Vecchio 26 novembre 08, 08:36   #21 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da zio Tonino Visualizza messaggio
da dove e come si chiamano?
scusa ma dove hai preso esc nuovo?
avranno anche i connettori.
altrimenti ce' uno sul forum che ne vende.
http://www.baronerosso.it/forum/vend...-spinotti.html
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 08, 09:21   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Yorick
Data registr.: 31-12-2007
Residenza: Firenze
Guarda qui.
Connettore Dorato 4mm lungo maschio + femmina - WWW.WINNING-MODELS.COM - modellismo dinamico - radio servi motori elicotteri aerei brushless regolatori ESC
Anche lato batteria li preferisco ai deans (quelli a T)
Mi raccomando il termorestringente.
Yorick non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 08, 20:34   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 29-09-2008
allora... credo che ci sia qualcosa che non va al vecchio esc, ho preso quello nuovo e sto per fare gli attacchi, oggi stavo provando a dare gas e farlo sollevare di poco da terra...
ho dato gas tranquillamente per un pò, non tanto 50/60% poi ad un tratto ... ero forse al 70/80% del motore.... il black out! Il motore ha smesso di girare!!! Per fortuna ero a 1 cm da terra.... la cosa è capitata altre 3 volte... la radio/riceventi sono nuove... e al 100% non sono loro... rimane da provare con il nuovo ECS... sperando che sia lui...
zio Tonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 08, 21:32   #24 (permalink)  Top
versione editata:
ho dato gas tranquillamente per un pò, non tanto 50/60% poi ad un tratto ... ero forse al 70/80% del motore.... il black out! Il motore ha smesso di girare!!! Ho rimesso lo stick del motore a zero e ridato gas... così si è ripreso!
Per fortuna ero a 1 cm da terra.... però la cosa è capitata altre 3 volte... la radio/riceventi sono nuove... e al 100% non sono loro... rimane da provare con il nuovo ECS... sperando che sia lui...
Vecchio 30 novembre 08, 00:56   #25 (permalink)  Top
L'avatar di Yorick
Residenza: Firenze
versione editata:
Ciao Antonio, sono tornato ora e vado a nanna. Visto che hai l'ESC nuovo, sarà bene metterlo in azione. Comunque, sul vecchio, proverei, per curiosità, a rifare la programmazione impostando tutti i parametri di default per vedere se è un problema di ESC o configurazione, in particolare l'impostazione del Battery protection=standard discharge ed il governor=no. In caso ci sentiamo domani.
Vecchio 30 novembre 08, 00:58   #26 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Yorick Visualizza messaggio
mi sa che finisce così perchè non so come fare
Vecchio 01 dicembre 08, 21:55   #27 (permalink)  Top
allora... per tagliare la testa al toro... mi sono messo a saldare i connettori chemi hai consigliato...
il problema è che ora... il suo ESC ha dei colori diversi: sull'ESC ho rosso, nero e blu mentre sul motore sono rosso, giallo e nero... accoppio rosso con rosso, nero con nero e giallo con blu?
Vecchio 01 dicembre 08, 22:32   #28 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
come vuoi,al limite se gira contrario inverti due fili a caso.
Vecchio 02 dicembre 08, 10:38   #29 (permalink)  Top
L'avatar di Yorick
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
Quoto!
Vecchio 02 dicembre 08, 11:51   #30 (permalink)  Top
Quoto!
si l'ho fatto... e infatti avevo collegato nero-nero, rosso-rosso, giallo-blu ma il motore andava al contrario..
ora ho invertito: giallo-blu, nero-rosso, nero-rosso.... così funge bene... sono entrato anche nel menu del ESC... e ho impostato Startup Mode come Super-Soft (almeno così dice di fare sul foglietto).
Mi potreste dire come impostare le altre voci?
Premetto che ho un motore brushless, ESC flightpower da 40A, servi hitech e gyro 240.
Brake Settings: Attivo o Disattivo?
Battery: Li-Ion
Low Voltage Protection Mode (CuttOFF Mode): Reducing o CuttOff?
Low Voltage Protection Threshold (Cutoff Threshold): Low/Medium/High?
inoltre per questa dice che per le batteria Li-XX il numero di celle è visto automaticamente. Low/Medium/High cutoff voltage per ogni cella è 3/3.2/3.4 V.
Startup Mode: Normal/Soft/SuperSoft
Timing: Low (0) / Medium (10-15) / High (20).
Dice che si raccomanda il Low per i motori a 2 poli e i Medium per quelli a 6.
Gentilmente mi potreste spiegare, o almeno indicarmi dove posso trovare, cosa sono e a cosa servono: Brake Settings:, Low Voltage Protection Mode (CuttOFF Mode): , Low Voltage Protection Threshold (Cutoff Threshold):, Startup Mode:, Timing:?
Rc18B - esc e motore... Calsonic Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 21 maggio 08 02:20
2 esc X 1 motore ermete Aeromodellismo Volo Elettrico 2 17 marzo 08 21:34
Motore/ESC Walkera Hannibal Elimodellismo Motore Elettrico 1 24 maggio 05 13:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:57.
