05 dicembre 08, 10:35 | #81 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Come dice giustamente Maxxx si generano un po' di confusioni. Bisognerebbe a mio avviso fare dei distinguo in quanto c'è chi vuole solo fare del vero 3D c'è chi vuole fare del semplice volato c'è chi vuole fare della buona acro,poi c'è chi si imposta con il punto di hovering al centro e chi si imposta con il punto di hovering a 3/4 di stik c'è chi ha preferito il passo massimo in basso chi lo ha preferito in alto c'è chi usa il governor c'è chi usa lo stik-mode c'è chi si calcola i rapporti per avere il massimo dal motore spalancando tutto e chi invece parzializza. Con tutte queste variabili credo sia normale che si generino delle confusioni e delle incomprensioni,le scuole di pensiero sono molteplici ed il piu' delle volte sono la prima causa. Poi se a tutto questo aggiungiamo che non si vogliono fare dei percorsi ben precisi per arrivare a determinati livelli di volo la cosa si complica ancora ulteriormente. Leggo spesso: Sono un principiante che idle setto per fare 3D Sarebbe molto meglio fare dei 3d separati ove affrontare le varie situazioni l'avere generalizzato ha creato e continuera a creare solo una grande confusione che non giova ne al Forum ne tantomeno a chi su un forum cerca notizie atte a soddisfare la propria esigenza. |
10 gennaio 09, 09:56 | #82 (permalink) Top | |
Rivenditore - SDModel | Citazione:
Non diventa un po' lento quando si devo girare l'ely da sotto a sopra? | |
10 gennaio 09, 18:20 | #83 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quindi puoi andare ben oltre i 6 gradi! Prova con 8 ..9 di ciclico +12-12 di passo! hai modo di vedere quanti giri rotore hai? ciao | |
10 gennaio 09, 18:40 | #84 (permalink) Top |
User |
Ragazzi scusate le mie domande sciocche....ma io quando ho controllato il mio minititan ho visto che ho 6 gradi di ciclico e mi son fermato li....ma in caso volessi aumentare i gradi come si fa?....grazie mille per l'eventuale risposta.
__________________ MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz |
11 gennaio 09, 00:09 | #86 (permalink) Top | |
Per i giri rotore, ho attivato il governor sul regolatore (kontronik 80A) e ho impostato la curva gas fissa all'85%. Purtroppo però con il Protos al momento ho fatto solo un paio di hovering perchè devo fare rodaggio alle batterie e inoltre ho un piccolo fuori tracking da mettere a punto. | |
11 gennaio 09, 00:16 | #87 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
Stefano, hai la posta piena e un MP! fine OT, grazie. | |
23 aprile 09, 06:18 | #89 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-12-2005 Residenza: La Spezia
Da qui poi su menu piatto da radio imposti i limiti +11-11
E il ciclico 6 gradi!Che regolatore usi!? Ciao e fai sapere![/QUOTE] A proposito di ciclico!!! Come faccio ad aumentare o diminuire i gradi di ciclico? Dal Menù SWASH MIX (possiedo una JR X9303) oppure dal Menù D/R & EXP ? Altra cosa, con cosa li misuro questi gradi di ciclico? E come? Mi farebbe piacere una risposta dettagliata (per capire bene), qui sul forum oppure in privato georgete@alice.it Personalmente ho sempre regolato il passo ma non ho mai pensato al ciclico, poi ho abbassato i valori del SWASH MIX fino a portare il volo dell'ely alla mia portata. A volte ho variato anche il D/R, ma non sono sicuro dell'importanza delle due regolazioni. Un chiarimento anche su questo, sarebbe MOLTO UTILE. Un grazie a tutti Giorgio p.s. volo con Protos e T-Rex 500
__________________ Quando ti morde un lupo, pazienza. Quel che secca è quando ti morde una pecora. (Arthur Bloch) |
23 aprile 09, 09:10 | #90 (permalink) Top | ||
Poi, ripeti la stessa operazione tenendo l'ely con il naso verso di te. L'importante è che la flybar rimanga sempre in bolla. Spero di essermi spiegato | ||
Come regolate la curva passo-gas??? | sanchez79 | Elimodellismo in Generale | 10 | 06 dicembre 07 10:56 |
Curva passo e gas | renny68 | Elimodellismo Principianti | 7 | 20 novembre 07 23:17 |
Curva passo e gas | chiosul | Elimodellismo Principianti | 7 | 01 aprile 07 16:12 |
curve passo-gas | tecninox | Elimodellismo Principianti | 3 | 07 gennaio 07 11:10 |
Curva passo e gas. | kira0 | Elimodellismo Principianti | 1 | 31 marzo 06 11:31 |
