Vecchio 29 luglio 05, 12:57   #1 (permalink)  Top
Dredd
Guest
Messaggi: n/a
Sto quasi terminando di assemblare la ''Belva''.
Ecco alcune foto:
Telaio HELYUP
MEGA 16/15/4
Kontronik 40-6-18
Tanic 4s 2200 lipo
Pale SAB 320
up-grade Align-Microely
T-Rex Full up-grade by Dredd-cimg0127.jpg   T-Rex Full up-grade by Dredd-cimg0130.jpg   T-Rex Full up-grade by Dredd-cimg0133.jpg
  Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 05, 13:10   #2 (permalink)  Top
Dredd
Guest
Messaggi: n/a
Qualcuno sta configurando o ha configurato uguale?
Qlc dritta?
  Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 05, 19:19   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 27-07-2004
Ciao Dredd,
la tua configurazione è molto interssante... soprattutto visto i benefici che si leggono sui vari forum oltreoceano andando su configurazioni HighVoltage.
Tienici aggiornati sulle performance e tempi di volo che riuscirai a tenere con questo gioiellino...
Che pignone hai intenzione di mettere?
birgus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 05, 21:51   #4 (permalink)  Top
Dredd
Guest
Messaggi: n/a
Si ho tutto pronto, aspetto solo il motore che tarda ad arrivare, logicamente lo testero' e vi faro' sapere sia prestazionalmente sia come tempi, ovviamente di hovering qui non se ne parla neppure.
HV=HP
Hight Voltage = Hight Performance
:o
per il pignone, scegliero' mentre faccio il setup, in base ai giri che voglio raggiungere. Le mie intenzioni sono 2700-2800 (la coda e' piu' stabile) vedremo !
Cmq si prevede un 14-15.
  Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 05, 10:53   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 24-06-2005
Ciao Dredd tu con che pignone lo hai provato? io ho tutto come al tuo tranne le batterie io uso le 1550 è volo con il 13 denti vola una favola!!
Con il 15 secondo me è un po troppo pericoloso! Ma.
ciao.
max78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 05, 20:57   #6 (permalink)  Top
Dredd
Guest
Messaggi: n/a
ho potuto provare il sistema con un 13 denti ma solo con delle tanic 3s. quindi solo con 2100 giri.
A breve lo provero' con le 4s e ti faro' sapere ma credo che il 13 basti eccome.
Il mio intento e' raggiungere i 2800 !
con il Kontronik al 100% il 13 va benissimo ben 2821 giri x la precisione matematica !
Il 15 lo ritengo validissimo x il profilo prestazionale, ma concordo un po' pericolosi i 3200 giri !!!
  Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 05, 21:18   #7 (permalink)  Top
L'avatar di cobraonethree
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Ragusa
scusate io ho montato un pignone da 13 su un motore da 3200KV,in teoria quanti giri dovrei raggiungere?Credete che avrei dovuto montare uno più piccolo invece del 13?Ovviamente parliamo di Trex.
Blade Nano CPX,Trex 250,Logo 10 3D,Trex 450,Airwolf 450,Trex 600,Trex 700.
cobraonethree non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 agosto 05, 00:56   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
Se ho ben capito qua i conti li fanno ipotizzando 3,33V per cella in fase di forte scarica, che moltiplicati per il KV del motore danno:
8325 giri per i 2500
9324 giri per i 2800
10656 giri per i 3200
questi giri vanno moltiplicati per il numero di celle, con 3 e 4 sono rispettivamente:
27722 33300
27972 37296
31968 42624
e poi divisi per il rapporto corona/pignone che vale
150/13 = 11,538 per il 13 denti
150/15 = 10 per il 15 denti
quindi nel mio caso un motore 2800 con pignone da 15 e 3 celle arrivera' al massimo a:
27972/10 = 2797 giri
un 3200KV con pignone da 13 e batteria 3S dovrebbe arrivare a:
31968/11.538 = 2770 giri
Dredd da quanto ho capito ha un motore 2500? con 4S di batteria e 13 di pignone dovrebbe arrivare a:
33300/11,538 = 2886 giri
Ammesso di non aver cannato tutto... non mi capacito di come si possano raggiungere quelle velocita' visto che con 5 gradi di passo il mio rex da 720 grammi schizza in aria gia' a 1850 giri :o
Claudio_F non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 05, 21:02   #9 (permalink)  Top
Dredd
Guest
Messaggi: n/a
la matematica dei giri e' questa:
ipotizziamo di voler avere 2800 giri al rotore.
Ce' da calcolare la percentuale di lavoro x il Regolatore.
2800x150(denti corona)/2200(Kv motore)/14,8(volts del pacco 4s)/percentuale di lavoro del regolatore.
nel mio caso ho:
2800x150/2200/14,8/100% = 12.8 con un13 denti avro' i miei 2821giri
oppure potrei mettere un 15 denti e abbassare la percentuale di lavoro del regolatore a 80%-85%
  Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 05, 21:53   #10 (permalink)  Top
All'inizio mi sembrava astruso, ma abbiamo detto la stessa cosa, solo che il mio termine "tensione ridotta" tu lo scomponi in tensione piena batteria e percentuale di utilizzo, quindi :
rpm = KV * V * % * pignone / corona
dove V e' la tensione della batteria
% vale 1 per il 100%, 0,5 per il 50% ecc
mette d'accordo tutti
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:00.
