![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Ragusa
scusate se vi disturbo,ma ho un problema,allora elicottero Trex e radio MX12,come fare a settare la curva lo so,mi sono spulciato manuale e google,ma non capisco però come mai mettendo i valori che ho trovato sul forum gas a: 0 - 50 - 70- 80-90 e il passo : 0 - 25 - 50 - 70 -100 l'incidenza non va a 0 con lo stick tutto a zero del gas ma va a -10,guardando i gradi disegnati sul corpo del trex.Per farlo andare a 0 gradi quando il gas è a 0 devo mettere una curva diversa che parte cioè da 40,ma è normale?Immagino di no,sicuramente sbaglio qualcosa,ma cosa? Grazie.
__________________ Blade Nano CPX,Trex 250,Logo 10 3D,Trex 450,Airwolf 450,Trex 600,Trex 700. |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2005
Quindi se meccanicamente ti trovi nella fortunata condizione di cui sopra (non dovrai più toccare nulla a livello meccanico, per questo dico "fortunata") per avere un "normal" tranquillo dovrai per forza limitare la corsa tramite la curva del passo, se "40" di passo corrisponde tra 0 a -2 gradi vai benone, volendo puoi anche limitare il punto più alto per avere una sensibilità maggiore (ma un po' meno prestazione) nell'hovering e nel volato tranquillo. Potresti quindi avere una curva che inizia con 40 e finisce con 90 e sarebbe normalissimo. L'escursione totale 0-100 deriva dall'installazione meccanica, le curve le fai via radio e non necessariamente devono coincidere con gli estremi meccanici, l'importante è che coincidano con gli angoli di incidenza massimo, minimo ed intermedi che vuoi tu! Bye Ernesto | |
![]() | #3 (permalink) Top |
ti ringrazio,allora sono fortunato nell'avere un'escursione massima e minima meccanica,ed io che credevo di avere qualcosa che non andasse,ma dimmi una cosa,iniziando da 40 e finendo a 90 negli altri 3 punti che valori dovrei mettere?
![]() | #4 (permalink) Top | |
Ho una tre punti... Comunque quello importante è quello centrale che, in linea di massima, dovrebbe darti l'hovering, se non erro molti indicano 5 gradi quindi misuratore alla mano porta lo stick a metà, regola il punto 3 fino che non corrisponde ai gradi voluti e segna il valore; il 2 ed il 4 li ricaverei per interpolazione (fai la media 1-3 e 3-5). Per i valori passo ad altri, non ricordo cosa ho sul Trex, l'unica cosa che ricordo è che il mio "zero" meccanico corrisponde a -1 grado, nell'istante in cui volessi configurare una curva con passo negativo maggiore dovrei ritoccare le leve di rinvio... Bye Ernesto | |
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-08-2005
io l'ho settato così -4 +6 +10 per quanto riguarda il punto 2 e 4 la proporzione l'ho ottenuta con un semplice calcolo punto 1 = 40% punto 3 = 70% il punto 2 sarà 70-40 =30 /2 = 15 15 + 40 =55 questo sarà il punto 2 cos' fai anche per il 4 in questo modo io a metà stick sto in overing a una cinquantina di cm da terra. ed in caso di vento quando atterro con un passo così negativo mi permette di evitare le folate improvvise che prima mi facevano graffiare le pale ciao |
Aiuto Per Il Twister Ccpm Piatto 120 Ho Grossi Grattacapi Per Il Settaggio Urge Aiuto | quiquoqua | Elimodellismo Principianti | 2 | 01 febbraio 14 22:47 |
aiuto su curve | pipponazzi | Elimodellismo Principianti | 2 | 21 agosto 07 20:37 |
aiuto per settaggio mx 12 | tony_x | Aeromodellismo | 6 | 19 luglio 07 12:45 |
aiuto per settaggio mx 12 | tony_x | Radiocomandi | 2 | 28 dicembre 06 12:09 |
jazz 40 6 18 settaggio curve e giri motore | roberto_1974 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 18 aprile 06 22:57 |
