10 dicembre 08, 14:28 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-06-2006
| stacchi improvvisi con esc da 60 amp align
salve ho un t-rex 450 e ho montato un regolatore align da 60 amp(quello del t-rex 500) e come motore ho quello di scatola il 3700 kw,il problema e' questo alimentandolo con una lipo a 3celle mentre faccio hovering o un normale traslato improvvisamente mi stacca per una frazzione di secondo e l'ely va giu di 1-2 metri poi vola normalmente ho provato a cambiare lipo usando pero sempre una 3 celle pero' mi succede sempre.in un volaro di 10 minuti mi succede 2-3 volte ho provato anche a resettare l'esc ma nulla da fare!!! interferenze radio escluse perche volo in tanti posti e sempre lo stesso,confido in voi che avete piu' esperienza |
10 dicembre 08, 16:43 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-02-2006 Residenza: caserta
| daniele
ciao non conosco quel reg ma i reg align hanno sempre sofferto di questo problema specialmente il 35 ed il 25amp.in passato si è già parlato di questo problema in pratica (di solito )sono disturbi di natura elettronica prodotti dalla commutazione delle fasi dell'esc che saturano il segnale del canale motore facendolo andare per un istante a zero. il fenomeno ha un nome ben preciso ma io non ricordo .ripeto se cerchi su vecchi discussioni regolatori align ti schiarirai un po le idee.però non è detto che sia quello il problema magari è l'accoppiata motore e reg sproporzionati .cmq prova a disporre l'elettronica in modo diverso esempio reg davanti e ricev dietro oppure prova a mettere un nucleo di ferrite sul canale motore oppure qualcuno mette per prova un condensatore in aiuto al bec non è indispensabile per il tuo problema ma male non gli fà .devi fare delle prove anche mettendo un pignone piu piccolo sul motore.ma sei sicuro che il tuo reg sopporti le tre celle?
regolatore align 75 amp con 3 celle | Emidio | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 10 dicembre 08 06:46 |
Servo con movimenti improvvisi | ddrake | Radiocomandi | 0 | 18 giugno 08 21:40 |
problema con Esc align bl25g | supergigi | Elimodellismo Principianti | 6 | 18 giugno 06 12:42 |
ESC Align 25 per elicotteri ed aerei con mamba 6800 o 8000. | Flavio970 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 0 | 16 marzo 06 11:38 |
AAA cercasi info su brushless & esc &co. | jollyboss | Elimodellismo Principianti | 4 | 23 dicembre 05 22:09 |
