Vecchio 13 dicembre 08, 01:35   #61 (permalink)  Top
L'avatar di bluedark1968
Data registr.: 06-06-2006
non avevo letto
Originalmente inviato da tonyclifton Visualizza messaggio
Ho cambiato configurazione dell'elettronica mettendo tutto come consigliato...e cioè: batteria sopra, ESC sotto, ricevente PPM sopra la batteria, giroscopio sotto la placca apposita in coda nela posizione migliore possibile rivolto verso l'alto come è consigliato per il gyro Headlock E-Sky...risultato? La coda non tiene e quando do' comando di coda il servo invece di azionarsi normalmente...tremolicchia in modo randomico senza compensare l'aumento di giri!
Problema della ricevente in PPM?
La nuova posizione dell'ESC (prima l'avevo attaccato lateralmente al carrello) interferisce con il segnale?
Soluzione: ricevente in PCM?
In teoria doveva andare tutto meglio ma la situazione è peggioratissima prima riuscivo ad alzare e fare hovering in spazio stretto con il modello ora non mi alzo di 1/2 centrimentro che sennò mi spatacchio contro il muro...!
Scusa ma non avevo letto il tuo S.O.S ...lo so che
ti pesa da morire ma non potresti mettere qualche foto dettagliata
della tua creatura cosi' vediamo cosa hai combinato..?
bluedark1968 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 08, 01:39   #62 (permalink)  Top
tremolio
Se ci sono problemi di ricevente tremolicchiano tutti i servi
non solo quello coda!
Comincia a fare un settaggio pulito e riprova tutto in normal....
testa il servo e poi riprova ..sai come si testa un servo vero???
Vecchio 13 dicembre 08, 09:06   #63 (permalink)  Top
L'avatar di albx
Data registr.: 05-04-2005
Residenza: Salerno - provincia
Originalmente inviato da bluedark1968 Visualizza messaggio
E' veramente maestoso ..più che volare sembra proprio marciare sull' aria!
Domandina ..dal video sembra che il modello sia un pò rumoroso ma è
la mia impressione o lo è veramente?
Non vorrei turbare la quiete pubblica ..potendolo acquistare in un futuro!
rumoroso lo è rispetto al minititan, ma credo anche per il fatto che sia un mezzo + grosso, non conosco e non ho visto altri eli classe 500, se qualcuno può confermare la maggiore o minore rumorosità anche degli altri benvenga
@rumble, ma sei sicuro che non hai la possibilità di ripiegare le pale? forse intendevi che non flappeggia perchè non ha i dumpers di gomma... capitanharlock mi pare abbia capito la prima cosa o mi sbaglio?
albx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 08, 19:18   #64 (permalink)  Top
L'avatar di tonyclifton
Data registr.: 01-06-2008
Residenza: Pescara, Napoli
Invia un messaggio via MSN a tonyclifton
Ecco le foto! Avevo fatto un buon lavoro...credo! Mo' riprovo a mettere tutto sparpagliato e poi provo a vedere quale posizione è la migliore...
S J M * Fan Club *-sjm180-007_piccola.jpg   S J M * Fan Club *-sjm180-006_piccola.jpg
Volati via: Picoo-Z, Lama v4, Honey Bee FP, Blade mCX. Il mio piccolo hangar: Mini Titan E325, Walkera 4#3B (sfasciato), SJM180, Futaba T7CP. Blade mSR
tonyclifton non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 08, 19:20   #65 (permalink)  Top
In che senso? Chiedo lumi...
Vecchio 13 dicembre 08, 20:37   #66 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
Uè TonyClifton, già qui eh ?
Bello l'SJM180, visto a casa di Tony Clifton... peccato che non poteva ancora volare... ma mi raccomando appena è pronto al decollo manda un segnale
Sab Goblin RAW 580
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 08, 20:49   #67 (permalink)  Top
ci vuole tempo e pazienza
Sei sicuro che la batteria non sia sovradimensionata?
Non puoi migliorare il cablaggio che sembra una centrale elettrica?
Che fine ha fatto il quarzo della ricevente?
Mandaci altre foto col modello in tutte le posizioni possibili non
vedo la posizione del giroscopio.. e poi che ci hai messo una
ricevente Esky ..in mezzo a tutto ai fili e al carbonio.
Perdonami ma vedo solo un grandissimo casino!
Vecchio 13 dicembre 08, 21:08   #68 (permalink)  Top
che caos....
Proviamo a mettere ordine.
Io dalla foto vedo una ricevente ESKy con tutto il rispetto
per il fatto che è un prodotto economico dubito fortemente
che possa andare bene in un modello cosi' piccolo che è
un concentrato di disturbi elettromagnetici.
Ti ci vuole davvero una SPCM ...non so nemmeno che radio hai
se usi una Futaba ..ti ci vuole la R146i
Ammesso e non concesso che la ricevente possa andare ma il
flilo dell' antenna non si arrotola alla zampetta del modello
che fa una spirale ...
i servi del piatto hanno le squadrette a 90 gradi ..non mi pare...
il giroscopio all' inizio lo devi mettere in normal sollo cosi'
puoi verificare se il servo di coda va sul punto neutro.
Prendi un servo lo colleghi al gyro e vedi se tremolicchia!
Vecchio 14 dicembre 08, 02:12   #69 (permalink)  Top
L'avatar di fabionet31
Data registr.: 15-01-2005
Residenza: SONDRIO
NON PUOI ARROTOLARE IL FILO DELL'ANTENNA SULLA GAMBA DI CARBONIO!
crei una induttanza, è pericolosissimo, per il resto io le ho provate di tutte, la stagona intorno alla ricevente, gli optoisolatori, i filtri attivi ma solo
la 2.4 Ghz ha fatto la differenza
fabionet31 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 08, 02:19   #70 (permalink)  Top
Talking
Azz...mi hai ucciso! Comunque è vero che sembra una centrale elettrica ma uno dei cavi è più lungo del normale perchè è Y e non avevo altro! Dovrei cablare prendendo bene le misure e tagliare i cavi ad hoc! Vabbè, cercherò di fare le cose per benino domani... Grazie 1000 per i consigli, cercherò di essere un bravo discepolo!
Club Pavesi gianlucapv Elimodellismo Principianti 2 30 settembre 08 10:27
New!!! Rc 1/10 Italian Club nxtuningclub Automodellismo 13 07 gennaio 08 13:19
Tamiya TT01 Fun Club maxtamiya Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 24 agosto 07 10:21
Iscrizione ai club Hannibal Aeromodellismo Principianti 66 26 gennaio 07 22:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:19.
