Vecchio 24 novembre 08, 22:17   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-09-2008
Residenza: agrigento
Aiuto Per Settaggi T-rex 500
Ciao a tutti
mi mancano alcune cose da settare per effetturare il volo di prova ... voglio essere sicuro che sia tutto apposto per evitare problemi ... Vi elenco un paio di cose sulle quali ho dei dubbi cosi magari sapete consigliarmi ..
1- Ho un dubbio riguardo il pignone da utilizzare .. al momento ho montato il 13 T ma ho letto che il 12 T è meglio perchè porta consumi minori ... che ne dite ?? io nn devo farci voli particolari ...
2- Per quanto riguarda la curva del gas e del passo ... come mi consigliate di impostarla ?? praticamente sulla radio non c'è modo di mettere il passo delle pale negativo ... quindi suppongo debba essere io a impostare che il passo quando il gas è al minimo risulti negativo .. bene!! questo l'ho già fatto solo che quando aumento il gas praticamente il passo aumenta prima che il motore cominci a girare ... quindi praticamente quel poco passo negativo non serve a nulla .. che dite ?? lo devo fare ancora + negativo cosìcchè all'inizio l'hely gira con passo negativo e solo aumentando diventa positivo ... . oppure non è necessario che l'hely parta a girare con passo negativo ??
3- Per quanto rigurda la coda, ho un gyro ltg-2100G ... regolo la sensibiltà utilizzando la DX7 .. . mi consigliate di inserire il blocco di coda ?? a quanto sarebbe meglio utlizzarlo tra il minimo 0 e il massimo 100 ... e poi utilizzando il gyro in AVCS, in condizione neutra, il passo della code deve stare a zero oppure deve avere una certa inclinazione ??
per il momento è tutto
grazie infinite per il vostro aiuto ...
gaetano
tornadoh71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 08, 11:30   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Ceres
Data registr.: 08-02-2008
Residenza: milano
a tutte le tue domande trovi risposta nel topic "volo elettrico"-->club trex 500
x il resto..ti consiglio pignone da 12, almeno 2200 giri alla testa, altrimenti dondola, (quindi gas in hovering intorno all80%.).
metti l'avcs, dopo aver settato meccanicamente il neutro (settaggio uguale al 401.. se fai cerca "settaggi g401" trovi una guida in PDF..
per la questione passo negativo, trovi una sfilza di info negli ultimi post del topic specifico del t500..
ciauzz
Protos Carbon - 3x9650 - Spartan - 1290mg 2.4ghz T10 pollici cercasi
PASSION MODEL
ex owner:trex450;500;250
Ceres non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 08, 16:16   #3 (permalink)  Top
grazie per la risposta ...
ma come faccio a misurare i giri ?? ci vuole per farza lo strumento oppure si può sapere all'incirca in qualche altro modo .. ??
glazie
T-REX 500 settaggi servo tornadoh71 Elimodellismo Motore Elettrico 27 20 luglio 10 17:59
Aiuto Simulazione T Rex 500 FlyMav Elimodellismo in Generale 6 02 novembre 08 20:03
Aiuto per settaggi T rex 450xl Arrow Elimodellismo Principianti 4 05 settembre 08 22:43
Aiuto per finire assemblaggio T-rex 500 Andrea666 Elimodellismo Motore Elettrico 2 30 aprile 08 15:11
t-rex 500: aiuto per montaggio davide® Elimodellismo Motore Elettrico 3 01 marzo 08 22:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:14.
