Vecchio 17 dicembre 08, 15:06   #11 (permalink)  Top
L'avatar di criasso
Data registr.: 06-12-2008
Residenza: novafeltria (rn)
azzo....grazie per le risposta
criasso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 08, 15:51   #12 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Originalmente inviato da criasso Visualizza messaggio
Non prendertela, ma se nessuno l'ha ancora montato sul 600 cosa vuoi che ti rispondano ?
Io l'ho provato solo sul 500 quindi non mi esprimo, sembra che sia solo per elettrici fino alle dimensioni dell' Hurricane 550 ma altro non so, se cerchi su forum esteri magari qualcosa trovi.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 08, 16:01   #13 (permalink)  Top
L'avatar di criasso
si si ..nn me la prendo,era un modo di dire...ma quello che nn capisco e perche fino hai 550.e nn 600,cosa cambia?bho
Vecchio 17 dicembre 08, 16:11   #14 (permalink)  Top
Cambiano un po di parametri, massa, vibrazioni, tempi di risposta, io ho sia il Trex 500 che il 600 che l' Hurry 550, come pilota sono scarsino però posso dirti che hanno 3 comportamenti diversi.
Probabilmente il GU365, essendo economico, adotta hw e sw per il filtraggio delle vibrazioni con alcuni limiti, infatti ne è sconsigliato l'uso sui 2T, nel dubbio io sul 600 preferirò montare il V-Stabi.
Peace & Love
Vecchio 18 dicembre 08, 22:26   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 28-03-2007
Residenza: CH
Cool T-rex600
Ciao , non so se hai guardato i miei due video. Comunque io l'ho montato su un 600 con testa tre pale.
Come pilota me la cavo ( anche se non faccio 3D .... ) però tutto il resto si.
Non ho ancora avuto il tempo di provarlo, solo sul banco, i problemi di vibarzioni dovrei averli risolti.
Appena avrò provato il modello vedrò di inserire alcuni commenti.
Sempre che non lo desfo prima
Andrea
andreab1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 08, 17:53   #16 (permalink)  Top
Residenza: CH
Prima impressione.....
Ciao, ho probato il GU-365 col mio T-rex600 tri pala.
Non posso ancora dirmi pienamente soddisfatto anche perchè ho dovuto fermare le mie prove, ho avuto qualche problema con la regolazione delle pale ( treckin ).
Comunque posso dire di aver pienamente rispolto il problema delle vibrazioni.
I piccoli scatti del piatto sono spariti.
Ho avvolto la centralina GU-365 nella gomma piuma, e lo poi fissata sul modello.
Appena avrò regolato le pale vedrò di provarlo come si deve.
Andrea
Vecchio 21 dicembre 08, 18:22   #17 (permalink)  Top
Residenza: CH
Originalmente inviato da andreab1 Visualizza messaggio
Andrea
Foto : Picasa Web Album - Rc-Ticino - Ecureuil AS55...
Vecchio 21 dicembre 08, 19:38   #18 (permalink)  Top
L'avatar di criasso
bravo andrea...fai tutte le prove del caso,che poi se va bene lo metto pure io sul mio 600!!complimenti ciao
Vecchio 21 dicembre 08, 22:12   #19 (permalink)  Top
@Andrea: che marca / modello di testa tripala hai utilizzato e che pale e di che lunghezza ?
Io ho la versione civile della tua stessa fusoliera però ho fissato la parte anteriore usando 11 coppie di micro magneti speciali, in tal modo l'accesso alla meccanica è comodo e veloce.
Sono molto interessato alle tue prove di volo, il mio prossimo step sarà proprio il montaggio di una testa simile alla tua, però vorrei costruirmela.
Peace & Love
Vecchio 21 dicembre 08, 22:59   #20 (permalink)  Top
Data registr.: 22-09-2005
Salve,anch'io ho montato il 365 sul mio Protos,ho pero' incontrato problemi diversi da quelli da voi esposti.
Il piatto si muoveva anche a me a scatti senza motivo,ma il fenomeno non era causato dalle vibrazioni,ma bensi' dalla statica prodotta dalla cinghia dentro il tubo di coda.
Ho provveduto a collegare il tubo di coda e la piastra supporto motore sul negativo batteria e il problema e' sparito.
Poi pero' dopo alcuni minuti di volo si sono ripresentati "disturbi" sui servi,anche se di entita' molto minore...
Torno a casa effettuo un po' di prove sul banco e mi accorgo che se provo a collegare il tubo di coda all'alberino di coda ho di nuovo disturbi sui servi.
Quindi ho provveduto a collegare un cuschinetto al tubo di coda con 2 filettini di rame e il problema e' sparito definitivamente.
Domani cerchero' conferma definitiva al campo di volo.
Se a qualcuno puo' tornare utile questa e' la mia configurazione del Protos:
motore originale
regolatore kontronik 80A
servi sul piatto Hitec MG5245
servo di coda futaba 9254
gaui-365 flybarless
kikkox non è collegato   Rispondi citando
Gaui Hurricane 550 lepton_ex Elimodellismo Motore Elettrico 5 01 febbraio 12 15:16
GAUI GU-365 Flybarless - SETUP nigel_uno Elimodellismo in Generale 34 04 luglio 10 19:03
GAUI L'annuncio dell'importatore carlogabutti Elimodellismo Motore Elettrico 21 27 novembre 08 04:22
Ricambi GAUI 200 AlexTG Elimodellismo Motore Elettrico 6 29 ottobre 08 14:44
FES GU-365, testa flybarless e Hurrican 425 nigel_uno Elimodellismo in Generale 0 17 ottobre 08 14:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:14.
