05 luglio 09, 02:18 | #1131 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-03-2007 Residenza: Torino
| Meteor, domanda per te, se posso disturbare, visto che direi che di questi microbi te ne intendi: non ricordo o non ho inteso se hai già provato e possidi il 4#3B Double Brushless. Se lo possiedi già, mi dici che ne pensi? Intendo dire: sono interessato al 4#3B, ma vorrei fare l'acquisto definitivo, nel senso che vorrei prendere l'eli completo senza dover aggiungere upgrade o modificare particolari. Mi chiedevo quindi se il il 4#3B con i due brushless, a tuo parere, vola bene "da scatola", con la radio "meno evoluta". Non avrei voglia di prendere il prodotto, poi dover ordinare pezzi, saldare provare ecc. fermo restando che ovviamente qualche settaggino o microriparazione ci starò sempre, ma non ho voglia di prendere un eli che poi dovrei rivoluzionare, per poterlo usare come si deve. Grazie e ciao. Paolo |
05 luglio 09, 12:57 | #1132 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-06-2009 Residenza: milano
Grazie leon....mi sa che quando mi arriva sarò un vero rompipalle perchè ho intenzione di metterlo giu al meglio,alleggerirlo,saldare di qua e di la...graffiare i mobili con le pale e spaccarlo appena lo uso all'aperto Poi naturalmente in futuro quando sarò più esperto aiuterò anche gli altri a farlo |
05 luglio 09, 23:47 | #1133 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 | 4#3b full BL
[QUOTE=Fantus;1630323]Meteor, domanda per te,............[/QUOT1\1\E] Ciao Paolo, nessun disturbo figurati, se posso essere utile...! Il 4#3B DB BL, io lo stò giusto testando, come da fabbrica. Prima regolazione essenziale aggiustamento dei link, per ottenere un centraggio corretto. Come tutti i 4#3B, in effetto suolo (10-20 cm di quota) scappa a sx come una saetta, causa anche per il motore di coda performante. Devo dire che vola molto bene ed è ben bilanciato rispetto alla versione precedente con motore di coda brushed. pesa 57 gr ca senza batt.., in seguito penso di allegerirlo. La coda al momento stà ferma, raramente una sbachettata, ma colpa folse del gyro integrato nella rx che sappiamo tutti cosa è. Oggi giusto l'ho riprovato con due o tre lipo che avevo caricato da molto tempo quindi non sò se erano al massimo. Ho avuto l'impressione che avesse molta sete di AMP, vista la durata dei voli un po breve. Mi riservo di provarlo con batterie buone e vedere come si comporta. Certo che lo consiglio, anche perchè gli upgrade per i vecchi 4#3: - non sono alla portata di tutti - sono sempre costosetti ed i risultati incerti Quindi prendilo pure è un buon acquisto e non devi trafficare molto. Con un minimo di esperienza lo tieni in hovering senza problemi, è un "pacioccone" se lo tieni sotto controllo: come ha detto Helimod "una pallina al centro di un piatto". Saluti e buon divertimento(assicurato) Claudio PS per la Trasmittente va benissimo la sua non serve quella + sofisticata.
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG | Ultima modifica di METEOR : 05 luglio 09 alle ore 23:50 |
06 luglio 09, 00:21 | #1134 (permalink) Top |
Immagini: 45 | nuovo Heli in arrivo da WK?
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG | |
06 luglio 09, 03:03 | #1135 (permalink) Top | |
Grazie ancora. P.S.: Concordo sulla radio. Anch'io pensavo che non valesse la differenza di prezzo, tanto più che si tratta di un passo fisso... | |
06 luglio 09, 11:22 | #1136 (permalink) Top | |
User | Citazione: non ne ero a conosconza. Bello, trasmissione a cardano e passo variabile!! Seguiamo gli sviluppi. Ciao leon.
__________________ T-REX 450 METAL - HDX450 FULL METAL - WALKERA 4#3B BL MAIN - WALKERA 4G6 MOD - SU-31 DEPRON - MULTIWII QUADX | |
06 luglio 09, 12:50 | #1137 (permalink) Top |
Bellissimo il 4g6!!! Sembra il 4g3 ma piu serio Tornando alla zanzarina...sui vari siti ho trovato 2 tipi di pale per la coda del 3#4 una "normale" e l'altra "extended"...ne ho presa una per tipo giusto per vedere la differenza. Immagino che le pale extended rendano l'elicotterino piu stabile e reattivo di coda...qualcuno le ha mai provate e mi sa dire qualcosa? P.s. fantus se ti serve la radio ho una wk 2401 che mi avanza |
06 luglio 09, 14:15 | #1138 (permalink) Top | |
Aspetto tempi economicamente migliori e, francamente, se riesco cerco qualche occasione in area asiatica. Ma senza fretta. Staremo a vedere. | |
06 luglio 09, 16:48 | #1139 (permalink) Top | |
Immagini: 45 | Citazione:
risultato maggiore stabilità della coda, ma c'è un'altra variabile da considerare: di motorini di coda ce ne sono di almeno 3 tipi +o - performanti e non mi ricordo con quale Forse uno dei ns. amici elettrotecnici sul thread ci potrebbe illuminare in merito all'impatto sul tail motor (viste le spazzoline di .. che hanno e fondono solo a guardarle). C'è da considerare anche che il 43Q monta delle pale sul main e tail rotor maggiorate intercambiabili con il 4#3. Ma il motorino di coda è lo stesso?!
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG | | |
06 luglio 09, 18:18 | #1140 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-06-2009 Residenza: Genova
Ogni tanto mi inserisco per dire qualcosa....voglio condividere con voi la mia gioia.... EWWIWA, finalmente dopo un po' di allenamento riesco a tenere un po' di più per aria il mostriciattolo nervoso!!! Da mezzo secondo delle prime volte ad almeno un paio di minuti!!!! Ho ancora un po' di difficoltà nel manovrarlo quando decide di partire per la tangente non avendo ancora ben chiari i comportamenti degli elicotteri e anche perchè appena tocchi un po' troppo uno stick data la sua nervosità schizza via imbizzarrito, ma sono fiducioso!!! Sto sempre aspettando gli upgrade (mi sa ancora per un bel po' tra l'altro dato che arrivano al mio amico ma al momento è in montagna...) per renderlo un pochino più stabile soprattutto in fase di decollo (visto che il suo esile rail dopo qualche atterraggio non proprio morbido è più storto della torre di Pisa!) certo che diventerà un'altra cosa! Cmq sono sempre più entusiasta di essere entrato in questo mondo volante!!! Scusatemi, ma dovevo dirlo a qualcuno capace di capire cosa provo senza darmi dell'abelinato che a 35 anni suonati si è comprato un elicottero rc....
__________________ We brake for nobody |
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 14:03 |
fare fusoliere in fibbra, consigli e trucchi? | nicthepic | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 55 | 17 novembre 09 17:19 |
Official Thread Walkera 5-6; Consigli per modifiche e migliorie WALKERA 5-6 | OlandeseVolante | Elimodellismo Motore Elettrico | 189 | 20 marzo 09 18:14 |
Club WALKERA 5#6 - 5G6 - 4#3; modifiche, info, settaggi, trucchi, opinioni, etc. | OlandeseVolante | Elimodellismo Principianti | 1 | 12 febbraio 08 23:18 |
Fusoliere termoformate. Trucchi e consigli? | angelo.p | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 50 | 27 febbraio 07 08:45 |
