Vecchio 31 luglio 05, 20:45   #1 (permalink)  Top
L'avatar di cobraonethree
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Ragusa
non so la formula o per lo meno vorrei essere sicuro,che per caricare 1700mah con un caricabatteria da 150mah se non erro dovrebbero volerci 12ore circa per ricaricare la batteria giusto?
Blade Nano CPX,Trex 250,Logo 10 3D,Trex 450,Airwolf 450,Trex 600,Trex 700.
cobraonethree non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 05, 20:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: Olbia
Immagini: 11
anche io ho quelle batterie. si il tempo dovrebbe essere quello, perche avevo calcolato per la tx 15 e l'rx 12.
tu le metti la notte prima dfi andare a dormire o dopo cena e le togli quando devi andare andare a volare (la mattina suppongo).
hai il mini lader 2 vero?
Mau89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 05, 21:05   #3 (permalink)  Top
Residenza: Ragusa
si ho il mini lader 2,ho attaccato il tutto oggi alle 18:30,dunque per domani mattina provvederò intorno alle 8 a staccarla,caspita c'impiega parecchio però per effettuare tutta la carica,va be meglio una carica lenta,che una veloce che distrugge la batteria.
Vecchio 31 luglio 05, 21:52   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Residenza: Olbia
Immagini: 11
le batterie tx e rx, vanno caricate sempre a 1/10 della loro capacità. è per questo.
Vecchio 31 luglio 05, 23:25   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Come già scritto, le batterie vanno caricate ad un decimo della loro capacità (in carica lenta).
Per la tua batteria da 1700 mAh caricata a 170 mA ci vogliono 14 ore, nel caso di carica a 150 mA sono necessarie 16 ore.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 05, 23:29   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Residenza: Olbia
Immagini: 11
no, sono necessare rifacendo i calcoli 15.8 ore
ma tanto non le scaricherai mai del tutto quindi...
Vecchio 31 luglio 05, 23:31   #7 (permalink)  Top
Residenza: Ragusa
ok vi ringrazio per le vostre risposte,adesso finalmente so che ogni volta che si scarica la radio dovrà starsene mezza giornata sotto carica.
Grazie.
PS. Ma una ricevente solo PPM come la r700,se imposto la radio come modulazione SPPM,che è l'unico modo per attivare il failsafe mi funziona?O succedono casini?
Grazie.
Vecchio 01 agosto 05, 00:31   #8 (permalink)  Top
Andreamugen
Guest
Messaggi: n/a
Un pacco da 1700 lo puoi caricare anche a 500 mha..e anche di piu'... cmq devi fare : (capacita' batterie X 1.4) / corrente di carica = ore di carica
  Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 05, 09:14   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Residenza: Olbia
Immagini: 11
i pacchi batterie della rx e della rx conviene semopre a caricarli a non più di un decimo della loro capacità.
Vecchio 01 agosto 05, 09:24   #10 (permalink)  Top
Residenza: Ragusa
io uso il caricabatteria originale per cui sono apposto.
quanto tempo carico la radio? miky mouse Radiocomandi 15 18 settembre 07 13:29
Quanto tempo dura una candela? laselva Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 59 06 agosto 07 08:38
quanto tempo posso volare brushless Aeromodellismo Volo Elettrico 11 15 settembre 06 09:44
Ma quanto tempo ci vuole...?? mauri740 Batterie e Caricabatterie 6 11 settembre 06 00:32
ma quanto tempo ci vuole? cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 23 01 gennaio 06 00:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:19.
