20 novembre 08, 20:14 | #31 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
per gentile collaborazione di Stephan , un socio del trexclubolzano ecco servita La traduzione: Su quasi tutti i video del T-Rex 250 ce da vedere, che la coda ha´delle vibrazioni. Cosi anche sul nostro. In collaborazione col Sig. Knut Schasse (robbe) il Sig. Albert Fruth è andato a fondo del problema e puo dare seguente spiegazione: Cosa NON aiuta: -Prendere un altro giro -Accorciare le pale -Montare il giro in un'altra posizione -Mettere dei pesi Cosa AIUTA: -fissare bene le batterie -controllare bene le viti del telaio -aumentare il Delay sul GP 750 (funziona come lExpo, riduce però la velocità del servo) -un servo MENO veloce (che peró non e bene per la pervomance della coda) -le pale di coda angolari sono molto più efficaci come quelli originali -fissare il giro non con un bioadesivo troppo morbido Grazie ad una videoregistrazione con 600 immagini/sec siamo riusciti a vedere la causa meccanica: La leva della coda si gira!! Cosí i comandi del servo non arrivano alla coda!! Dopo un po´ quella energia diventa troppo e salta dal altra parte ed il giro deve di nuovo compensare dal altra parte!!!! La torsione della leva (segnato di rosso) arriva dal fatto che la forza del scentrata (croce blu) spinge la lasta (segnato verde) sul centro del uniball. Per rimmedio si deve rinforzare la leva (preferibelmenta a 45 ° gradi) con fasi di carbonio (o fibra) bagnato con ciano. Non e´ neanche sbagliato fissare lasta piu volte!! In mancanza di pezzi di ricambio hó preso una piastra di ABS da 1 mm fatto la forma con una lama e incollato col cano sulla coda. | |
20 novembre 08, 20:41 | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-04-2008 Residenza: Verona
| t-rex 250
Grazie della traduzione...se non ci foste voi del forum non avrei neppure iniziato questo mio Hobby....mia moglie non è propriamente della stessa opinione..mah... comunque grazie. Ciao Nicola |
20 novembre 08, 20:42 | #33 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-06-2007
direi ottima precisazione!!!!!! se non ci siete voi qui i difetti li scopriamo forse dopo minimo 7 crasch anche se non ho capito benissimo ma comunque volete dire che la coda non è precisissima ??? oppure ??? vorrei saperlo perchè io faccio solo 3d pesante grzie comunque delle informazioni |
21 novembre 08, 13:22 | #34 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
e basta irrigidire il comando a 45° che dall'asta arriva al ruotino e mettere piu passanti sull'asta stessa che porta il comando dal servo al ruotino.
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
23 novembre 08, 15:55 | #38 (permalink) Top |
Rivenditore - BizModel Data registr.: 22-11-2008 Residenza: novara
La configurazione con LTG 2100 e il suo servo super digitale dà i migliori risulati non vibra non perdi la coda ecc, se irrigidisci la squadretta di coda hai poi risolto qualsiasi altro problema, io personalmente ho montato la batterie polyquest perchè dà molti più C di scarica purtroppo essendo leggermente più larga la capottina calza al pelo , io ho fatto 2 buchi e ho spostato i gommini del canopy per fare presto. ovviamente se compri solo il kit costa credo più o meno 200 euro ma poi non sai che altro cavolo mettere su di buono con quelle dimensioni e visto che conosco chi costruisce i servi per Align direi che vale la pena prendere il kit con i servi, posso garantire che NON sono Hitec ma molto molto di più alta classe di marchio ...
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 | andrea-vr | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 agosto 08 18:19 |
Avete visto questa?? | Stick | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 22 | 14 aprile 08 17:44 |
Lo avete mai visto dal vivo? | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 1 | 15 dicembre 06 00:28 |
mi consigliate una tx io ho visto questa | mastermix1 | Elimodellismo Principianti | 0 | 22 novembre 05 14:41 |
