Vecchio 14 dicembre 08, 02:22   #71 (permalink)  Top
L'avatar di tonyclifton
Data registr.: 01-06-2008
Residenza: Pescara, Napoli
Invia un messaggio via MSN a tonyclifton
Originalmente inviato da bluedark1968 Visualizza messaggio
Proviamo a mettere ordine.
Io dalla foto vedo una ricevente ESKy con tutto il rispetto
per il fatto che è un prodotto economico dubito fortemente
che possa andare bene in un modello cosi' piccolo che è
un concentrato di disturbi elettromagnetici.
Ti ci vuole davvero una SPCM ...non so nemmeno che radio hai
se usi una Futaba ..ti ci vuole la R146i
Ammesso e non concesso che la ricevente possa andare ma il
flilo dell' antenna non si arrotola alla zampetta del modello
che fa una spirale ...
i servi del piatto hanno le squadrette a 90 gradi ..non mi pare...
il giroscopio all' inizio lo devi mettere in normal sollo cosi'
puoi verificare se il servo di coda va sul punto neutro.
Prendi un servo lo colleghi al gyro e vedi se tremolicchia!
La radio è Futaba T7CP...
Volati via: Picoo-Z, Lama v4, Honey Bee FP, Blade mCX. Il mio piccolo hangar: Mini Titan E325, Walkera 4#3B (sfasciato), SJM180, Futaba T7CP. Blade mSR
tonyclifton non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 08, 03:21   #72 (permalink)  Top
L'avatar di bluedark1968
Data registr.: 06-06-2006
risposta secca
Originalmente inviato da tonyclifton Visualizza messaggio
R146i pcm ....non è un Belt Cp è un Sjm in fibra di carbonio!
bluedark1968 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 08, 23:47   #73 (permalink)  Top
Hey! Comunque ho risolto il problema del servo pazzerello...avevo reimpostato il limit del gyro esky con un valore troppo basso, ora è tutto a posto! Ho risettato la coda e anch'essa è ok adesso...solo che ora dovrei imparare un po' a volare che faccio solo hovering! Non era la ricevente...infatti prima che cambiassi configurazione e sopratutto limit del gyro non avevo avuto problemi! E' arrivata l'ora di provare un simulatore...
Vecchio 15 dicembre 08, 00:19   #74 (permalink)  Top
Occhio alla ricevente Esky ...finchè ce l' hai sul tavolo tutto ok ma appena
il modello si allontana ....potrebbero manifestarsi interferenze ..diciamo oltre
i 10 metri di distanza.
Finchè l' elicottero va lascialo andare!
Vecchio 15 dicembre 08, 00:22   #75 (permalink)  Top
Appena posso economicamente...mi prendo una ricevente degna di questo nome! Per ora sicuramente non ho intenzione di allontanarmi troppo...
Vecchio 15 dicembre 08, 00:30   #76 (permalink)  Top
Pignone...
Se metto, dei due pignoni di scatola, quello con meno denti, l'SJM diventa più morbido?
Vecchio 15 dicembre 08, 01:35   #77 (permalink)  Top
morbido come il cashmire
Se non sbaglio c'è uno spot pubblicitario del tipo ..ogni rotolo 30
metri di morbidezza...
Oltre al pignone con meno denti ..potresti provare a ridurre l' escursione
del passo cosi' ti diventa come un Cp1.
Nella curva del passo ....mettici una linea orizzontale o leggermente
inclinata con escursione da 4 a 6 gradi.
E se non basta puoi raddoppiare i pesetti sulla flybar ...
P.S. Con questa configurazione non è il caso di fare volo rovescio
Ultima modifica di bluedark1968 : 15 dicembre 08 alle ore 01:38
Vecchio 15 dicembre 08, 02:22   #78 (permalink)  Top
Ok!
Userò l'ammorbidente per non far infeltrire il carbonio...
Vecchio 15 dicembre 08, 02:25   #79 (permalink)  Top
Wink Segnalazione...
Il Buon ItaLion scrive ancora nel vecchio thread e scrive anche cose molto buone...tipo questa: http://www.baronerosso.it/forum/1255641-post96.html
Dateci uno sguardo...
Vecchio 16 dicembre 08, 01:58   #80 (permalink)  Top
L'avatar di ITALion
Data registr.: 10-08-2008
Ahh ecco il "nuovo" thread ^^
Già che ci sono vi riposto un po' di cosette che ho già postato di là
YouTube - SJM180(215) 1000mAh 3s 14T pinion
YouTube - SJM180(215) Hovering Test.
YouTube - Walkera 4#3B 2s Full BL crash outdoor
YouTube - 4#3B 2s FULL BL
S J M * Fan Club *-dscn0313.jpg   S J M * Fan Club *-dscn0314.jpg   S J M * Fan Club *-dscn0315.jpg   S J M * Fan Club *-dscn0316.jpg   S J M * Fan Club *-dscn0317.jpg
- Spektrum DX7 Bearnig + Voltage MOD
- Walkera 4G6 HP08-2 (2801Pro Switch MOD)
- T-REX 450 PRO V3 - T-REX 600N LE
ITALion non è collegato   Rispondi citando
Club Pavesi gianlucapv Elimodellismo Principianti 2 30 settembre 08 10:27
New!!! Rc 1/10 Italian Club nxtuningclub Automodellismo 13 07 gennaio 08 13:19
Tamiya TT01 Fun Club maxtamiya Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 24 agosto 07 10:21
Iscrizione ai club Hannibal Aeromodellismo Principianti 66 26 gennaio 07 22:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:58.
