Vecchio 31 dicembre 08, 09:36   #91 (permalink)  Top
Data registr.: 07-04-2004
Originalmente inviato da andrea72 Visualizza messaggio
dunque x quanto riguarda la spinetta nella corona mi sono fatto un piccolo caccia spine basterebbe un chiodo del diametro + piccolo della spina gli levi la punta naturalmente e invece x quanto riguarda la stabilita non sò se è dovuto alla molletta che ho messo o ci ho fatto di + il dito ora è abbastanza fermo
grazie del consiglio
il gioco che si elimina (cito leonking) è quello che si vede a mano provando a fare muovere il piatto?
bi555 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 dicembre 08, 15:25   #92 (permalink)  Top
L'avatar di ico3000
Data registr.: 01-05-2008
Residenza: valmontone
walkera 4#3Q
Originalmente inviato da leonking Visualizza messaggio
prova!
il fatto è che per collegarlo alla rx non é cosa facile,e non ho neanche voglia di tagliuzzare i cavetti per una prova superflua come questa.
Comunque scusa se te lo dico,ma ho trovato un po offensiva la tua risposta(se ho fatto due volte la stessa domanda in sezioni diverse un motivo ci sara' pure perche non provo)
ico3000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 dicembre 08, 16:26   #93 (permalink)  Top
L'avatar di leonking
Data registr.: 13-07-2007
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a leonking
Originalmente inviato da ico3000 Visualizza messaggio
senti il forum è un luogo dove ci si scambia le esperienze, non puoi pretendere di sfruttare solo quelle fatte da altri. Anche tu devi mettere del tuo per condividerlo con gli altri. Il problema da te sollevato è evidente che non ha ancora una risposta proprio perchè nessuno è stato nelle condizioni di verificarlo. Visto che tu lo sei, è normale che ti si dice di provare, così se qualcun'altro avrà il tuo stesso dubbio tu lo potrai aiutare. La mia risposta non voleva proprio offendere nessuno. Ciao.
leonking.
P.S.
per me mi sa che è proprio lo stesso motore.
T-REX 450 METAL - HDX450 FULL METAL - WALKERA 4#3B BL MAIN - WALKERA 4G6 MOD - SU-31 DEPRON - MULTIWII QUADX
leonking non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 dicembre 08, 19:17   #94 (permalink)  Top
L'avatar di ico3000
walkera 4#3Q
leonking.
P.S.
Mi sa che hai ragione(sono permaloso).A sto punto provero' il tutto e vi faro' sapere.
Vecchio 01 gennaio 09, 18:08   #95 (permalink)  Top
a vostro parere il nastro adesivo attorno al motore principale grigio con delle scritte rallenta la dissipazione del calore?
sarebbe meglio toglierlo?
Vecchio 01 gennaio 09, 18:10   #96 (permalink)  Top
desideravo chiederti una cosa:
la fusoliera 4#3q monterebbe sul 4#3b?
Vecchio 02 gennaio 09, 00:57   #97 (permalink)  Top
L'avatar di miki.t
Data registr.: 29-07-2008
Residenza: Padova
main motor cotto dopo circa 30 voli scarsi.... Va bè domani lo cambio !
Mini Titan Se - Scorpio Miss Vintage - Traxxas Bandit VXL - Walkera 4#3b - FlyCamOne2
miki.t non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 09, 01:23   #98 (permalink)  Top
L'avatar di METEOR
Data registr.: 20-01-2008
Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45
Buonasera, ho seguito questa discussione con interesse! Ho letto che qualcuno è intervenuto sul trim della RX del 4#3 se non ho capito male. Io ho provato a guardare la rx ma non l'ho visto. Se vi può interessare, preso dalla disperazione perchè non riuscivo a controllare la "zanzara" mi sono documentato su diversi forum anche stranieri. Allora le modifiche che ho fatto sono sul primo walkera 43:
1) inserimento di un tubo di ca 7 mm di lunghezza sull'albero, tra il fermo lo swash plate. Eliminato il gioco!
2) ho installato dei pesi sulla flybar, ho utilizzato semplicemente un paio di fili di stagno, quelli che si usano per saldare, della stessa lunghezza e poi arrotolati sulla flybar! soluzione economica, visto che avevo comprato dei bei pesi in CNC dalla "MIA" in USA (costosa la spedizione)
3) ho acquistato un tubo in fibra di carbonio e ho sostituito la trave di coda originale, con un pezzo di ca 2 cm più lungo, risultato maggiore autorità del rotore di coda! E' chiaro che il baricentro cambia e bisogna spostare la Batteria in avanti quanto basta.
4) ho installato sul motore principale un radiatorino di raffreddamento, con la speranza di evitare cotture al motore.
Con queste piccole modifiche, visto che io sono un principiante, riesco a mandare in volo l'heli domato. Vi assicuro che la stabilità è notevole. Non dico che stà in hovering da solo ma quasi. Anche perchè ho notato che se non lo alzi subito fuori effetto suolo, schizza sempre a sx, non c'è trimmaggio che tiene.
L'altro wk43 al momento è in lavorazione, nel senso che ho fatto l'upgrade metallico del 43b, però non ho fatto ancora molte prove.
A disposizione! saluti e auguri a tutti di Buon Anno
mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG |
METEOR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 09, 01:37   #99 (permalink)  Top
L'avatar di METEOR
Immagini: 45
Dimenticavo la quinta modifica:
5) dopo aver spezzato una testa del rotore principale il solito braccio portacuscinetto, su quello nuovo, prima di installarlo, ho inserito un pezzo di plastica incollata tra i due bracci che reggono i cuscinetti delle pale. Quello nuovo ha preso un sacco di legnate, ma non si è più rotto! Se lo fate: attenzione alle misure e alla colla!
Vecchio 02 gennaio 09, 16:29   #100 (permalink)  Top
L'avatar di ico3000
walkera 4#3Q
Originalmente inviato da bi555 Visualizza messaggio
In qualche modo potresti farcela,ma isieme alla fusoliera dovrai prenderti anche il carrello e le pale del 4#3Q,nonostante abbiano le stesse dimensioni i due ely hanno alcune differenze strutturali(mi riferisco ai servi,il carrello,le pale piu' larghe e un main frame diverso).Il fatto è che i signori walkera non possono permettersi di farci risparmiare cosi' tanto.Ti auguro di riuscirci(sensa troppe spese)evitando l'acquisto di un 4#3Q nuovo.Ciao
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti vincenzo164 Elimodellismo Principianti 92 29 novembre 09 15:03
fare fusoliere in fibbra, consigli e trucchi? nicthepic Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 55 17 novembre 09 18:19
Official Thread Walkera 5-6; Consigli per modifiche e migliorie WALKERA 5-6 OlandeseVolante Elimodellismo Motore Elettrico 189 20 marzo 09 19:14
Club WALKERA 5#6 - 5G6 - 4#3; modifiche, info, settaggi, trucchi, opinioni, etc. OlandeseVolante Elimodellismo Principianti 1 13 febbraio 08 00:18
Fusoliere termoformate. Trucchi e consigli? angelo.p Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 50 27 febbraio 07 09:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:01.
