23 aprile 09, 10:34 | #91 (permalink) Top | |
User | Citazione:
qui è spiegato meglio...altrimenti fai un fischio....ciao http://www.baronerosso.it/forum/elim...l-ciclico.html | |
23 aprile 09, 11:37 | #92 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-12-2005 Residenza: La Spezia
Stefanoxyx dice di correggere i gradi agendo sul Swash Pitch mentre l'amico di Pessottino, tramite D/R. Chi dei due ha ragione? Oppure semplicemente si può agire indifferentemente su entrambi i menù? Ciao Giorgio
__________________ Quando ti morde un lupo, pazienza. Quel che secca è quando ti morde una pecora. (Arthur Bloch) | |
23 aprile 09, 11:43 | #94 (permalink) Top | |
Rivenditore - SDModel | Citazione:
La parte dei menù inerente al D/R non l'ho mai toccata, però secondo me è più giusto agire tramite swashmix visto che è una parte del menù dedicata proprio ai movimenti del piatto | |
23 aprile 09, 11:50 | #95 (permalink) Top | |
User | Citazione:
23 aprile 09, 16:39 | #96 (permalink) Top | |
User |
Da qui poi su menu piatto da radio imposti i limiti +11-11
E il ciclico 6 gradi!Che regolatore usi!? Ciao e fai sapere!:wink Citazione:
Per regolare il movimento e i imiti del Piatto! La pala gira per 360 gradi con il classico stick al centro hai zero gradi di passo!per tutti e 360 punti! O in ogni modo fai si che le pale si posizionino a zero gradi! Poi con un anticipo meccanico di 90 gradi rispetto al senso di rotazione la pala interviene ,con conseguenza reazione dellelicottero ! Esempio in un comando picchia la pala quando si trova con un angolo di 90 gradi prima del muso in entrata prende dei gradi negativi relativi ai gradi di ciclico del comando quella in uscita ne prende gli stessi gadi in positivo! In questo modo il modello tenderà come reazione a ruotare sullasse trasversale .beccheggio! In questo modo: Quindi per vedere quanto hai di picchia cabra ti devi mettere di fianco allelicottero con uno strumento che ti permette di misurare GREDI delle pale rspetto alla FLYBAR e la pala che punta verso di te dai comando picchia cabra! Per laltro asse cioè asse longitudinale ..che determina il rollio fai la stessa cosa! Setti leli con 7 - 8 gradi di ciclico da piatto (alla voce piatto su radio)! Poi alla voce esponenziale da radio o D/R . Puoi assegnare un interruttore a due o tre posizioni a diversi gradi di ciclico come limite e usare un esponenziale negativo per rendere il piatto meno sensibile in prossimità dello stick al centro in funzione dei gradi che usi di limite! Mi spiego meglio Se usi più gradi con la stessa escursione di stick (escurzione dello stick e sempre quella da RADIO) .lo stick nella posizione centrale sarà più sensibile rendendo il tuo volo nervose . Per renderlo di nuovo fluido e proporzionale devi usare -20%-30% di esponenziale solitamente! Questo poi dipende da come desideri avere il modello (azione reazione) Quindi lideale è avere il ciclico con settaggi diversi indipendente da giri Rotore! Cosi che si possono miscelare come meglio si vuole le cose! Magari meno giri più gradi di ciclico..ecc con tutte le combinazioni possibili! Ciao Fai sapere Ultima modifica di Capitan Harlock : 23 aprile 09 alle ore 16:48 | |
23 aprile 09, 23:37 | #97 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
"Non ho avuto la DX7, ma leggo a pagina 73 di RC-Heli di Maggio (n°35): "Note---The DX7se continues to suffer from the same issue that has plagued the standard DX7 and JR X/XP9303, and that is--- when Swash expo is enabled and Sub trim is used on any of the swash servo channels, the swash servo trows on those channels with sub-Trim dialed in do not "track" correctly. Because of this, it is best to use as little Su-Trim as possible when Swash Expo is enabled." Nel riassunto conclusivo stessa pagina alla casella "THE BAD" : "inconsistent swash servo trows when "Swash Expo" is enabled and "Sub-Trims" are used." Nigel_uno mi ha fatto notare che di default lo Swash expo è disabilitato e che di solito non serve mai usarlo. Sappiamo però tutti che ogni tanto ci sono anche quelli che "smanettano" i setup delle radio e poi si dimenticano di aver attivato certe funzioni. Ciao Ultima modifica di m.rik : 23 aprile 09 alle ore 23:41 | |
24 aprile 09, 07:19 | #98 (permalink) Top |
| Riassumendo
per fugare ogni dubbio: Lo SWASH MIX serve per dare più o meno passso di ciclico. L'EXP serve per "addolcire" i movimenti dell'ely in prossimità del centro stick. Ma il D/R allora a cosa serve? E quando si usa? Penso che oltre per me, questo sia un chiarimento per molti del Forum!!! Giorgio
24 aprile 09, 09:18 | #99 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-01-2007 Residenza: valdarno
11 maggio 09, 12:56 | #100 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-06-2004 Residenza: Grosseto
Come regolate la curva passo-gas??? | sanchez79 | Elimodellismo in Generale | 10 | 06 dicembre 07 10:56 |
Curva passo e gas | renny68 | Elimodellismo Principianti | 7 | 20 novembre 07 23:17 |
Curva passo e gas | chiosul | Elimodellismo Principianti | 7 | 01 aprile 07 16:12 |
curve passo-gas | tecninox | Elimodellismo Principianti | 3 | 07 gennaio 07 11:10 |
Curva passo e gas. | kira0 | Elimodellismo Principianti | 1 | 31 marzo 06 11:31 |
