25 luglio 05, 00:54 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Ragusa
premesso che il trex è il mio primo elicottero che mi assemblo da solo,ora premesso che in questa confezione ho beccato l'albero del rotore posteriore difettoso a quanto pare era un tantino di diametro più grosso e non entrava nei cuscinetti,fortunatamente avevo acquistato anche uno di scorta che è andato benissimo,premesso che a quanto pare ho trovato anche le pale semidifettose,nel senso che l'autodesivo dalla mia ignoranza sembra messo dal lato sbagliato,e si che mi sono guardato tutte le foto di elicotteri e sembra proprio che le mie pale sono con l'autodesivo messo sbagliato,in pratica girando mi ritrovavo ad avere questa parte all'impatto con l'aria (guarda l'allegato). Spero di non trovare altri difetti di fabbricazione,ora però ho un problema con il giro un Futaba Gy240,in pratica comincio a dare motore,e le pale cominciano a girare ed è tutto ok,do motore sino a metà stick e l'elicottero riesce ancora rimanendo a terra a stare fermo,appena do un filo ancora di gas,l'elicottero comincia improvvisamente a girare su se stesso,come se il giroscopio non riuscisse a contrastare,ma la cosa più strana che anche se cerco di contrastare io con lo stick,sembrerebbe non riuscire a bastare per non fare girare l'elicottero su se stesso,cosa potrebbe essere a causare ciò?Ho verificato la cinghia ed è tesa al punto giusto ne troppo tesa ne poco tesa,se faccio forza riesco a fare unire i due lati,per cui dovrei esserci,l'impostazione del giro è su norm,e avcs off,la radio ha le impostazioni di fabbrica,non le ho toccate,non saprei proprio cosa controllare.Inoltre cosa strana facendo delle prove tenendo in mano l'elicottero e dando motore quando ero arrivato quasi al massimo,il regolatore ha tolto corrente,come mai?Le batterie non erano per niente calde,il regolatore era caldo ma non da bruciare,lo potevo toccare tranquillamente con un dito,ed infine sul motore un 420LD 3200KV ho montato il pignone da 13T come suggerito dal manuale. Aiutatemi a risolvere questi dilemmi perfavore.
__________________ Blade Nano CPX,Trex 250,Logo 10 3D,Trex 450,Airwolf 450,Trex 600,Trex 700. Ultima modifica di cobraonethree : 02 ottobre 11 alle ore 21:16 |
25 luglio 05, 09:10 | #2 (permalink) Top |
User |
devi fare delle verifiche: hai controllato il passo delle paline? quando muovi lo stick del comando della coda veso destra il passo è positivo? il servo di coda fa abbastanza escursione? intanto fai queste prove, per quanto riguarda il regolate l'hai mai programmato?
__________________ Il mio sito |
25 luglio 05, 11:09 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: Roma
Una prova molto semplice per il gyro. Alimenta l'eli ma non dare motore, prendilo in mano, e repentinamente gira la coda da una parte. Il gyro dovrebbe comandare una reazione al servo di coda e tu devi controllare che la reazione comandata sia quella giusta. Cioè le pale del rotore di coda si devono inclinare in modo da spingere contro il movimento che tu imprimi. Se non succede (cioè le pale si muovono favorendo il movimento) devi inserire il reverse sul gyro. Altrimenti se è tutto ok devi fare quello che ti è stato detto sopra: controllare l'escursione e trimmare bene il tutto. In pratica, in modalità standard (NON avcs), devi avere la coda praticamente ferma. Segui questo articolo su trextuning -> articolo E' specifico per il gyro align ma le operazioni da compiere per la messa a punto sono le stesse. |
25 luglio 05, 13:05 | #4 (permalink) Top |
ok,adesso stasera appena rientro a casa faccio le verifiche che mi avete indicato,ad ogni modo il servo scorre tutto da una estremità all'altra,l'unico dubbio che mi assale questo:ma il passo del rotore di dietro deve essere neutrale a 0 con il servo a 90 gradi? Il dubbio comunque è sul fatto che sino a un tot di giri lui è fermo poi comincia a girare come una trottola d'improvviso,come se improvvisamente il giro dasse un passo sbagliato,anche se ho provato a mettere il giro sia in rev che in norm. Vi farò sapere stasera,no io per adesso non ho programmato niente,ne il regolatore,ne la radio e ne il giro,ho lasciato tutto standard. Grazie.
__________________ Blade Nano CPX,Trex 250,Logo 10 3D,Trex 450,Airwolf 450,Trex 600,Trex 700. |
25 luglio 05, 19:23 | #6 (permalink) Top |
ho provato con il reverse ma niente non cambia,più tardi spero di poter fare un video e vi farò vedere lo strano comportamento.
T-Rex d'improvviso mi va giù | flight | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 26 giugno 07 18:49 |
Ma perchè così pochi modelli originali?? | skyghost | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 31 | 30 aprile 07 14:41 |
perche' lo riavvolge cosi'? | pakizip | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 15 | 11 settembre 06 17:04 |
Perchè è così importante la velocità massima? | francesco150868 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 29 maggio 06 02:23 |
