Vecchio 08 novembre 08, 17:15   #1 (permalink)  Top
Aregar
Guest
Messaggi: n/a
Spektrum Dx6i Su T-rex 600 Mi Serve Una Informazione Grazie!
CIAO A TUTTI,
LUNEDI MI DEVE ARRIVARE la radio sepktrum dx6i, adesso però mi sorge un dubbio, la ricevente è un ar6200, ma va bene per il t-rex 600?
No perchè sulla ricevente Hitec che era montato sono 7ch + 1 per batteria.
Non so se alla ar6200 ci sta tutto, ditemi voi sennò mi tocca sprecare altri soldi per una ricevente, grazie ...
  Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 08, 18:50   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
Originalmente inviato da Aregar Visualizza messaggio
CIAO A TUTTI,
La ricevente AR6200 ce l'ho io...
ecco riportate le diciture dei connettori (sono 7):
AUX1 (passo)
GEAR
RUDD (coda)
ELEV (elevatore)
AILE (alettoni)
THRO (gas)
BATT/BIND (serve per binding e forse batteria ausiliaria.. boh)
Sulla mia, con rex 450s le ho tutte collegate, escluse GEAR e BATT/BIND che non devo utilizzare...
Spero ti possa essere d'aiuto o che altri possano interpretare quei connettori che ho postato per capirci qualcosa...altro non so.
Ciao!
Sab Goblin RAW 580
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 08, 19:46   #3 (permalink)  Top
Aregar
Guest
Messaggi: n/a
Allora va benissimo, grandissimo Cody.
Sulla Hitec ne avanza 1 perchè è collegata la batteria, se a te ne avanzano 2 allora è apposto, grazie
  Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 08, 17:03   #4 (permalink)  Top
L'avatar di tonnuns
Data registr.: 30-11-2007
Dipende da cosa hai montato sul rex 600, considera che 5 attacchi li occupano i servi, il motore e il gyro, poi se hai un giroscopio con la regolazione dalla radio (Tipo il GY401 che è il tuo caso da quanto leggo dalla tua firma) te ne occupa uno anche quello e sono 6 che è il massimo che puoi usare tu non solo perchè hai una ar6200 che ha 6 canali ma sopratutto perchè hai un DX6i che anche lei ha 6 canali, quindi se hai altre cose come un governor o copilot o carrelli retrattili ecc. non ti bastano i canali e dovresti cambiare non solo la ricevente ma anche la radio.
L'attacco della batteria non va considerato perchè serve solo per alimentare l'elettronica con un'altra batteria se non si ha un regolatore con funzione BEC, ma se si alimenta il tutto tramite batteria principale, l'attacco rimane inutilizzato, non lo si può usare per altri scopi tipo collegarci un governor!
Spero di esser stato chiaro
Ultima modifica di tonnuns : 10 novembre 08 alle ore 17:12
tonnuns non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 08, 20:15   #5 (permalink)  Top
L'avatar di not103
Data registr.: 30-06-2003
Residenza: sondrio
Invia un messaggio via MSN a not103
Nota:
la presa BATT / BIND serve per il binding e può essere utilizzata anche per connettere la batteria, nel TRex 600 stock il regolatore non ha BEC ma c'è un UBEC separato, questo va collegato appunto alla presa BATT / BIND
Io uso dx6i + AR6200.
Roberto
not103 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 08, 20:31   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da not103 Visualizza messaggio
Nota:
Buono a sapersi
Utilizzi Dx6i+Ar6200 su un Trex 600 dunque ?
Sab Goblin RAW 580
Vecchio 10 novembre 08, 20:47   #7 (permalink)  Top
L'avatar di not103
Residenza: sondrio
Si, esatto
Roberto
Vecchio 10 novembre 08, 20:49   #8 (permalink)  Top
Aregar
Guest
Messaggi: n/a
Not io ho appena montato la mia ar6200 sul 450, adesso ne devo prendere un' altra sempre dall' Inghilterra, quel venditore è fantastico.
Quindi confermo la ar6200 sul t-rex 600 giusto?
Fammi sapere ciao
  Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 08, 21:58   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
è quello che ti ho consigliato io vero ?
Ne ho prese 2 da lui, è fantastico e soprattutto è veloce come un fulmine !
Sab Goblin RAW 580
Vecchio 11 novembre 08, 09:48   #10 (permalink)  Top
L'avatar di tonnuns
Nota:
Non credevo fosse necessario precisare anche questo perchè lo davo per scontato ma hai fatto benissimo a puntualizzarlo, almeno la risposta è completa
spektrum dx6i santafalk Aeromodellismo Volo a Scoppio 23 05 aprile 09 01:27
spektrum dx6i santafalk Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 14 ottobre 08 14:11
spektrum dx6i santafalk Radiocomandi 3 14 settembre 08 20:41
T-rex 600... mi serve lo step down da 5V?? sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 9 14 novembre 07 18:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:02.
