02 dicembre 08, 10:09 | #41 (permalink) Top |
Rivenditore - HeliUp Data registr.: 14-02-2005
Ma no dai, non è cattiveria, è solo che 15 anni fa si volava con quelle curve..................sono solo rimasti indietro el tempo La cosa triste è che attaccano, in modo molto violento direi, persone che invece stanno dando risposte corrette. Corrado |
02 dicembre 08, 12:46 | #43 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Leggi bene il settaggio che ho contestato poi dimmi se Tu setteresti in quel modo. Comunque sono felice che ci sia tutta questa folla di piloti 3D cosi' ai regionali ci sara' la coda per andare in piazzola NORMAL 0 25 50 75 100 0=-11Gradi 50=0Gradi 100=+11Gradi Idl1 0 25 50 75 100 Idl2 0 25 50 75 100 Idl3 0 25 50 75 100 Hold 0 25 50 75 100 Poi attiva governor su regolatore! E fai delle curve piatte su motore tipo: Normal 0 65 65 65 65 Idl1 72 72 72 72 72 Idl2 80 80 80 80 80 Idl3 90 90 90 90 90 Io ho anche scritto in un intervento successivo che forse il capitano si era sbagliato a scrivere,ma invece di rileggere e correggere si è andati agli sproloqui. Forse sarebbe stato piu' giusto un intervento un po' piu' morbido,ma con il capitano è praticamente impossibile,mai contestare nemmeno un termine pena la solita rissa. Comunque sia fate un po' come volete. Da parte mia,in futuro vedro di astenermi dal'intervenire anche di fronte a cose palesemente sbagliate e lesive. | |
02 dicembre 08, 13:05 | #44 (permalink) Top |
Carlo perdonami ma io l'errore non lo vedo, sono andato a controllare la mia radio ed è settata praticamente uguale a come dice il capitano. Per quanto riguarda la folla di piloti 3D, non so se ce ne siano molti o pochi, sta di fatto che il thread è stato aperto per chiedere un settaggio "3D" e quello gli è stato dato, giusto peraltro. Carlo non ti nascondo che se io avessi ricevuto un intervento come il tuo non sarei stato "signore" come il capitano......... saluti, Corrado |
02 dicembre 08, 13:27 | #45 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Con quel settaggio si hanno ottime possibilita di fare un gran bel buco per terra. | |
02 dicembre 08, 18:35 | #46 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: porto viro veneto
Allora il thread l'ho apperto io come vedete la mia domanda era cerco curve per protos naturalmente penso che se qualcuno mi da la risposta non e riferita solamente a me ma a tutto il forum principianti e non,lo so per il settaggio dipende sempre dal tipo di volo che uno addopera ma dalla mia poca esperienza avuta fin ora penso che il volo in normal sia adoperato per hovering e da riproduzione, se poi passiamo a un volo in idel1 sicuramente si cambia giri motore e gradi (passo) questo per un 3d leggero,arrivando al'idel2 per un 3d estremo,vi faccio un stupido esempio io quando parto con l'auto metto la prima e parto piano poi inesco le altre marcie a volte se voglio posso partire pure in seconda ma non sono un principiante! riesco farlo scusatemi se a qualcuno faccio ridere. |
02 dicembre 08, 19:23 | #47 (permalink) Top |
User |
Urka la rissa è sempre in agguato... Racconto la mia esperienza, senza dire chi ha sbagliato....sia nei modi che nei settaggi etc...DIO CI GIUDICHERA' TUTTI!! MAXXX MODE ON " MA TORNIAMIO A NOI " MAXXX MODE OFF Io ho cominciato a volare con più 10 gradi e meno 5 gradi....un freddo , l'hovering era a centro stick... Settaggio in effetti vetusto, sopratutto poco pratico... Volavo in un campo dove il massimo esponente faceva virate e 8.... Un bel giorno tramite il forum vado al campo volo di cirimido, dove vedo questi Avant 90 che compiono evoluzioni a gogo...mai viste dal vivo e sono rimasto davvero impressionato da rovesci coni etc... Quel giorno Corrado ebbe la sua più grande sfiga di tutti i tempi...strinse la mano a un certo Manuel....IO per l'appunto... Anche mettendomi di impegno non capivo come Corrado poteva fare certe manovre con sto gigantesco elicottero...(io avevo il Rappy50) lui volava sto 90 come fosse un Protos... Alchè dopo essermi acchiappato 4 Kg di " ho da fare adesso", 3 etti di "non lo so chiedi in giro" e 78 KG + iva di " mi hai rotto i maroni" è proprio grazie a lui che ho imparato tutti i vari trucchi sui settaggi, componenti da usare, tra cui la cosa più importante il famigerato passo con curva "lineare"... Da allora sono sempre una mezza sega a volare,"the best of 3dsaster" ma i settaggi vengono alla perfezione, e il passo lineare 12° stick giù 0° centro stick 12° stick su è di un comodo che consiglio a tutti quelli che ancora non lo utilizzano, principianti e non, (che poi siano più e meno 10° è proprio la confidenza con questa curva) perchè in egual misura si ha la gestione del passo positivo e negativo....certo all inizio abituarsi all hovering con lo stick a 3\4 è un po strano, ma poi anche per il rovescio è uguale.... Su su fate la pace manica di stron
__________________ Futaba T18SZ Shit-nergy N7 In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità... Ultima modifica di RRRappy50 : 02 dicembre 08 alle ore 19:32 |
02 dicembre 08, 20:12 | #48 (permalink) Top |
User |
Al di fuori del consiglio da parte mia che non fa una piega giusto e adeguato! Come già successo in precedenza non solo offendono apertamente direttamente ma anche con ironia spicciola! Per non aggiungere che inseguono le mie discussioni deridendo come solo uno stolto fa! Queste persone non le conosco direttamente ma si manifestano in maniera molto irritante e in rispettosa segno evidente di maleducazione! Considerando che non è la prima volta! Signore si . Ma le scuse dove sono? Sia nei miei confronti sia nei confronti del forum stesso e di chi attinge informazioni e lo tiene vivo! La veste da uomo ragno che si arrampica sugli specchi è ora che venga dismessa! ASPETTO CHIARE E PALESI SCUSE! Ultima modifica di Capitan Harlock : 02 dicembre 08 alle ore 20:21 |
02 dicembre 08, 20:24 | #49 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ho letto un po di più sul volo 3D e se mai dovessi provare a far qualcosa credo che userò quanto consigliato da Nigel_Uno, e pure per l'hold non userò -12 +12 Per il momento visto che mi interessa il volo riproduzionistico con punto di arrivo fare quello che fa il pilota del filmato con il Koala dal vero, utilizzo curve passo ben diverse, concordo al 98% con quelle del gas.
__________________ Peace & Love Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein) | |
02 dicembre 08, 21:07 | #50 (permalink) Top | ||||||
User | Citazione:
Da quale farina portata dal vento in quale sacco vuoto? Ultima modifica di Capitan Harlock : 02 dicembre 08 alle ore 21:14 | ||||||
Come regolate la curva passo-gas??? | sanchez79 | Elimodellismo in Generale | 10 | 06 dicembre 07 10:56 |
Curva passo e gas | renny68 | Elimodellismo Principianti | 7 | 20 novembre 07 23:17 |
Curva passo e gas | chiosul | Elimodellismo Principianti | 7 | 01 aprile 07 16:12 |
curve passo-gas | tecninox | Elimodellismo Principianti | 3 | 07 gennaio 07 11:10 |
Curva passo e gas. | kira0 | Elimodellismo Principianti | 1 | 31 marzo 06 11:31 |
