28 novembre 08, 11:22 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-01-2006 Residenza: Prov. di Bergamo
| ciclico trex 600 E
Ragazzi , ho finito il montaggio del mio nuovo trex 600 elettrico ho un dubbio atroce , penso di avere sbagliato qualcosa ma non capisco , mi spiego ho fatto tutti i tiranti del ciclico , del rinvio , delle manine portapala , e della flybar come da manuale ma ora mi trovo con un passo che va da -9 a +20 circa questo usando tutta la corsa meccanica del piatto (con i servi regolati al 100%) quindi per regolare come da manuale -8 0 +8 ho dovuto ridurre la curva al 60% , vi sembra giusto ??? (la radio mia è una MX12) grazie a tutti
__________________ Paolo--http://paolomagni.altervista.org |
28 novembre 08, 17:12 | #2 (permalink) Top |
nessuna ha avuto il problema che ho io ????????? domani , tempo permettendo , lo provero in volo e ...... speriamo bene ciaoooo
28 novembre 08, 17:30 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-11-2005 Residenza: reggio emilia
ciao , la sequenza per fare un buon setup, e' stata detta un milione di volte : te la faccio in maniera molto sintetica: radio- impostare curva del passo 0 25 50 75 100 (tutti i trim al centro, i subtrim a zero), e metti lo stich del gas/passo perfettamente in centro corsa. modello- prima di accendere stacchi le squadrette dei servi del piatto modello- (radio accesa) colleghi la batteria al bec , dopodiche' metti le squdrette perfettamente a 90° (se non riesci ad ottenere perfettamente i 90° per via della calettatura del servo ,li ottieni con i subtrim della radio) cosi' facendo , centro stich, dovresti ottenere i 0 gradi e con le varie percentuali sulla curva impostare i gradi che ti servono |
28 novembre 08, 18:15 | #4 (permalink) Top |
è quello che ho fatto e mi ritrovo le corse che ho detto sopra volevo quindi sapere se qualcuno che ha montato il 600 elettrico ha avuto lo stesso problema mio grazie mille
28 novembre 08, 18:53 | #5 (permalink) Top |
ora mi viene un dubbio ulteriore il mio Trex600 è la versione con telaio in alluminio ma io ,per il montaggio , ho usato il manuale della versione CF ora , cercando in internet ho trovato quello della versione GF e noto che le misure dei Link della testa sono diverse , di pochi millimetri , ma diverse ora , il problema può essere quello nessuno sà dove trovare il manuale della versione in alluminio (non cè neanche sul sito Align) azie ciao
28 novembre 08, 19:13 | #6 (permalink) Top |
ma con le squadrette dei servi a 90° , hai i 0 gradi ? personalmente ho montato vari trex 450 , ma penso che seguendo le istruzioni per il telaio che hai ,la lunghezza dei linkage dovrebbe essere giusta. |
digitali per ciclico t rex 600 nitro | jaco-rc | Elimodellismo Acrobazia | 4 | 10 novembre 08 19:50 |
TRex 500 - Oscillazioni ciclico | BenTRex | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 03 giugno 08 15:59 |
piatto ciclico t-rex 600 | mister.jion | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 26 febbraio 08 23:12 |
piatto ciclico T-REX 600 | mister.jion | Elimodellismo Principianti | 2 | 26 febbraio 08 11:51 |
Quanto date di ciclico sul trex ? | silvius | Elimodellismo Motore Elettrico | 21 | 06 maggio 07 20:47 |
