11 dicembre 08, 02:51 | #21 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Comunque domani riprovo a settare meglio il tutto, ho rimontato l'elettronica in un modo più "giusto" e armonico senza sbilanciamenti e ho posizionato il gyro esattamente dove è stato previsto che stia (sotto la placca apposita in coda)...rifaccio il setup di servi e piatto e risetto il gyro...poi vi faccio sapere!
__________________ Volati via: Picoo-Z, Lama v4, Honey Bee FP, Blade mCX. Il mio piccolo hangar: Mini Titan E325, Walkera 4#3B (sfasciato), SJM180, Futaba T7CP. Blade mSR | |
11 dicembre 08, 04:33 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-06-2006
| niente di difficile Citazione:
11 dicembre 08, 04:47 | #23 (permalink) Top | |
| se tu sapessi....... Citazione:
Basta dare un' occhiata alle foto postate da Albx per farsi un' idea della differenza sono ormai perseguitato dalle censure che lo stuff di X-fuoco opera in ogni angolo del forum ....persino OFF Topic. Comunque il sjm in tutte le sue forme per il momento non ha cloni. | |
11 dicembre 08, 09:02 | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-04-2005 Residenza: Salerno - provincia
ciao Alberto | |
11 dicembre 08, 15:11 | #25 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-02-2007 Residenza: Trento
sono ormai un paio di anni che volo con l'sjm400C PRO, è un modello estremamente preciso,bellissimo dal punto di vista meccanico, ho qualche riserva sul volato, almeno per il modello 400C PRO, cosi come proposto dal costruttore tale eli presenta un baricentro altissimo e sembra di volare con un disco volante sempre pronto a ribaltarsi, un eli perfetto per chi fa 3D, ma per il volato decisamente impegnativo ,almeno per me, la cosa più fastidiosa che non sono ancora riuscito a risolvere , è la tendenza a scivolare a destra in howering cosa abbastanza normale indotta dal rotore di coda, se cerco di compensare ,sul volato veloce si sente e il modello tende a inclinarsi a sinistra e si deve correggere di alettoni , allo stesso tempo se tengo il piatto perfetto l'eli in howering tende a destra e in volato è perfetto, troppo preciso e manca un baricentro più basso che tenga l'eli dritto, per il resto veramente prestante,come configurazione uso una ricevente in spcm visto che con tutto quel carbonio vero, con una ppm avevo qualche problemino,come servi piatto hs65MG, in coda un 401 con servo digitale 3154, ESC Quark 33 in modalità governor a 2600 giri minuto e come lipo una 2170 FP 25C , ho cambiato la cappottina ,con l'originale al campo lo chiamavano Nemo, ciao
11 dicembre 08, 18:35 | #26 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
dico questo perché ne ho avuto uno che poi ho regalato ad un amico che ci ha fatto qualche esperimento ed ora l'ha abbandonato in cantina! la tipologia di rotore che hanno adottato ha molti problemi se lo fai girare veloce! ..... alla fine di ogni volo devi controllare tutto!! ... una palla INCREDIBILE!! se giri sul mercatino trovi persone che lo svendono X "DISPERAZIONE" non ho testato le ultime versioni e quindi non posso dare giudizio in merito ma dalle foto vedo che il sistema meccanico è sempre lo stesso!! noi non operiamo censure, FACCIAMO APRIRE GLI OCCHI a chi scruta il forum e legge le tue dichiarazioni! ciao ciao ElyTeo | |
11 dicembre 08, 18:39 | #27 (permalink) Top |
User | Le ho avvitate! Forse ho qualche cuscinetto un po' più piccolo del normale, o un leveraggio un po' più grande... Comunque stasera rifaccio il setup come si deve e provo di nuovo...
11 dicembre 08, 18:56 | #28 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
Non eri tu quello che mi disse che l'HDX e il CopterX, nonostante siano cloni del Trex, siano superiore al Trex stesso ? Dunque che problemi ci sarebbero nei cloni ? o quali vantaggi nel non essere (o non avere) dei cloni ? L'importante è il fine del resto no ? l'SJM lo avevo visto online sotto tuo consiglio: dunque, se qualcuno spara "questo dà 10 giri ad X-Fuoco", mi farebbe anche piacere capirne il perchè (come ho già detto, se un domani volessi cambiare modello, sarebbe per il sottoscritto deleterio non capire le ragioni di una scelta). Comunque sto ancora aspettando risposte alla mia domanda.
__________________ Sab Goblin RAW 580 | |
11 dicembre 08, 19:22 | #29 (permalink) Top | |
| benvenuto Citazione:
in questo momento è il mio unico sjm e cerco di godermelo. Ho risolto buona parte dei problemi che avevo ..mettendo un peso doppio sulla flybar. E devo dire che ora riesce a fare un buon volato ed è molto veloce. Certo possiedo anche un CopterX con elettronica di massimo livello solo che il sjm pesa la metà ..e non può avere la stessa stabilità. Come equilibrio il sjm400v2 rimane superiore....il v3 va ripreso spesso ..piuttosto vorrei sapere dove hai trovato il cilindro che hai piazzato al centro della flybar. | |
11 dicembre 08, 19:56 | #30 (permalink) Top | |
per quanto riguarda il C PRO sono daccordo con ElyTeo nel dire che è un eli per 3D ,in effetti nel volato non mi soddisfa , non mi risulta però che necessiti di cosi tanta manutenzione , sinceramente non ho riscontrato problemi , forse una regolatina alle viti per non stringere troppo e impedire il movomento fluido della flybar, poi ci volo e rivolo senza mai doverci mettere mano con un rotore inchiodato 2600 giri minuto ,non che siano tantissimi, ma penso ci sia ancora un buon margine per raggiungere i 3200 massimi dichiarati dal costruttore senza aver problemi. ciao | |
Club Pavesi | gianlucapv | Elimodellismo Principianti | 2 | 30 settembre 08 10:27 |
New!!! Rc 1/10 Italian Club | nxtuningclub | Automodellismo | 13 | 07 gennaio 08 13:19 |
Tamiya TT01 Fun Club | maxtamiya | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 0 | 24 agosto 07 10:21 |
Iscrizione ai club | Hannibal | Aeromodellismo Principianti | 66 | 26 gennaio 07 22:02 |
