Vecchio 06 dicembre 08, 11:36   #1 (permalink)  Top
L'avatar di criasso
Data registr.: 06-12-2008
Residenza: novafeltria (rn)
gaui 365
ciao ragazzi..sono nuovo da queste parti,ho appena comprato un stabilizzatore gaui ..ma ho dei problemi varidi stabilizzazione,se ce qualkcheduno che gentilmente mi aiuterebbe nei particolari,vi ringrazio anticipatamente....
criasso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 08, 11:40   #2 (permalink)  Top
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Invia un messaggio via MSN a nigel_uno
Originalmente inviato da criasso Visualizza messaggio
Esponi il problema e probabilmente qualcuno cercherà di aiutarti....
nigel_uno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 08, 21:34   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 28-03-2007
Residenza: CH
Angry Probelmi con GU-365
Ciao mi associo alla discussione, come te pure io ho problemi, in pratica ho dei imporvvisi spostamenti del piatto senza motivi.
Ho fatto un piccolo filmato così da capirsi melgio:
YouTube - P1010981.MOV
Come si vede il piatto si muove da solo !!!
Andrea
andreab1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 08, 21:56   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da andreab1 Visualizza messaggio
Andrea
Il GU-365 è molto sensibile alle vibrazioni, quindi occorre prestare molta attenzione al corretto funzionamento del modello.
Nel video intorno a 0:22 si nota (in fase di decelerazione) una strana oscillazione del modello.
Detto questo, posta qualche foto del'installazione dell'unità GU-365 (dove hai passato i cavi, come lo hai fissato etc) per cercare di capire meglio.
Nei prossimi giorni (lavoro permettendo) posterò alcuni dettagli e accortezze sull'installazione e configurazione del modello flybarless e dell'unità GU-365.
Per quanto mi riguarda, le prove che ho eseguito sino ad oggi sono state effettuate su un modello che conosco molto bene (il Protos 500) avendolo già usato in configurazione FB con il VStabi della Mikado.
I risultati con il GU-365 sono stati ESTREMAMENTE soddisfacenti (appena possibile posterò anche un video del volo), anche per quanto riguarda la gestione della coda.
Opportunamente settata non ha nulla da invidiare a giroscopi di ben più grande fama e lignaggio!!!
Vecchio 14 dicembre 08, 22:15   #5 (permalink)  Top
L'avatar di criasso
ok..io sono riuscito a settarlo molto bene..presto mettero' un piccolo video fatto dall'elicottero...ciao a presto
Vecchio 14 dicembre 08, 22:29   #6 (permalink)  Top
Vecchio 15 dicembre 08, 18:59   #7 (permalink)  Top
Residenza: CH
Giusto !!
Grazie, in effetti il problema stà nelle vibrazioni, I cavi come si vedono nel video sono solo provvisori ( anche perchè li ho spostati facendo diverse prove ), ultima prova è stata qualla di togliere il GU-365 dal modello e montarlo su una piattaforma a parte. Tutti i problemi svaniti.
Altro video di conferma .
YouTube - P1010993.MOV
Ciaoooooooooo grazieeeeeeeeeeee
Andrea
Vecchio 15 dicembre 08, 22:44   #8 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
raga, solo una cosetta... ma se prendessi il 365, cosa devo comprare oltre ll'elettronica per montarlo sul mio rex 500? un'altra testa? opure basta smontare parzialmente l'originale?bisogna fare modifiche per farla funzionare correttamente?? grazie a tutti
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 08, 23:15   #9 (permalink)  Top
L'avatar di criasso
ALLORA...OLTRE IL GAUI..DOVRESTI FARE LA MODIFICA SULLA TESTA..O ALTRIMENTI MODIFICHI L'ESISTENTE..VEDI VARIE FOTO..IO INVECE HO UN'ALTRA DOMANDA...SECONDO VOI IL GAUI 365 CHE PROBLEMI PUO' AVERE COL TREX 600?
Ultima modifica di criasso : 15 dicembre 08 alle ore 23:19
Vecchio 16 dicembre 08, 22:05   #10 (permalink)  Top
L'avatar di criasso
Uppppp
Gaui Hurricane 550 lepton_ex Elimodellismo Motore Elettrico 5 01 febbraio 12 15:16
GAUI GU-365 Flybarless - SETUP nigel_uno Elimodellismo in Generale 34 04 luglio 10 19:03
GAUI L'annuncio dell'importatore carlogabutti Elimodellismo Motore Elettrico 21 27 novembre 08 04:22
Ricambi GAUI 200 AlexTG Elimodellismo Motore Elettrico 6 29 ottobre 08 14:44
FES GU-365, testa flybarless e Hurrican 425 nigel_uno Elimodellismo in Generale 0 17 ottobre 08 14:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:07.
