacciare il regolatore per il motore di coda con un giroscopio e la ricevente.
Ripeto, pesi a parte, è fattibile a vostro avviso? (Meteor, mi sa che rompo di nuovo le palle a te, visto che mi pari quello che ci ha smanettato di più su 'sti elicotterini )
Fantus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 09, 20:31   #1183 (permalink)  Top
Data registr.: 09-01-2006
Residenza: Varese
Salve a tutti,
vorrei esporvi un problema che mi sta facendo impazzire con il mio 4#3B con upgrade brushless originale walkera.
Da un po' di tempo avvolte,ora quasi sempre, si alza in volo e comincia subito ad oscillare o beccheggiare vistosamente fino a precipitare.
Se faccio girare il rotore trattenendo l'ely in mano non accuso nessuna vibrazione e il tracking delle pale sembra buono. bha..
Se qualcuno petesse darmi una dritta..
Grazie.
broken non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 09, 21:33   #1184 (permalink)  Top
L'avatar di helimod
Data registr.: 05-03-2006
Residenza: roma
Originalmente inviato da broken Visualizza messaggio
Salve a tutti,
Grazie.
Questo è un problema che normalmente si manifesta quando c'è troppo passo rispetto ai giri motore, o hai il motore che gira meno, o hai storto le manine portapala che ti hanno aumentato incidenza.
Smonta le manine e messe in piano dai dei colpetti con martello in gomma e le spiani.
helimod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 09, 21:49   #1185 (permalink)  Top
L'avatar di helimod
Residenza: roma
se è il motore che gira meno, controlla i cuscinetti dell'albero che siano liberi e che sotto (dove c'è la ruota) ci sia la rondellina che preme sul centro del cuscinetto.
Il cuscimntto delle volte entra nella sua sede più del dovuto e la ruota va a toccare sul telaio frenando la rotazione.
Io ho risolto sfilando il cuscinetto e messo un pezzettino di filo di rame (a mo di rondella) che spessora, deve premere sull'esterno del cuscinetto, e ho rimesso il cuscinetto a filo del telaio.
Ultima modifica di helimod : 11 luglio 09 alle ore 21:57
Vecchio 11 luglio 09, 22:30   #1186 (permalink)  Top
Residenza: Varese
uuuhmm... i giri motore... questo spiegherebbe perche' qualche volta, ultimamente rara, non fa il difetto. Quindi avvolte il numero di giri è sufficente.
C'era una rondella tra la ruota e i cuscinetto..? Io me l'aspettavo ma non l'ho vista.Comunque l'albero del rotore ruota senza attriti... solo che da quando ho messo il brushless in effetti fa delle cose un po strane, ad esempio avvolte parte molto prima il rotore di coda di quello principale.
Esiste un istruzione per la programmazione dell'ESC ? a me sembra che non sfrutti tutta la corsa dello stick. Domanda: il famoso flappeggio quanto puo' influenzare il comportamento in volo.?
Grazie.
Vecchio 11 luglio 09, 22:35   #1187 (permalink)  Top
L'avatar di helimod
Residenza: roma
Grazie.
Se parte prima il ruotino, c'è qualcosa che non va al regolatore, non penso la radio. Il flappeggio fa addormentare l'eli, nel senso che è ritardato nei comandi, in compenso aiuta nella stabilità.
Vecchio 11 luglio 09, 22:40   #1188 (permalink)  Top
L'avatar di helimod
Residenza: roma
...C'era una rondella tra la ruota e i cuscinetto..?
Non ricordo, ma mi sembra che sia la ruota che poggi sull'interno del cuscinetto.
Mi sbagliavo col trex250.
Vecchio 11 luglio 09, 23:21   #1189 (permalink)  Top
L'avatar di helimod
Residenza: roma
Originalmente inviato da helimod Visualizza messaggio
Per sperare che sia qualcosa d'altro, controlla anche il pignone del motore che abbia un minimo di tolleranza sulla ruota.
Vecchio 12 luglio 09, 00:29   #1190 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
ragazzi ma questo piccolo si inclina di 45° e parte a razzo come piacerebbe a me?
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti vincenzo164 Elimodellismo Principianti 92 29 novembre 09 15:03
fare fusoliere in fibbra, consigli e trucchi? nicthepic Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 55 17 novembre 09 18:19
Official Thread Walkera 5-6; Consigli per modifiche e migliorie WALKERA 5-6 OlandeseVolante Elimodellismo Motore Elettrico 189 20 marzo 09 19:14
Club WALKERA 5#6 - 5G6 - 4#3; modifiche, info, settaggi, trucchi, opinioni, etc. OlandeseVolante Elimodellismo Principianti 1 13 febbraio 08 00:18
Fusoliere termoformate. Trucchi e consigli? angelo.p Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 50 27 febbraio 07 09:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:45.
